G 2 Ram Mushkin 256Mo PC2400...Et bin pas top sur ma Modo ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2002 à 22:02:07
G testlab 2002...G vérifier tout est OK
G même testé au cas ou, ma carte graphique chez mon bof...et chez lui rien à signaler...Tout fonctionné..par contre j'avais pas ammené la ram...Demain je testerai de nouveau...Putain fait chier j e vois vraiment pas d'ou sa peut venir
Avec 98 Cas 222 les 2 ram est sa passé...Mais comme 98 n'est pas gourment...il n'avait p'être pas besoin de 512de ram...
Alalalalala je vais bien trouvé le blème...
J'en suis quand même à 6 install d'XP...je commence à en avoir mare...je compte même plus les réstores
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:15:50
moi aussi mm genre de pb sur une msi
de la trés bonne ram ou alors, il faut tout de la mm marque
ou encore faire des test dans tous les sens dans tous les slots
ou bruler l'usine MSI
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:51:01
tonylefeu a écrit a écrit : moi aussi mm genre de pb sur une msi de la trés bonne ram ou alors, il faut tout de la mm marque ou encore faire des test dans tous les sens dans tous les slots ou bruler l'usine MSI |
Ou En changer C tout...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 21:38:58
Et bin, voila, G testé ma ram sur les 3 ports de ma carte mère et bin les 2 ne s'aiment pas...je l'ai est mis l'une à coté de l'autre,(carte mère MSI K7T266pro2-Ru) et a chaque extrémité, et le tout le timing normal (donc pas cas 222, et non @) ... Alors sur les applications y a rien a siglaler...
jusqu'au bout)
G toujours des problèmes depuis que G Ht ma nouvelle Geforce4 Ti4400...Et en même temps je suis passé sur XP...
Et comme XP est trés gourmant, G rajouté de la ram...et la même que celle que j'avois... donc 2 x 256Mo Pc2400 Mushkin
G enlevé une des ram...sa plante moins...mais au bout d'un moment, G plus assez de ressource...et l'image du jeux fini par figer (par contre les bentchmarck passe
Alors mes déduction :
- Ram non synchronisé quand il y a les 2(quelque soit le port)=3ports sur ma modo
- Carte graphique non compatible avec ma configue (soit les Ram ou la Modo)
A votre avis ???
Sa fait une semaine que je galére...arf...c dur pour le morale...
alors s'ils vous plaient...aidé moi
Message édité par azerty_cool le 21-06-2002 à 21:43:19
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸AZERTYCOOL¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
