need help pc qui demarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:01:16
j'ai exactement le meme probleme depuis 30 min. j'ai demonte mon ventilo pr changer la pate thermique, je remonte et rallume et rien. meme pas d'affichage du bios. il y a juste les ventilos qui tournent mais pas de bips.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:37:42
Moi j'avais plutot pense a la ram car il demarre de temps en temps et plante pas toujours au meme moment. En general c'est lorsque les periph st chargés. En plus il ne m'affiche pas le bon nb de Mo de ram. si ct la CM il ne demarrerait jamais non?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:44:00
j'ai exactement le mm  problème
sa m'énerve car je suis obligé de resté sur mon 166
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:52:09
oui sa avé été fé
bon alors j'avait enticipé les réponse en amenant ma carte mère chez mon revendeurs
c donc la carte mère qui avé grillé
donc merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:28:28
alors voilà je vous explique la situation
hier aprés midi je rentre du lycé, jallume le pc et rien, il ne démarre pas
j'ai testé à peu prés tous car j'ai un autre pc
je précise que les deux config sont des pentium 4
donc - j'ai testé le processeur sur le pc de mon père : marche nikel
- carte graphique : ok
- alim : ok
- dd et autres lecteur de cd : ok
par contre je n'est pas testé la ddr mais j'éprouve de sérieux doute que le problème vienne de la
donc les symptome sont ke le pc se lance une fois sur 10000
lorsque ils se lance les ventilo se mettent en route mais je n'ai pas d'image rien
de plus se que je croyait étre une diode sous le port agp de la carte mère à clignoté
donc la carte mère est une MSI 845 Ultra-C avec un p4 2.4Ghz + geforce 4 ti 4200 de chez msi
voilà ej pense vous avoir tous dis et espère que vous trouverez d'où proviens mon problème
merci d'avance
Message édité par arnaudvaillant le 01-06-2003 à 13:41:31
