Pb nouvelle config avec MSI KT4A-V [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 09:04:47
Siouplé !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:09:26
Le Sempron n'est pas reconnu par cette carte mere avec le bios d'origine...
Tu dois la demarrer avec un autre processeur genre Athlon ou Duron, flasher le dernier bios en date (Verifie qu'il supporte le Sempron sur le site de MSI) pour ta carte et remettre le Sempron...
Normalement, ca devrait aller...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:56:51
Ben c'est bizarre, c'est écrit en gros sur ma boite "Sempron supported" avec le logo AMD Sempron. Je vais tester quand même...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:13:39
Vérifie si ta ddr 3200 est supportée avec le kt 400 c'est pas obligatoire ça dépend des marques.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:42:38
Ce qui est sympa c'est que ma carte mère ne fait même pas partie des produits !!! J'ai retrouvé des drivers BIOS en tapant le code "7021", qui est gravé sur la carte mère et non par le nom "KT4A-V" !
Ne le retrouvant passur le site même du constructeur, je ne fut pas surpris de ne pas le voir non plus sur le site de Kingston et vérifier la compatibilité, mais d'après le manuel de la carte mère (DDR 266/333/400) c'est bon.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:51:55
Sur le manuel, j'ai trouvé un lien http://www.msi.com.tw/html/product [...] memory.pdf pour vérifier la compatibilité de la mémoire.
Il apparait une kingston PC 3200 DDR 400 de 256 Mo pour laquelle le test est ok par contre c'est pas tout à fait la même référence que ma barette
- Moi : KVR400X64C3A/256
- celle testée KVR400X64C25/256
la différence doit venir du CAS qui pour moi est de 3 et je vois pas en quoi ça planterait le lancement !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:54:07
Au risque de passer pour un noc, c'est quoi le d-bracket ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:56:30
une equerre PCI a brancher sur la mobo avec 4 leds qui t'indiquent d'ou vient le probleme au boot.
Normalmement il est fourni avec la carte mere.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:58:38
Jarod a écrit : Au risque de passer pour un noc, c'est quoi le d-bracket ? |
Ouvre les premieres pages du manuel de ta carte mere
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:02:34
Ben j'ai pas de bol, il est pas foruni avec celle-là !!! Et rien n'y fait référence dans le manuel...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:05:19
bon bah moi je me pencherais sur l'alim vu que le proco semble ok.
C'est quoi l'alim?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:12:09
ben c'est une tour ATX basique avec une alim de 350 W, mais comme je l'ai dit dans mon premier post, les diodes s'allument et le ventilo tourne ! Par sureté, j'ai débranché les lecteurs CDs mais ça change rien...
je me coupe 2 secondes histoire de faire passer mon vieux thunderbird sur la machine et tenter une mise à jour du bios comme l'a préconisé squadra_HF au début... MSI verait de la publicité mensongère ?
Bon ok, ça m'étonerait pas !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:51:47
Jarod a écrit : ben c'est une tour ATX basique avec une alim de 350 W, mais comme je l'ai dit dans mon premier post, les diodes s'allument et le ventilo tourne ! Par sureté, j'ai débranché les lecteurs CDs mais ça change rien... |
si ca marche tjs pas teste avec une alim de marque, car tu sait les nonames...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:59:35
Ouf !! Enfin du nouveau, désolé pourn le retard mais entre le temps libre et l'ordi qui ne voulait pas mettre du sien...
Bref pour le dénouement de l'histoire : J'ai branché avec mon THunderbird et j'ai eu le même souci... J'en ai eu marre de faire des tests en aveugle et j'ai enfin réussi à amener la CM chez le fournisseur. Je lui explique tout, il met sur banc et me dit que tout marche nickel...Autant la mémoire que la carte mère.
Puis il me demande qi j'ai branché l'alim P4, le petit carré avec 4 connecteurs. Je ne l'avait pas branché car comme son nom l'indique "P4", je le croyais destiné qu'aux P4... et ben non ! Du cou c'est nickel.
