A tous ceux qui ont des problemes de boot sur certaines cartes meres - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:56:28
bah moi je dois booter 3 fois chaque matin pour que ca demmarre... , le lecteur de disquette s'allume et reste allumé et la c bloqué..., ca fe 6 mois que je vis comme ca a attendre 1/4 heure devant le PC, le doigt sur le bouton reset pour que ca veuiile s'allumer et ne pas se bloquer
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:03:58
Marrant, moi aussi j'ai des problèmes de boot :
Je démarre mon pc, tout fonctionne. Par contre, dès que je l'éteins après plus de 5 minutes d'utilisation, je dois attendre 10/15 minutes avant de pouvoir le remettre en route.
Si je le rallume sans attendre, la lumière verte s'allume, les hdd aussi, mais rien ne se passe, écran noir ...
Comme si un condensateur mettait du temps à se décharger...
bref, maintenant, je laisse mon pc allumé tout le temps
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:57:37
caRnAGE a écrit : Marrant, moi aussi j'ai des problèmes de boot : |
moi aussi
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:20:44
de meme on a tous le meme probleme mais apparement c signé asus
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:41:18
Tidus18 a écrit : de meme on a tous le meme probleme mais apparement c signé asus |
Non
J'ai aussi une DFI, une Asus et une Abit qui démarre au reset à chaque coup sur la même config.
rien à voir avec la CM, c'est une histoire d'alimentation et d'ampérage pour le boot.
Une alim vielle, s'use et fini par ne plus savoir fournir a temps assez de jus pour remplir les condo de l'alim CM, tout part sur les DD qui démarre (idem avec une alim trop juste)
Lorsque tu reset, les condo de la CM sont rempli et donc ça boot
Démarré, l'alim peut êtres largement suffisante en réalité, mais bon le boot demande vraiment beaucoup de jus
Sur la DFI J'ai 4DD dessus 2 7200tr/min + 2 10k
comme c'est du SCSI tu peu régler un retard au démarrage pour ne pas que ça tire trop sur l'alim, et là miracle ça boot sans pbs
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:44:22
Par contre là doit y avoir un blem sur la CM
Marsh Posté le 28-05-2004 à 18:25:57
moi je crois que c la CM car qd je mets quelque chose sur le PCI, ca ne demmarre pas...
faut dire que le PC a 4 ans et 1/2 et fonctionne depuis plus d'un ans chaque jour penant au moins 15heures...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 18:57:05
nfshp2 a écrit : moi je crois que c la CM car qd je mets quelque chose sur le PCI, ca ne demmarre pas... |
bah une carte de plus à démarrer... de plus le PCI est p'tet pas compatible 2.1/2.2
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:19:33
ca doit pas etre bien bon, c prob de démarrage. car faire des Reset a tout bout de champ, c franchement pas bon pour un PC. des stop/arrêt non stop, arf, ca fusil tous , les DD en prenne plein la gueule..
perso j'ai pas de prob
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:26:08
MarcoX a écrit : ca doit pas etre bien bon, c prob de démarrage. car faire des Reset a tout bout de champ, c franchement pas bon pour un PC. des stop/arrêt non stop, arf, ca fusil tous |
bah oui mon DD de 8 Go a laché (il calque et mnt je suis sur un 1.2Go
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:12:57
je pense pas que ma enermax 430w ne fournissent pas assez de jus !!!! mais bon puisque tu le dit !!!!!! m'enfin maintenant j'ai plus de problemes ca me la fait deux fois au debut et maintenant c tout retabli !!!!!! c'est pas plus mal d'ailleurs !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:41:48
Si tu a une 430W, c'est surrement un autre probléme
sur les ennermax le 5volts et pas trés bien tenu, mais bon rien d'alarment et certaine production d'Ennermax avait des pbs de compatibilité avec beaucoup de CM dont les ASUS. maiss ça concerne peu d'exemplaires
Marsh Posté le 01-06-2004 à 10:26:52
putain ca a recommencé je change de marque de carte mere qui qui n'en veut de ma p4c800 deluxe ????
Marsh Posté le 01-06-2004 à 12:28:01
Il peut y avoir des pbs avec certaine alim/cm au niveau compatibilité ATX (Comme avec certain model ennermax qui on vite était échangé)
Cela provoqué des écran noir et instabilité
Donc essaye avec une autre alim quelque fois
Pbs zarb mais source sûr (Assembleur qui avait fait part du pbs chez Ennermax, les alim lui ont été reprise et échangé)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:06:44
oui je crois que c l'alim dasn mon cas , une 145W de chez l'ami compaq LOL
ils donnent le minimum, peut meme pas rajouter de carte pci!!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:50:28
melba a écrit : Il peut y avoir des pbs avec certaine alim/cm au niveau compatibilité ATX (Comme avec certain model ennermax qui on vite était échangé) |
dej atestétous le matos séparemetn et meme d'autre alim toujours le meme probleme asus et moi c'est fini
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:06:54
une autre solution
Marsh Posté le 08-12-2004 à 12:22:33
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:04:23
tidus18 a écrit : |
c comme quand tu oc trop ta carte mere, tu fait ça (sur certaine motherboard) et ça retabli le bios par defaut
par contre avec ma vieille carte mere p3 abit, elle boot toujours sans prob mais apres 1an et demi elle rebootait a chaque chargement d'xp pendant 5min des qu'elle etait bien chaude, (y'avait qu'en ete qu'elle bootait tout de suite) hop nickel
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:28:41
lol voui en fait c'est du à un trop fort o/c certains composants au niveau alimentation de la carte se mettent en protection, en faisant la manip ca decharge tout et remis tout par defaut
Marsh Posté le 08-12-2004 à 20:48:45
Bon je repose ma question une fois de plus:
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon problème:
Hier j'étais tranquillement sur mon ordi, sur msn (donc rien de particulier en tâche) et mon ordi marche parfaitement depuis quelques moi déjà. J'étais donc en train de discutailler quand soudain mon ordi s'éteint,(en laissant un gros bruit sur les enceintes parce que j'écoutais de la musique) et ne reboot pas. J'éteins donc l'alim, et la rallume, et sans avoir appuyé sur "power de la tour" le néon clignote bizzarrement et les ventilos sont sous-voltés.
