Monter un petit serveur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:22:47
| Goon a écrit : Voilà je cherche à monter un petit serveur qui fasse du Apache/PHP/MySQL, du log d'IRC, du rapatriement de mail pour faire serveur imap et des statistiques CVS. Mes besoins en puissance brute sont très faibles (en fait si j'ai plus de puissance, je ferai tourner d'autres choses genre SETI). Par contre il tournera 24/24 7/7. |
mobo : une abit qui gere le raid (kd7 ?)
cpu : duron 1200
ram : 512ddr
pour seti, le logiciel gere les perf, donc il n'y a pas de ralentisement
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:23:28
si il est dans la cave ton processeur pourrait presque etre en passif (donc si le ventilateur crame ce n'est pas grave)
par contre faut faire gave à l'humidité.
Des programmes comme motherboard monitor surveille les températures et peut t'éteindre ton pc si ça dépasse un certains seuls.
vu le prix de la sdram, prend de la 512Mo
sinon carte mere + proc d'ocaz (1ghz ou supérieur) en intel par exemple.
disque dur : bof 80go ? vu la diff avec un 40....
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:39:17
| ginie a écrit : |
J'ai pas besoin de RAID. Les sauvegardes seront envoyées autre part. C'est pas à proprement parler un serveur, plutôt un ordi perso auquel je veux pouvoir avoir accès depuis mon portable. Si y a un Apache, il recevra à mon avis pas plus d'une centaine de visites par jour.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:41:31
| com21 a écrit : si il est dans la cave ton processeur pourrait presque etre en passif (donc si le ventilateur crame ce n'est pas grave) |
Justement l'ordi ne sera pas à la cave mais genre dans un couloir ou dans une pièce où y a personne. Il sera sous Linux donc MBM même si je connais, bof
Et effectivement t'as raison : vu les 10 euros entre 40 et 80Go, ça sera 80. C'est la carte mère qui me pose le plus de problème en fait : j'ai plus suivi depuis 1 an. Et du coup quelle ram : SDRAM ou DDR ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:47:26
prends de la ddr, de la sdr c mort
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:50:57
le choix ddr/sdr est pondéré par ton choix du processeur/carte mere.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:56:06
un kit sdram+duron+mobo de base d'occaz. ca coute rien et ca marche nickel
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:57:18
trouve un petit piii+carte mere en occaz
ca reviendras a rien du tout et tu auras une machine tres stable
Marsh Posté le 20-09-2003 à 17:59:28
Euh, pour la carte mère, il y a les ASRock qui disposent du système U-COP, éteignant la machine si la température CPU dépasse un certain niveau, c'est pas mal comme protection au cas où ton ventilo déconne ou tombe en rade. La K7VM2 (socket A, micro-ATX) le fait mais je sais pas pour les autres. Il me semble que la K7VT2 aussi (socket A mais ATX).
Cela dit, je sais pas si une ASRock convient pour un ch'ti serveur. Mais c'est ce que j'ai choisi pour monter le mien
En plus, niveau prix, la K7VT2 tourne autour de 40 ?
PS : Ah, autre chose, la K7VT2 accepte les 2 types de mémoire, SDR et DDR, ça peut être pas mal pour évoluer en douceur
Marsh Posté le 20-09-2003 à 19:09:31
| Juanetfanny a écrit : Euh, pour la carte mère, il y a les ASRock qui disposent du système U-COP, éteignant la machine si la température CPU dépasse un certain niveau, c'est pas mal comme protection au cas où ton ventilo déconne ou tombe en rade. La K7VM2 (socket A, micro-ATX) le fait mais je sais pas pour les autres. Il me semble que la K7VT2 aussi (socket A mais ATX). |
Ca a l'air d'être de la bombe cette carte-mère : pas chère et y a tout ce que je veux dessus
Edit : bon ça sera la ASRock K7VT4-4X vu qu'elle est à peine plus chère et plus évolutive (permet de mettre des CPU avec un FSB à 333)
Bon, reste le choix du ventilo : qu'est-ce qui ventile bien sans avoir l'air d'un réacteur ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 19:18:14
+1 pour la mobo, sdr + ddr
avec un duron 1.3 si tu es pauvre ou un xp en 13µ
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:19:19
J'ai identifié ma configuration comme suit : 256 Mo RAM au moins, DD 40Go. Pour le reste, CPU et carte mère je sais pas. Le CPU d'entrée de gamma d'Intel ou AMD suffit largement. Qu'est-ce que vous me conseillez comme :
- CPU
- carte mère : ça serait bien si elle pouvait couper l'alim si le ventilo du CPU s'arrêt pour pas tout griller
- mémoire (SDRAM, DDR, etc.) En tous cas pas d'ECC le serveur est pas vital
- disque dur
- ventilateur et radiateur CPU : le bruit n'est pas une vraie contrainte mais bon, l'ordi sera pas dans une cave donc pas un moteur d'avion non plus.
