HEEELP! Probleme de montage! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:35:56
| ColeCash a écrit a écrit : Bonjour a tous, je suis aux Etats Unis et je viens d'acheter tour, carte mere, processeur, RAM, etc. Je viens de monter la carte et tout le reste...et quand j'allume mon ordi, l'alim s'allume et s'eteint au bout de deux secondes... Quelqu'un aurait-il une idee pour resoudre mon probleme, ou l'identifier? J'ai pense a une alim morte, mais sur une tour neuve, ca me paraait peu probable... |
euh, elle s'allume encore ?
suis oui. elle est encore en vie.
sinon je ne vois pas d'ou ca peux venire
fuck BUSH
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:37:01
à mon avis, ce sont les connecteurs power et rst qui sont inversés
appuie sur rst pour voir ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:40:08
J'aimerais bien, mais Difficile d'essayer, je suis au taf...
Mais ca me semble bizarre: c'est une ASUS A7V233, et j'ai suivi precisement le plan de montage...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:43:58
avec ces p'tits connecteurs, c'est vite inversé, et le problème que tu décris vient souvent de là
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:46:27
Ok Fendnts, j'essaierai en rentrant...
Mais ca me semble d'autant plus bizarre que les connecteurs Power sont indiques sur la carte...
Mais bon, au stade ou j'en suis, je risque quoi...(a part la griller, oui, je sais...)?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:55:14
ah non mais inverse pas pour le plaisir d'inverser, vérifie juste rst et pwr. s'ils sont au bon endroit, c'est autre chose en effet
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:58:55
Ben voila, je crois qu'ils sont a la bonne place...
Dis moi, pour que le systeme fonctionne, il est necessaire que les cables Power SW et RST soient branches, mais est il necessaire que les autres le soient?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:01:15
je sais pas
mais vraiment, c'est vite mal placé ces p'tits connecteurs, un décalage d'un pin est vite arrivé
en général, il reste deux pins non utilisés (keylock) au bout de la rangée dans le sens perpendiculaire à la plus grande longueur de la rangée
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:03:24
tu peux les brancher sur les bons pins tout en ayant inverse les + / -
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:07:07
Je crois pas, le fil noir correspond generalement au plus d'apres ce que m'indique le manuel, et il me semble l'avoir fait correctement...
Que se passe-t-il lorsqu'on inverse ?
Je vais verifier tout ca en rentrant...Merci poru vos conseils en attendant...
Si quelqu'un d'autre a une idee, je reste preneur...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:22:33
normalement c'est le contraire, mais le coup du plus et moins pour un contacteur, je crois pas
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:30:29
Y a t il un risque de griller la carte sur un coup comme ca?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:47:45
non, a priori ces p'tits connecteurs ne marchent qu'en "court-circuit" (guillemets parce que c'est pas comme un vrai court-jus) puisque des boutons et des diodes sont censées avoir une résistance très faible
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:51:28
Merci du renseignement...
Dis moi, tant que j'y suis : le faiut que la diode de la carte mere soit allumee lorsque je branche l'ordi sans l'allumer signifie-t-elle bien que la carte mere est en etat de fonctionner, ou ne faut il pas y voir un signe?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:53:10
oula !
si la diode est allumée juste par l'interrupteur de l'alim c'est que justement, elle est très certainement connecté sur pwr ou rst ! (je suis sérieux là)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:57:20
Attends je reprends... la diode sur la carte mere (diode temoin, en bas a droite de la carte), est allumee si je branche l'alim et que je mets l'interrupteur de l'alim sur on...
et que je branche le cable PWR SW sur l'emplacement materialise power sur ma carte mere...(je ne suis plus tout a fait sur que ce soit necessaire, comme je te l'ai dit je suis au taf, je n'ai pas le net chez moi, et je ne peux donc pas avoir ca sous les yeux pour verifier...)...
Ceci te permet-il de tirer une conclusion?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:04:52
ah ouf, tu m'as fait peur...
si c'est une diode témoin sur la carte, je t'avoue que je sais pas, ça dépend des cartes mères, mais je trouve ça pas normal a priori
j'ai cru que tu me parlais de celle du boitier, là ç'autrait été inquiétant
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:09:29
Non, non, il s'agit bien de celle de la carte mere, pas du boitier...
C peut etre pas normal, mais on n'est pas a ce point dans le domaine de l'irrationnel...;-D
Ceci dit, je commence a etre largue...
Un pote me dit que tout pourrait venir en fait d'un probleme de faux contact avec la carte mere, que je devrais tout virer, tout remonter hors de la tour, et que par miracle ca peut marcher...
Tu y crois...?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:12:10
juste un faux contact, je pense pas, en tout cas pas au sens mauvais contact, par contre un mini court-circuit quelque part qui "disjoncte" l'alim à chaque boot, c'est une possibilité essaie toujours, ça coute rien
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:18:44
J'ai pas beaucoup plus d'options au stade ou j'en suis je dois dire...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:21:22
torai pas mi sur 220 volts lalim alors ke c 110 o states je croi s?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:29:00
Non, rassure toi, je suis bien sur 115 V en continu,et non sur 220 en alternatif...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:36:02
merde c con jorai fai ma masse en trouvant la réponse
bon bah bonne chance ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:38:01
Oui, c parfois les trucs basiques...
Mais merci quand meme gros pied...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:40:50
la diode sur la mobo c juste un temoin de tension
sinon verifie que toutes les cartes sont bien enfichées
et si ca marche pas, recommence tout depuis le début
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:45:36
bonjour,
ben si ça s'allume 2secondes et coupure ça pourrait etre le radia mal posé (à l'envers ou de travers) j'ai deja eu le prob, je cherchais partout et en fait ça chauffe tres vite et plouf... si ta Mobo est bien reglée... verifie ça aussi
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:48:23
Merci les gars...
deg-tcd, si c ca, je serai ravi d'etre le roi des cons, ca simplifierait pas mal mon probleme...
A priori la MoBo est bien reglee, elle est jumperless par defaut, et je n'ai pas tente le diable...
Mais je testerai ca en rentrant...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 18:03:55
Petite question conne : Si c'est un P4 ton proc, as-tu branché le connecteur supplémentaire +12V?
Sinon : Quelle est la puissance de l'alim.... Il se peut que la mobo tire trop de jus dessus, et donc ton alim se protège (relais thermique...)... a voir aussi de ce côté là...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 18:35:34
Nope le processeur est un Athlon XP 2200...
Et l'alim a une puissance de 400 W...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 18:42:13
de retour de chez moi
ton prob m'intrigue, je vois vraiment pas ce que ça peut être à part un connecteur mal branché
un conseil, si tu connais quelqu'un qui a un autre boitier/alim, après avoir bien essayé avec la tienne, si ça marche toujours pas, essaie avec une autre...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 02:18:28
alors??
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:07:07
alor??
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:33:17
Bonjour a tous,
