Montage intel box - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2008 à 20:56:05
Il faut le faire en diagonale, comme expliqué dans le manuel du proc ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 20:59:38
| Dark Fortress a écrit : Il faut le faire en diagonale, comme expliqué dans le manuel du proc |
C'est ce que je fais mais j'arrive pas clipser le deuxième coté en diagonale, pourtant je force
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:05:32
le ventilo il est neuf ou qqn l'avait deja monté sur une autre machine?
pcq les clips ont deux position, une pr fixer, et là il suffit de pousser jusqu'au clic
l'autre "deverrouillée" où t'auras beau pousser, le clic ne se fera jamais
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:10:53
ventilo neuf
je le met dans la bonne position (fente parallèle aux rayon du ventirad)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:21:17
etrange,
et si tu tournes le ventilo, c'est tjs au mm trou que ca coince ou bien c'est le ventilo qui coince?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:23:45
Si je tourne pas de pb je peux mettre le 1er trou mais pas le deuxième.
Le ventilo coince, j'ai beau appuyer sa ne veut pas clipser dans le 2eme trou
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:34:31
si j'appuie sur les deux cotés en même tps ça a l'air de tenir, mais je n'entend pas de clic
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:44:43
En fait tu ne dois pas tourner les 4 "pattes", ça c'est pour l'enlever. Donc en gros tu les laisses tournées complètement dans le sens inverse de la flèche dessinée sur chaque patte, tu poses le ventilo et tu appuies en diagonale. Gaffe à ne pas trop forcer pour ne pas endommager le PCB ou les fixations.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:52:28
| Dark Fortress a écrit : En fait tu ne dois pas tourner les 4 "pattes", ça c'est pour l'enlever. Donc en gros tu les laisses tournées complètement dans le sens inverse de la flèche dessinée sur chaque patte, tu poses le ventilo et tu appuies en diagonale. Gaffe à ne pas trop forcer pour ne pas endommager le PCB ou les fixations. |
je dois appuyer sur les 2 pattes en diagonale l'une après l'autre ou ensemble
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:38:44
J'ai enfin fixé le intelbox correctement, enfin je crois, le pb est que ma cm (p5q pro) affiche 52 degres dans le bios. Je trouve cela étrange que le cpu chauffe autant
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:53:38
Sur une gugabyte ga-x38-dq6, je n'ai jamais reussi a monter mon premier intel box, comme toi je n'arrivais pas a clipser le radiateur, fais tres attention parce que si le rad n'est pas clipsé il va ce barrer a un moment ou a un autre , ça mets arrivé au debut j'avais des temps pas terribles, (+ de 70 en full d'origine) et le rad c'est decroché, mon q6600 a mangé 155°C
(o/c)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 20:46:45
Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à monter le intelbox sur un E8400.
Je clipse un coté sans problème mais je n'arrive pas avec le 2 coté en diagonale.
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait génial car ça fait 2h que j'essaye en vain.
Message édité par flyermat le 14-07-2008 à 20:47:14
