MSI Z97 G45 2/4 slots fonctionnels - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2015 à 23:28:42
Déjà c'est le slot 1 et 3 mais pas besoin 1 et 2. Ensuite les slot ram ne sont pas mort mais si tu t'es monté ta config, vérifies que tu n'as pas tordu de pins avec le cpu qui bloquerait ces slot. Pour moi c'est souvent ça le problème.
Après tu peux ne connecter qu'une barette en faisant un clear cmos enfin voit voir déjà les pins ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 23:36:15
Les pins peuvent se tordre en refermant le couvercle d'installation du cpu ? Je comprend pas en quoi ça peut être possible, je vais vérifier ça ![]()
Marsh Posté le 01-01-2016 à 09:31:17
Oui les pins sont fragiles, il suffit de pas grand chose et c'est cette solution dans 95% des cas ^^ en gros le controleur mémoire est dans le processeur et si ça communique mal et bien ça marche pas ^^
Marsh Posté le 31-12-2015 à 23:20:30
Ce matin, j'ai reçu deux nouvelles barrettes de RAM de 4 Go chacune, qui sont des G.SKILL Ripjaws X
Pour info voici ma config
CG : MSI GTX 770 Twin Frozr
Processeur : i5 4670k
HDD : 1 To
SSD : 120 Go
Ram : 8 Go
Alim : Corsair CX 600
En voulant les installer dans le slot 1 et 2 (DIMM 1 et 2), le PC démarre, et voilà que ça reste bloqué sur l'écran noir.
Ensuite j'ai décidé de prendre les eux barrettes de RAM que j'avais depuis l'achat du PC, qui sont des Kingston red HYPER X, pareil, deux barrettes de 4 Go
Je les insère toutes les deux dans le slot 1 et 2 et j'ai un écran noir au démarrage, je me demande si ces slots ne sont pas morts, sachant que ma carte mère est récente, je l'ai acheté en octobre dernier, il y'a le fait aussi que je ne suis pas en dual channel, mais en simple, ça je n'ai pas tellement compris... :s
Merci de m'éclairer là dessus, soit j'hésite à renvoyer la ram que j'ai reçu ou alors de changer de carte mère, une nouvelle fois...
