petit probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:05:25
Peut être un problème de surchauffe CPU.
Il faut vérifier si ton ventirad est bien fixé au CPU et si tu n'as pas trop mis de pâte thermique (qui aurait pour conséquence l'effet inverse de ce pourquoi il faut en mettre).
Vérifie aussi si le ventilo tourne bien et est bien compatible avec 2000+ qui est réputé pour chauffer très facilement.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:17:47
| lukkkkke a écrit : j ai un volcano 9 tu crois ke je devrais esayer avec |
Le Volcano 9 est prévu pour tourner avec des CPU allant jusqu'à 2800+ (d'après le site constructeur).
Ce n'est pas celui là que tu utilises actuellement ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:18:33
on dira ke mon ventilo ne fait contact sur toute la surface et je ne sait pas pourkoi
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:31:07
| lukkkkke a écrit : on dira ke mon ventilo ne fait contact sur toute la surface et je ne sait pas pourkoi |
C'est normal, le core du CPU ne prend pas beaucoup de place.
Normalement, le Xdream convient aussi mais d'après certains avis, le volcano 9 conviendrais mieux (surtout au niveau du bruit).
Est ce un modèle où tu peux rêgler la vitesse de rotation du ventilateur ?
Comment tu t'y es pris pour mettre la pâte thermique sue le core du CPU ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:32:19
sur l etale sur le caore la partie centrale je lui ai mis une fine couche
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:40:46
Dans ce cas, penchons nous du côté de l'hypothèse de Ginie en vérifiant les tensions de ton alim.
Récupère le soft motherboardmonitor et vérifie tes tensions.
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:46:37
mais je ne peux rien faire sur mon pc car jai rien installer
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:53:18
Il faudrait tester ton alim sur un autre PC ou une autre alim sur ton PC.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:08:49
je crios ke j ai trouver c'est en fai t kil y a un sens sur les ventillo la il fait bien contact et il tourne donc je vous remerci bcp pour vos conseils et votre aide on dirai kil ti en la je vous tiendrez au courant encore merci
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:02:11
bon voila j ai monter ma tour
a7n8x,2000+ 0.18, 512Mo pc2700 chips samsung gf4 ti4600 dd etc
et j ai un probleme mais je galere
Je lance mon pc il tourne 30s puis il y a un genre de ralentissemnt (j entends le ventilateur qui diminue sa vitesse)
s'arrete avec.
Auriez vous une idee a cette panne merci
Message édité par lukkkkke le 20-09-2003 à 15:04:27
