Monter son PC tout seul c facile ?
Monter son PC tout seul c facile ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:14:49
Ba oui la semaine prochaine je vais a Paris pour m'acheter du matos. Je renouvelle presque toute ma config. Au menu, une carte mere A7N2 (si elle est sortie) au pire une A7N2-L + de la ram samsung PC2700 (512mo) + un proco, un XP1800 ou un XP2000 + plus un petit dur seagate 80Go.
Est ce difficile de monter tout ca ? Est ce que les notices sont explicites ?
En fait j'ai surtout peur au niveau du bios, car mon ancien PC quand je l'ai achete etait deja monte !
Quel sont les etapes importantes et les petits pepins que je risque de rencontrer ?
PS: Mon OS est deja installe dans mon ancienne config ? Ba besoin de formatter nan ?
Merci.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:16:33
Non, normalement pas de problème. C'ets quoi la mobo que tu veux ? Car je connais pas !
Sinon un PC c'est très facile à monter, crois-moi !
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:18:51
1) si tu achètes en OEM, laiise tomber, y a po de notice
mais c po dur à monter si tu connais un minimum de truc
2)pour le bios, y a po de mise à jour à faire pour une carte mère neuve en principe (le dernier étant déja integré)
3)pour le formatage, tu veux dire que tu récupères ton ancien disque ? si oui, un ptit format c: fera po de mal pour la stabilité..... mais bon, à la limite, teste d'abord sans formater...
bon courage  :jap:
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:19:41
Non, c'est pas dur. Prends ton temps, et il n'y a pas de raison que ca se passe mal :)
Ce serait préférable de réinstaller l'OS.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:20:26
Ne pas mettre 3T de pate thermique ... juste un voile qui recouvre le die du cpu !
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:21:28
un petit conseil, touche un element metalique (genre radiateur) avant de toucher quoique ce soit mon couse a flinguer une CM a cause de l'electricité statique
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:23:16
EN REPONSE 0 BRUNOMONE TOUCHE PAS LE RADIATEUR LORSQUIL EST CHAUD  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:31:18
tu monte la cm sur le chassis du boitier
place le cpu,une crotte de pate thermique,le ventirad
enfonce bien la ram
connecte l'alim
branche les nappes IDE
les cables LED,power,reset et speaker(cf plan sur notice carte mère,sinon en general c marque à coté des pins+sur les cables)
les disques(dd,floppy,cd/dvd et/ou graveur)
les cartes pci+la CG
tu croise les doigts
et tu allume
pas de bol y'a rien à l'ecran :( :(
normal t'a oublié de brancher l'écran! :lol: :sweat:
bah,tu etais distrait,c normal :ange:
au passage tu branche la prise de courant que tu avais aussi oubliée(pas de courant pas de pc! :o )
miracle ca marche! [:yaisse2]
au passage si tu garde ton vieux dd un format ne ferait pas de mal meme si c pas necessaire,et puis une install propre de tous tes drivers un par un est preferable,surtout s'il y avait des cochonneries installées :o
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:32:38
Merci.
La seule étape à laquelle il faut vraiment faire énormément attention, c la pose du ventirad sur l'Athlon XP : va faire un tour sur le fabriquant du ventirad, il y a souvent des notices ou alors sur LDLC il y a un tutoriel. Une mauvaise pose à la barbare et tu peux cramer définitivement ton proc (et pas de garantie).
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:35:52
autre solution!
mon premier vrai PC !
j ai acheter les element a charlie12
ils m ont monter le porce sur le socket et le ventirad dessu!
donc demander au vendeur si il veux bien te le faire ca resoud deja ce probleme ;)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:37:01
en general si t'achete CM+proce ils te le fond sans pb
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:42:13
le plus chiant c encore les cables boitier <-> carte mere : led, power, reset...
Mais ausinon c cool et pas trop dur de monter un PC
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:42:55
place le cpu,une crotte de pate thermique,le ventirad->c mieux avant de la mettre ds le boitier(ou sur le chassi), + pratique
enfonce bien la ram
connecte l'alim-> ensuite la cg
branche les nappes IDE-> aprés...
les cables LED,power,reset et speaker(cf plan sur notice carte mère,sinon en general c marque à coté des pins+sur les cables)->la tu teste déja si ça marche,en branchant lécran bien sur :sarcastic:
tu croise les doigts, et tu prie :D
et tu allume
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:50:06
pessimisme powa! :ange:
Marsh Posté le 17-12-2002 à 20:55:11
Mes conseils :
1-ne lèche pas le câble d'alim', y'a du 220v deds
2-ne laisse pas tomber du liquide sur ton moniteur allumé, y'a de la THT (25-30KV) deds
3-non, un dique dur ne peut pas être trimballé ds ta poche qd tu fais du trial
4-ne pas mettre le rad au marteur sur le proco, le core est solide, mais quand même...
