Montage d'un ventirad (mode d'emploi) ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:42:04
c de la pate thermique a eux si tu met la tienne enlève le carré blanc
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:46:36
Ha bon?!?! c'est vrai que c'est une peu... comment dire... pas visqueux mais presque... On dirais plus un vieux freedent tout sec qu'autre chose!
Et une dernier question la pasta thermeique y fo que j'en mette juste une tite couche ou que j'en badigeonne le ti carré qui depasse du cPU, c'est pour un XP1800+ au fait.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:49:56
encore un qui va crame son proco a ce rythme
Juste une fine couche de pate thermique sur le cors
et fait extremment attention en placant ton spacer puis l'aqua690 ... si tu fais bouger le spacer en installer l'aqua690 tu as une chance sur 2 pour niker ton processeur !!
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:01:08
De le niker comment ? Je croyais que ça servait à proteger ler core et à mieux dissiper la chaleur ce truc la...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:02:36
oui mais si il bouge et qui fait des contacts
ca va fumer
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:05:54
| Carnaxx a écrit a écrit : De le niker comment ? Je croyais que ça servait à proteger ler core et à mieux dissiper la chaleur ce truc la... |
définition du mot spacer (vu par bcp de personnes) :
Objet purement marketing vendu avec une marge de 75% comme élement de refroidissement utile pour processeurs AMD t-bird et XP. il est entre autre responsable d'un retour SAV sur 5 pour un processeur AMD bien souvent lié à un montage par un novice en la matière.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:15:57
Bon s'il vous plait expliquez vous clairement, il rsique de faire contact avec quoi et comment. Je dois faire à quoi où quand et comment ? Z'auriez pas un manuel des castors juniors...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:17:16
PS : Je suis novice en la matière ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:24:48
le plus simple et d"eviter les spacers
ben pour les contact ca se situe sur le pross
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:29:03
Donc je prends mon spacer que j'ai payé 6? je le mache bien, j'avale cul sec et ça améliorera la dissipation de ma fièvre pendant ma prochaine grippe c'est ça ?
Sans rire vous pensez que le risque de contact avec le core est trop grand par rapport au benef de T° que je pourrais en tirer... Spa très cool ça
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:30:36
Si le seul risque se situe au niveau du core il me semble que l'espace prevu est assez grand mais vous m'avez fais peur la ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:35:05
Quand tu vas monter le ventilo et en fixant celui ci il y a des chances que tu déplaces le spacer et que du coup il entre en contact avec le processeur ...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 01:36:38
C'est ce qu'il m'avait semblé comprendre... Et tu penses vraiment que le risque n'en vaut pas la chandelle ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:40:49
Lu je vais monter ma nlle config mais j'ai une tite question. Sous le ventirad (un aqua 690) au centre, y a une espece de pastille blanche protégée par un languette en plastique.
Donc je mets le proco, le spacer , la pate thermique et est ce que je dois enlever cette pastille qui à l'air bien collée au ventirad ??
R+ inside
