MSI MegaPC 180 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:57:44
ben tu peux toujours modifier les tensions du processeurs en reliant les pins du cpu. Enfin il me semble qu'on peux faire comme ça. Faudrait d'autres avis car je n'ai plus le lien avec un processeur et les pins à relier pour modifier certaines choses tels que le fsb, le coeffs, et le vcore.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:02:46
ok thx.
ca doit etre expliqué sur ce site.
Avant de faire cela (changer la tension, le fsb et le coeff via le bios), j'essaierai sur une a7n8x-e deluxe pour etre certain de pas monter trop haut car ce serait trop con de se planter
laurent
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:18:59
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
C'est le lien dont je te parlais. Tu choisis le vcore que tu veux et ensuite tu verra les pins du bas reliées (pou un vcore de 1.75v) et tu n'auras qu'à faire comme c'est indiqué.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:33:40
Il y a un topic unqiue sur le Megapc 180 à côté section mini-pc, peut-être tu trouveras labas.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:49:13
Bjr à tous,
Quelqu'un possède-t-il ce boitier ?
Car j'ai lu dans le test de clubic ( http://www.clubic.com/ar/2754-5.html ) qu'on ne pouvait pas changer la tension du processeur
Quelqu'un peut-il le confirmer ?
--> j'aimerais mettre un athlon xp mobile 2600 (augmenter la vitesse du bus à 200 min avec un coéf à 12 et une tension de 1.75). Le tout couplé avec un slk-900a (il rentre normalment, au pire je poncerai un tit peu).
Si la tension n'est pas modifiable, existe-t-il un bios non officiel qui permet ce changement ?
D'avance merci pour votre aide
laurent
