Ram defaillante ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:24:17
Les erreurs sous memtest ne viennent pas forcément de la barrette. Ca peut aussi venir de la mobo, voir même du CPU (véridique)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:54:11
slyde a écrit a écrit : Dans ce cas ca se voit avec une autre barette de ram testée ailleurs, surtout si par exemple les adresses defectueuses sont tjrs les mêmes (perso, pour ca, j'utilise Quicktech). Par contre le coup d'hier m'a sidéré, la barette qui fait aucune erreur mais fait complètement déconner XP au point qu'il ne bootait même pas complètement une seule fois. Comme quoi il y a encore du boulôt pour rendre ces softs 100% fiables. |
Par contre pour les bogues, y'a pas de problemes; XP est deja 100% bogué!!!
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:00:45
Merci pour vos réponses. Je peux utiliser quoi pour tester efficacement ma Ram, Cm... pour voir réellement d'ou vient le pb ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 20:31:25
comment on peut tester les barrettes de RAM qd y'a pas d'OS installé?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:55:38
Tu as quoi comme ventilo sur le XP? Ca vient peut etre d'une surchauffe du proc
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:57:20
c fiable Memtest?
parcq là j'en suis à 418 erreurs sur 2 barrettes de 32... ou alors c ma barrette qui est completement niquée?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:05:56
non, sur un K6-II 550@500
je me souviens q'une fois j'avais eu un court circuit, une des barrette a pas du aimé, j'en suis à 59567 erreurs au dessus de 32Mo...
qui dit mieux?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:12:11
ouais, mais ca c'est pas du jeu.
tricheur!
117662 et ca continue...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:53:45
slyde a écrit a écrit : Je te suggère de remonter le cas et companie s'ils sont bas |
qS q tu veux dire?
sinon il tourne a l'infini ?
parcq'il en est a 10 pass (2h) et ca continue...
j'en suis a plus de 3 Millions d'erreurs. possible q'il compte plusieurs fois les mes meme erreurs?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:02:07
J'ai eu un probleme de RAM, le pc n'arrivait pas à demarrer, il fallait faire un reset bios pour bootter, ensuite tout aller bien, sauf, que de tps à autre, un petit écran bleue (1 fois par heure environ)....
J'ai changé la barette micron par de la noname, et tout les problemes ont été résollu ! et en plus, elle tient en cas 2
Le pire, c'est que cette barette marche tres bien sur une soltek DRV5 (moi, j'ai la DRV2)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:49:23
Est-il possible qu'une barette de Ram (256 Mo DDR PC2100 Micron)soit defaillante seulement a un certain taux de charge ? C'est a dire mon PC fonctionne bien mais lorsque j'utilise a fond ma memoire (notamment dans lesj eux) j'ai souvent un message d'erreur et le jeu quitte.
Config : Asus A7N266 (nforce) + XP 2000
Tous mes drivers sont à jour.
J'ai fait un test avec Memtest 3.0 et il me trouve certaines erreurs mais peut être est-ce plus ou moins normal.
Je me trompe peut etre une barette fonctionne soit entierement ou pas du tout, pas de juste milieu... A votre avis ?
