Multiples problèmes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2013 à 19:00:28
En générale les démarrages lent sont à cause des disques dur c'est vrai, sa peut aussi être ta carte mère mais je ne crois pas car pendant l'installe de w7 sa bug pas.
Donc je pense que tu à un conflit avec des pilote ou un problème dans tous se qui est sata.
Je te conseil de formaté et de ne pas mettre de drivers quelque jours pour voir si sa vient de la.
PS: On m'a toujours déconseillé tous les drivers j'y suis donc jamais alors je sais pas si c'est le meilleur endroit, perso pour les drivers je prend chez le constructeur comme sa chui sur.
Question sa reboote aussi quand tu est sur w7?
Et c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 19:37:35
Je confirme les propos de Bibi773 pour un problème de HDD, j'ai eu le même problème de lenteur pour un HDD 2.5" sur mon pc, tous étais très lent et jamais pus arriver sur Windows 8.
Quand je le retire, tous fonctionne normalement.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:56:57
Je vais essayer une réinstallation sans driver alors. J'ai plusieurs disques durs mais je pense qu'ils ont tous un problème ... Sinon c'est la carte mère et c'est moins marrant
Je me tappe aussi des reboots sur Win7 après des BSOD (a cause de la GPU), voici ce que WhoCrashed en dit :
On Wed 24/04/2013 11:14:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042413-25303-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x9336AC)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800A0D0310, 0xFFFFF880051F16AC, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 314.22
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 314.22
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 314.22 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF880051F16AC)
Dans le doute, j'ai acheté un nouveau DD, je devrais pas tarder à le recevoir, je vais attendre un peu ...
Marsh Posté le 22-04-2013 à 00:53:05
Bonsoir !
) pour récupérer d'anciens fichiers dessus. (je ne sais pas si ca peut vous aider)
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens demander votre aide aujourd'hui car mon PC tombe en ruines et ça commence à sympathiquement me les briser. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de venir demander de l'aide un peu partout dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait trouver une solution à mon problème !
Alors, je vais vous lister les différentes problèmes que je rencontre actuellement :
- Le BIOS est suuuper lent à se lancer ! Que j'utilise la touche "DEL" pour y accéder, ça met trois plombes ! Des fois ca freeze genre 30sec sur l'écran "Please press DEL to enter to UEFI settings". Après une fois que je suis dans le BIOS lui même, ca ne lag plus. Pour le boot de Windows, pareil, ca reste trois plombes sur l'ecran de chargement.
- J'ai quelque chose de plutot louche aussi, au chargement du BIOS ... Avant j'avais le logo AMI (constructeur du BIOS) avec des infos sur la version du bios, etc, j'ai une grosse image "ASUS" avec en dessous une seule phrase "Please press DEL to enter UEFI etc etc."
- Mes disques dur ne sont pas reconnus. Quand je suis dans le menu de boot du BIOS, lorsque je veux choisir l'ordre de boot USB/CD/HDD, etc, mes disques durs ne sont pas listés. Mais par contre, ils sont listés un peu plus en dessous la ou on peut choisir "pour des boots manuels", je suis donc obligé pour lancer mon PC de lancer le boot manuellement depuis le BIOS car si je le laisse faire, il affiche une erreur comme si je n'avais aucun disque dur sur mon PC. Problème de MBR ?
- Lorsque j’éteins mon PC et que je le relance plus tard, je croise les doigts pour que le démarrage ne merde pas ... Et quand il merde, c'est le parcours du combattant : Je lance une restauration système lorsqu'il me le propose. Et encore une fois, il faut prier pour que ca passe ! Ca freeze pendant le chargement, ca plante au milieu, en gros ca passe une fois sur 10 ! Des reboots, en veux tu en voila ...
- Une fois que mon PC est lancé et que je joue, je me tappe des reboots aléatoirement avec comme erreur (dixit WhoCrashed qui analyse les crash dump window) des TDR de ma carte graphique (NVIDIA Gtx 570). Je suis aller voir sur les forums Nvidia pour savoir comment réparer ce problème, on m'a gentiment linker un topic avec des dizaines de causes possibles sans vraiment me donner un coup de main.
- Des lags en jeu, c'est à dire des petites freezes qui pourraient être causés je pense par un disque dur pas assez performant. (peut etre?)
Voila, la liste qui n'est peut etre pas exhaustive de tous les problèmes que j'ai actuellement sur mon PC ! Ca fait beaucoup hein ?
Alors bien sur, je ne suis pas a mon premier essai pour réparer tout ca, j'ai testé par mal de choses :
- Formatage bien sur avec reinstallation des tous les drivers.
- Flash du bios. (j'ai une Asus P8P67 PRO et le BIOS a pour version 3602 si je ne dis pas de betises, je suis preneur si vous avez quelque chose de plus récent sous la main)
- Court-circuiter la carte mère (avec le cavalier) pour reset le BIOS car je pensais avoir faire une mauvaise manip.
Petites précisions : Quand je formate et que je réinstalle tout, ca marche dans un premier temps mais le problème c'est quand j'installe certains drivers (fournis par touslesdrivers principalement) les disques durs ne sont de nouveaux plus reconnus ...
Donc voila, si vous avez des idées sur la cause des problèmes et que vous sauriez m'expliquer comment les réparer, "I need you" ! Mais je suppose que ca vient de la carte mère ou du HDD personnellement, sans trop être sur de ce que je dis ... Et oui, encore une petite précisions : les problèmes ont commencés (pas tous hein, quelques petits problèmes) à avoir lieu le jour ou j'ai branché des vieux DD (mais genre, très vieux, des HDD de 100GO quoi
Petites infos sur ma config de tête (je peux actuellement plus boot le PC, Windows refuse de se lancer et je n'ai pas de CD pour reformater ce soir) :
- 2 HDD (2*1To)
- 1 SSD (64Go - Plextor)
- Nvidia gtx 570
- P8P67 Pro en carte mere
- CPU i7 2500k je crois
- Win 7 pro x64
Voila, merci d'avance pour le coup de main !