5-cherche d'autre conseils ! :D
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:00:24
Si tu n'y connais rien, cela sera plus angoissant que dur.
Y'a toujours une première fois, mais je te conseille de ne pas te précipiter et de prendre ton temps...
Tu fais comme moi. J'achête mon matos le samedi (exemple), je rentre, et je monte tout le dimanche, tranquillement.
PArce que les soirées à monter des PC après des après midi voiture/périph/bouchons/chercher place de parking/magasin/chercher/choisir/attendre/stresser/payer/se ballader avec les cartons/stress/pluie/parking/voiture/bouchons du samedi soir/s'énerver/stresser en espérant qu'il n'y aura pas de problèmes avec ce qu'on a acheté/ rentrer à la maison/monter le PC/installer l'OS/se coucher à 2h du mat' avec ce bug qui est pas résolu et ces putains de bip après une journée bien crevante.. :fou:
J'ai donné!! En général, t'es sûr de faire une connerie ou d'avoir l'esprit tellement ailleurs qu'il vaut mieux prendre son temps, se reposer, attendre le lendemain et tout faire "à tête reposée".
Tu te feras plus plaisir à monter ta machine, et tu risqueras moins de faire une boulette. (monter le proc, quand t'as jamais fait, c'est tout un art et j'en connais qui ont nické leur CM à vouloir aller trop vite!)  :hello:
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:04:33
1-Mise en place du boitier : ouvre le penneur latéral gauche (féçade face à toi), et mets en place els caches alim' et I/O (pour les connecteur de la carte mère) si nécessaire
2-montes l'alim, à l'aide de 4vis, rangeles connecteur de coté ds le boitier
3-installe les entretoises(les espèce de vis en laiton) de la cm au fond du boitier, en veillant bien qu'elle coincident avec els trous de la cm!
4-monte la cm avec un max d epetites vis (fait vraimen gaffe aux entretoises hein, que ça coincide bien)
5-mets en place le proco, en soulevant le peit levier, puis le rabaissant pour le bloquer. attention, il il a un sens (c détrompé), donc si ça force, insite pas et tourne le proco
6-mise en place du radiateur : le plus délicat!
pose le radiateur le plus à plat possible, bloc uen attache, puis la seconde en faisant levier avec u tournevis plat (veille à ne pas appuyer que sur un seul coté du proco)
branche le ventilateur cpu sur le connecteur idoine
NB : tu peux mener els étapes 5-6 en dehors du boitier, si tu te sens plus à l'aise comme ça
7-défait le cache du boitier correspondant, et insère bien à fond la cg ds le port agp (marron, à coté des pcis, blancs)
8-visse la cg pour la bloquer
9-mets la mémoire en place d sl'un des slots (attention, sur certaines cm y'a un ordre des slots à respecter)
10-vise le DD ds un emplacement 3.5 avec 4vis, en évitant d ele plaquer contre uen paroie ou un autre périph
11-idem pour le cd/dvd/graveur/floppy
12-branches les connecteurs d'alims sur les cd dd and co, et le gros de 20pins sur le cm (c dtrompé)
12-branches les nappe udma, et assures toi bien de la config maitre esclave
13-branche, et testes une premiere fois boitier ouvert!
14-si c ok, débranche et referme
autrement, vérifie toutes les étapes
ATTENTION : j'ai pu oublier une étape, et d'autre part la première fois bien mieux vaut être assisté de qqn qui connait!!!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:06:55
Personnellement, je préfère monter le proc + ventilo + RAM avant de mettre la carte mère dans le boitier.
Ce n'est jamais très pratique de fixer un radiateur en se glissant entre une alim, un boitier (aux bords bien coupants :D ) et une tonne de cables divers et variés :pt1cable:
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:08:16
d'ou le NB, selon vos préférence
parce que si t'as un zalman de 900gr par exemple, monter le truc avant c pas de splus pratiques :D
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:10:49
le coup classique :
mal monter sa cm, elle fait contact: grillée  :) (trop vu de fois  :lol: )
le deuxieme truc classique inversion du sens du rad sur le cpu (socket A uniquement) : pas de contact, le cpu grille (trés souvent  :lol:  :lol: )
ya aussi les bourins  :lol: :
pattes plié de la souris ps2 ou encastré dans la cm (mauvais sens mais ils forcent comme des brutes) resultat changer la cm ou prendre de l'usb
1/2 pattes pliées du cpu "pourtant c'etait dans ce sens  :??: " :lol:
ca arrive souvent...
ya longtemps le cas classique c'etait inverser le connecteur de l'alim (et pftttff  :sweat:  :cry: )mais now on peut plus se gourer.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:19:37
le connecteur d'alim j'ai fait sur un lecteur de disquette, non détrompé :D
il pourraient mettre une diode quand même :sarcastic:
