Au secours Obi Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:03:46
pff, il est bien ce forum mais peut-être un peu trop, je me retrouve en 4ème page en 1 après midi et personne me lis. Je vous fais chier c'est ça hein ?
Bon y a pas quelqu'un qui aurait la réponse à ma question ? Y a des millions de technology Wizards ici, y en a pas un qui connaît un peu cette CM ou qui connaît un problème similaire sur une autre carte ?
Par pitié...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 23:58:46
je sait que 266 cas 2.5 a cas 2 donne 7% dans les bench mais en réalité ca change pas beaucoup et vace un timing agressif a 266 la différence n,est pas extreme avec de la 333...
mais essiat a 134? p-e c le 133 qui n'est pas explicite ou encore p-e que la memoire le setting: by speed ou FSB peut influencé!
Marsh Posté le 10-12-2002 à 00:00:45
c quoi ton ratio mémoire? 1:1 ou 5:4
5 étant le 166(5x33) de la mémoire, et le 4 le 133 du cpu(4x33)
Marsh Posté le 10-12-2002 à 09:31:17
Merci à vous deux de me répondre,
Intéressant pour le Cas 2.5 à 2 Mantronic.
Pour ce qui est des settings le problème est bien là, je ne trouve pas de quoi passer la mémoire à 333: j'ai essayé comme tu le proposes Mantronic de passer le FSB à 134 au lieu de 133 mais je ne vois toujours pas d'option 333 pour la mémoire après ça: je n'ai que 200, 266 et auto. Et quand je mets "auto" avec un FSB de 133 ( ou 134) et bien ça reste à 266 ( Affiché au démarrage et par Sandra).
Pour le ratio mémoire Burgerbold je ne sais pas: je ne vois justement aucune possibilité de changer ça: pour la mémoire comme je le dis plus haut je ne peux que changer le voltage, les CAS, Ras to CAS etc habituels et puis choisir la fréquence entre 200, 266Mhz et Auto.
Y a même un truc qui me nargue dans le bios à côté de ces réglages et qui me dit ( à ce que je comprends) de choisir 333Mhz parce que le défaut choisi peut-être instable ( je n'ai pas le bon ordi sous la main alors je ne peux pas vous donner le message exact) mais il est invisible ce 333 !!! Les salauds...
Bon c'est pas grand chose mais c'est relou, j'ai choisi ce chipset justement à cause de la PC2700, si j'avais su que MSI bloquait cette option j'aurais pris une autre carte. C'est dommage elle est nickel par ailleurs. Et mon proc passe sans problème et sans changer le voltage à 2,4Ghz... M'enfin...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 09:43:49
Y a pas une option du style "user define" ou un jumper sur la carte mère à bouger?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:30:26
Il faut que je vois pour un jumper effectivement, mais ça va pas être facile à trouver: les rigolos de MSI n'indiquent même pas dans la doc papier que la DDR 333Mhz n'est possible à activer qu'avec des CPU 533 (je cite: "Note: FSB533 CPU is required in order to choose DDR333 selection in the BIOS setup" ): ça n'est indiqué que sur leur site et il n'y a pas d'autre info.
Je supposais donc qu'en passant mon FSB 100 à 133 ( donc 533 puisque c'est un P4) ça allait débloquer l'option 333 pour la mémoire, mais non... J'imagine que la carte détecte que le processeur est fait pour tourner à 100 normalement alors elle bloque l'option quel que soit le FSB vraiment appliqué.
Donc il reste la possibilité d'un jumper effectivement, mais je suis sceptique.
Merci en tout cas de la proposition.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:40:32
J'ai enfin trouvé un truc intéressant sur le site MSI: un forum, bien caché. Rien dans les FAQs bien cachées elles aussi...
Bon, ce problème semble connu, il y a un thread à ce propos et il est demandé à tous ceux qui possèdent une 845PE et qui n'arrivent pas à passer leur mémoire à 333 de donner les spécifications des barettes et la version de leur carte. C'est un des modos du forum qui a mis ça en place et s'il y a assez de réponses peut-être que MSI bougera... C'est vraiment complètement débile cette limitation...
M'enfin, j'ai ma réponse, plus qu'à attendre que MSI bouge son cul.
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:17:14
Salut à tous,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je viens de changer de config pour un P4 1.8Ghz, CM MSI 845PE et PC2700... Mon petit problème, déjà évoqué par d'autres sur ce forum est que ma mémoire tourne à 266... Mais ma question est plus spécifique de ma carte mère: Sur un autre forum on a déjà répondu à plusieurs de mes interrogations, mais il reste un petit problème en suspens: la carte bloque la mémoire à 266 tant que le FSB du proc n'est pas à 133, c'est indiqué sur le site du constructeur ( mais pas dans la doc papier..., bref ça c'est réglé on m'a déjà aidé). On m'a alors conseillé de passer le FSB à 133 ce que j'ai fait avec succès pour obtenir un P4 à 2,4Ghz, par contre la mémoire elle reste à 266, on ne peut toujours pas la passer 333.
Sachant que la barette est bien une PC2700 ( confirmé par l'étiquette dessus et par Sandra, même s'il est indiqué qu'elle tourne à 266...) ma question est donc la suivante: Pourquoi le passage au FSB 133 ne débloque pas la mémoire ? y a t il un moyen de débloquer ça sur cette carte mère ? La carte détecte que mon processeur tourne normalement avec un FSB de 100 ou quoi ? Si oui y a t il un moyen de passer outre ?
Sinon le mec sympa qui m'avait fort bien répondu au demeurant m'avait conseillé de passer en CAS 2 au lieu de 2.5: Est-ce que pour le P4 j'ai vraiment à peu près les mêmes performances à 266 et Cas 2 que si j'étais à 333 en Cas 2.5 ?
Voilà je crois que c'est tout pour aujourd'hui, j'aimerais bien avoir des réponses à mon problème existenciel même si mon PC tourne fort bien par ailleurs... J'aime bien comprendre les choses...
Message édité par Quercus le 09-12-2002 à 23:04:45