La carte mère était déjà avec un bios récent supportant le Sempron jusqu'à 3000+.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:05:45
C'est bizarre quand meme, sur ma gigabyte, que je branche ou pas le connecteur P4, ca boot et ca marche aussi bien, bref il sert a rien!
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:44:48
Ben pour moi c'est radical sans, j'ai pas de boot... J'ai refait le test après pour être sûr. Peut-être que si j'avais une alim 400 W j'en aurais pas besoin mais là c'est une 350W.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:09:23
J'ai fait très fort quand même ! J'ai voulu brancher la prise en façade du son tout bien comme c'est expliqué dans le book et au final j'ai cramé le contrôleur son, quand je dis cramé c'est bien comme il faut avec une belle auréole autour du composant... Je comprends vraiment pas comment ce genre de truc peut arriver !
Je suis retourné encore une fois chez le fournissuer qui m'a annoncé que le délai de retour atelier chez MSI était très long et que par rapport à la garantie, les conditions sont particulières. Toutes traces physiques sur la carte sont traitées au cas par cas et très très rarement remboursées... du coup j'ai opté pour désactiver le controleur son et je vais acheter une carte son.
Une chose est sûre, je vais retourner chez ASUS !!!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:17:49
Jarod a écrit : J'ai fait très fort quand même ! J'ai voulu brancher la prise en façade du son tout bien comme c'est expliqué dans le book et au final j'ai cramé le contrôleur son, quand je dis cramé c'est bien comme il faut avec une belle auréole autour du composant... Je comprends vraiment pas comment ce genre de truc peut arriver ! |
J'arrette pas de le dire, les MSI c'est de la grosse merde pour les Athlons XP, personne veut me croire!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:10:04
Ben moi je te crois maintenant
Mais je pense que pour les autres procs aussi ça morche pas trop !
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:05:30
A ce qui parait celles pour A64 ont enfin redresée la barre, il était temps!
Mais je n'acheterait jamais de MSI, ca c'est clair!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:55:18
Ben moi ça fait deux cm MSI qui tournent comme des horloges.
Faut pas généraliser trop vite les gars...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:28:00
Je ne dis pas le contraire, je dis juste que ce sont des cartes normale pour un usage normal, mais pas pour moi et certainement pas pour o/c, sauf celles pour A64 qui apparament sont bien.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 09:59:43
C'est clair qu'il ne faut pas généraliser, mais de ma propre expérience j'ai plus souvent eu des emmerdes avec ces cartes... J'ai pas eu de bol, donc je vais pas m'acharner, elles m'aiment pas et moi non plus ! Mais je suis sûr que ça reste du bon matos.
J'ai quand même eu des plantaces avec Asus, mais juste une fois alors du coup
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:37:48
Voilou le problème : je viens d'acheter un CM MSI KT4A-V (MS-7021 ver1) avec un sempron 2400+ version boite + ddr 256 Mo kingston PC3200 + DD Seagate de 40 Go + Carte vidéo ATI RAdeon 7000 32Mo + Tour ATX basique 350 W
J'ai déjà monté plusieurs PC, et là après avoir tout bien installé et monté dans la tour, je branche l'alim, le voyant de la carte réseau s'allume et lorsque j'appuie sur power, la LED s'allume, le ventio du proc tourne mais j'ai rien du tout. Pas de bip, de signal ou quoi que ce soit.
Voilà les tests que j'ai fait ensuite :
1 - J'ai mis une vieille carte vidéo PCI à la place de l'AGP --> rien ne change.
2 - Je change d'emplacement ma DDR --> Rein ne change
3 - Je réinitialise le CMOS (au cas où) --> toujours rien.
Juste avant de retourner chez Selexium, je voualis savoir si vous auriez une idée du problème ?
D'avance merci pour vos réponses !!!
Message édité par jarod le 24-02-2005 à 17:02:29
