Montage PC dédié au montage vidéo
Montage PC dédié au montage vidéo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 01:43:32
un ami souhaiterait monter un pc dédié au montage vidéo.
Le budget tournerait autour des 450/500, sans écran/boitier/souris/clavier/graveur.
Je me demande si 2go de ram sont vraiment nécessaires, et quelles carte graphique choisir. Et enfin si les Pentium sont vraiment meilleurs que les ahtlon 64 pour le montage..?
Auriez vous des suggestions de config ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 09-12-2005 à 01:46:57
pour du montage vidéo la carte graphique la plus bas de gamme suffit, 2Go de ram c'est utile oui, selon les soft utilisé le P4 n'est pas forcément leader de l'encoding a voir sur qques test du web ...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 02:04:03
450E ce sera de toute facon pas uin vrai pc optimise montage video. Plutot que 2go de ram, prend 2 disques dur et 1go de ram, une bonne alim avec un boitier bien ventile car l ordi va travailler longtemps. Vu le budget, intel en mono core est un peu superieur a l athlon, mais bon disons que les 2 fonctionnnent tres bien, apres les plateforme intel sont en general 15-20% plus cher donc vu le budget limite, peut etre qu un amd genre 3000/3200 + CM gigabyte+1go ram + 1DD 80go + 1 DD 200go + graveur dvd+ CG 8mo +  boitier antec serait le meilleur choix
Marsh Posté le 09-12-2005 à 02:52:05
mouais c'est faible comme budget pour un pc dédié à la vidéo
d'un autre coté, le montage vidéo j'en fait depuis 1993 sur des 486 & pentiums de bsae... la seule chose qui ait changée c'est qu'on a plus besoin du même type de carte graphqie, maitenant c'est le pc qui fait tout !
sinon, 2 go de ram c'est vraiment bien, ainsi qu'un dual core
s il fait du montage en DV, faut juste lui rappeller que l'heure fait 13 Go et que n'importe quel disque de nos jours supporte le débit minimum
fini le temps de hd à recalibration thermique qui plantaient tout :sol: d'ailleurs à l'époque on ne travaillait pas en DV mais en numérisation de bande BVU / BVU SP..., bien avant le betacam ou même le digital !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
