Monter un PIII 800/133 en 100Mhz?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:27:42
oui tu peux mettre n'importe quel FSB sur ton Proc.
si tu mets un proc avec 133 Mhz de FSB à un FSB de 100 Mhz ça s'appelle underclocker son proc.
apres ça depends de ce que ta carte mere te propose en terme de frequence de FSB.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:58:59
alexreunion a écrit : oui tu peux mettre n'importe quel FSB sur ton Proc. |
T'oublies un petit détail...
le CPU est conçu pour être à 133 de FSB et il le sera donc par défaut... si son chipset ne supporte pas le 133 MHz, il ne va même pas pouvoir accéder dans le bios pour régler le FSB... sauf si sa mobo est équipée de jumpers (quelques ABIT en 440BX en sont équipées il me semble)
Il faut bien faire attention à ça...
et c'est dommage de faire tourner ça à 100 MHz ça fait du PIII 650 !
Cependant je viens de voir que ta mobo supporte jusqu'à 150 de FSB avec un coeff de 9.5 maxi... ton CPU est donc compatible normalement, je pense que t'as un autre problème.
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] -6VXE+.htm
Je veux pas t'effrayer, mais une machine qui boote pas est un symtôme de CPU qui est HS...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:18:28
Salut à tous,
voilà j'ai récemment acheté un P3 800 à 133 Mhz pour le monter à la place d'un proc encore plus vieux. Je crois bien que la carte mere (Gigabyte 6VXE+) n'est compatible qu'avec un 800 à 100 Mhz, et jusqu'à 733 Mhz pour du 133Mhz... Or, je n'arrive pas à faire booter l'ordi du tout avec mon processeur, et je crois avoir essayé plein de possibiltés (je suis ce qui est indiqué dans le manuel)...
Est on censé pouvoir faire tourner le proc à 100 au lieu de 133, ou alors à une fréquence inférieure pour 133Mhz FSB??
Merci d'avance, j'espere que j'ai été clair