Je me dis donc, MAIRDE sale alim pourrie, et là je vais voir dans ma tour chieftec et je choppe une autre alim, donc je fais les branchements, et la petite led de la carte mère m'indique qu'elle est sous tension, mais quand j'appuie sur power, rien ne se passe, pas moyen de booter, j'ai vérifié les branchements et rien à faire, mais là rien ne tourne, le silence total, pas un pet, même mon S4 ne fait pas ses 40decibels habituels lol.
Si vous pouviez m'aider je suis desespéré là.
Config:
Alim: Fortron 350W (celle que j'ai changé pour une chieftec)
Cm: P4P800e-dlx
P4C 3ghz @3.5ghz
1Go de ram twinmos chips twinmos cas 2.5 en désynchro 5/4
9800pro non o/c
Super lanboy
2HD (1 sata et 1 pata) et un graveur.
Le tout bien ventilé: 2*120mm + Zalman cnps7000cu + zalman zm80hp + S4
Bon j'ai fais plusieurs test:
Changé cg --> SIS en pci (assez vieux ) NO BOOT
changé ram --> 512pc2700 NO BOOT
Changé proc--> p4 willamette 1.7ghz NO BOOT
J'en conclus que c'est la carte mère parce que là je vois vraiment pas...
Mais ce qui m'intrigue c'est que la led de la cm est toujours allumée quand l'alim est branchée, enfin ça ne veut pas dire qu'elle est pas morte?
Deuxièmement, est ce que une carte mère est encore sous garantie si on a o/c avec (à mon avis oui parce qu'elle est légèrement faite pour )
Pour finir, vous savez pas ou on peut conserver un p4c 3ghz pendant le temps que j'aie une autre cm parce que là je vois vraiment pas, bref un emplacement pour que mon processeur soit au chaud (pas trop lol).
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 20:54:37
pour la led les 3 cm de moa faisait pareil c'est du coté étage alimentation du processeur que ca merde pour ton deuxiemement ca passe en garantie ( a moins que tu es araché des composants et bruler la carte ) pour finir tu peux ranger ton processeur dans sa boite si tu l'as sinon moi j'avais ranger le mien emballé dans tu plastique antistatic dans si ecrin a bijou
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:23:54
Eh bien merci beaucoup pour cette clarté, sinon avec quoi nettoyer de la pate thermique?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:49:18
j'ai eu ce probleme de non-boot a froid, au debut je devais booter 2 fois, puis 3 puis 5 puis 10 puis ça ma gavé.
le probleme etait tout con (chez moi) une entertoise faisait courjus avec ma carte mere, j'ai donc changé cette entertoise et depuis tout roule nickel
Marsh Posté le 10-12-2004 à 15:47:02
tidus ton premier poste n'est pas clair , pleins de smiley qui ne s'affichent pas !!
remets le au propre pour les nouveaux arrivants !!
juste une suggestion
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:35:28
si on ecoute bien ta methode si j ai le bug nforce 2 ca merdera pu ???
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:06:12
Vous avez allumer votre PC !! il démmarre mais écran noir, la carte mere ne bip pas !
pas t'inquietude, rien n'a cramé, rien n'est flingué
un jour mon pc ne voulait plus booter l'ecran sortait du mode veille mais rien de plus, meme la carte mere n'emmetait aucun bip, apres démontage et tests des autres pièces sur différents pc que dalle
toujours rien, ca tourne mais toujours cet ecran noir
j'en ai meme rachetée une carte mère
mais j'ai trouvé une solution qui a marché pour moi !!!!!!!!!
écran noir donc
je fais un reset ou deux ou trois ou quatre et c'est partit mon kiki j'ai du le refaire une fois et depuis c'est comme avant c'est a dire que j'appuie sur power et sa boote normal
Je me suis fait avoir aussi
Je démarre mon pc --> appuie sur power
PS : pensez a regarder aussi si votre speaker a brancher et si il y est qu'il soit branché dans le bon sens car certaines carte mere ne boot pas sans -> merci a christianmen72 pour cet info
PS2 : donc avant d'envoyer votre carte au SAV, essayé ca coute rien
PS3 :
Message édité par tidus18 le 10-12-2004 à 18:26:23
