problème montage ventirad intel core2duo
problème montage ventirad intel core2duo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2008 à 14:26:31
Bonjour.
Je suis entrain de monter ma nouvelle config.
Je bloque au niveau du montage du ventirad cpu d'origine.
La carte mère est une "asus p5k pro" et le cpu un "core2duo e8200".
En fait tout se passe bien mais je n'arrive pas a clipser les 4 pattes de fixation en plastique.
(je n'entend pas de clip et quand je regarde de près ben ça n'a pas l'air enclenché, j'ai pourtant déja appuyé très fort, j'ai peur de pt la carte mère là).
Qq peut me conseiller?
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:04:49
personne pour me conseiller?
je sais pas quoi faire là, forcer comme un bourrin, ou ..... bah je sias pas.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:15:40
Change de refroidissement :whistle:
Message édité par Bubu94 le 07-04-2008 à 15:15:49
Mon FeedBack
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:18:36
oui solution radicale lol.
peu être par la suite si le ventirad d'origine ne me satisafait pas mais il y a quand même bien moyen de le monter correctement.
ça doit être fait pour non?
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:19:52
Oui c'est fait pour en effet :)
Mon FeedBack
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:21:23
oui mais j'y arrive pas c'est pour ça que je demande conseil auprès de personne qui en aurait déja monté ;-)
Marsh Posté le 07-04-2008 à 16:18:26
le rad d'origine est plutot chiant a monter parfois, quand il veut pas,il veut pas donc laisse tomber un moment, va boire un café sort le chien ou tout autre activité destressante et retente plus tard
ca doit rentrer sans forcer, par contre il faut bien appuyer sur l'ergo avant de verouiller
pour que ca rentre plus facilement fais les 2 coins en diagonale d'abord
Message édité par arkrom le 07-04-2008 à 16:18:57
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 07-04-2008 à 16:58:59
merci pour le conseil.
bon j'ai bu un café alors je m'y remet.
par contre je saisis pas bien ce que tu veux dire quand tu dis: "par contre il faut bien appuyer sur l'ergo avant de verouiller"
c'est juste un clip, il faut bien appuyer jusqu'a ce que ca soit clipsé, donc il n'y a rien a verouiller?? si? ?)
la j'ai vraiment appuyé a fond et ça veut pas.
il sont pas clipsé puisque si je tire dessus il s'en vont.
quand je regarde de très près les vis il me manque 1 mm de chaque coté pour que ca clips mais je suis déja à fon et 1mm c'est bcp.
nul ce sytem.
je crois que ma carte mère va pt avant que j'ai réussi à monter le ventirad.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 17:02:18
si y ont pas changé le système y a un verrou tourner de 1/4 de tour pour bloquer le truc il me semble, mais ca fait longtemps que j'en ai pas monté
Marsh Posté le 07-04-2008 à 17:06:26
peu être c'est changé, je sais pas, moi c'est la première fois que j'en monte un...
ya toujours 1/4 de tour mais apparememnt c'est pour déverouiller. (pour le retirer)
Marsh Posté le 07-04-2008 à 17:26:13
Je confirme c'est pour retirer. Moi aussi j'ai des problèmes pour fixer les ventirads en ce moment...
J'ai eu la mauvaise idée de vouloir changer de pâte thermique, résultat: impossible de remettre mon coolermaster Hyper TX2. J'ai remis le ventirad d'origine mais les températures sont affolantes (55°).... Je ne sais plus quoi faire.
Tout ça pour dire de ne surtout pas démarrer ton PC avant que le ventirad ne soit PARFAITEMENT fixé, sinon tu vas te retrouver avec un CPU à 80° en quelques secondes, j'en ai fait les frais hier...
Marsh Posté le 07-04-2008 à 19:17:18
Bien je vois que je suis pas le seul.
Il doit bien y avoir une astuce pour que ca passe en douceur.
Je ne suis pas là de démarrer mon pc: je suis revenu au point de départ: j'ai retiré la carte mère du boitier retiré le ventirad (mal fixé de tout façon) et retiré la pate termique (artic silver 5).
j'avais laissé le pad termique d'origine (les 3 petites bandes) mais ça ne fonctionnait pas non plus, et a force de mettre et remettre le ventirad j'ai fini par etre obligé de nettoyer et y mettre de l'artic silver 5.
donc la je suis au point zéro et je sais plus quoi faire.  :fou:
Marsh Posté le 07-04-2008 à 19:38:18
J'ai demandé conseil sur on topic, certains disent qu'il faut étaler un grain de riz, d'autre qu'il faut mettre de la pâte sur le ventirad et le core.
Je compte tout démonter pour refaire la manip', mais je vais finir par ne plus avoir d'arctic!
Marsh Posté le 07-04-2008 à 19:39:05
essaie d'ouvrir les quart de tour, de pousser sur le ressort et de refermer ensuite, avec un tournevis plat et ca forcer ca doit rentrer
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:11:11
On va essayer comma ça.
Chauda: pour la pate termique moi j'ai en ai étalé très peu sur le cpu et très peu sur le ventirad.
 (maintenant je sais pas si c'est le mieux à faire).
Message édité par redscreen le 07-04-2008 à 20:11:49
Marsh Posté le 08-04-2008 à 12:01:06
Donc il faut tourner 1/4 de tour dans l'autre sens pour verrouiller, ça va pas se faire tout seul, par miracle.
Message édité par old100 le 08-04-2008 à 12:01:45
Marsh Posté le 08-04-2008 à 12:48:45
C'est bon j'ai réussi !!
Merci à tous.
Mais faut vraiment y aller comme un bourrin, j'ai du démonter la carte du boitier pour bien voir et tenir bien au dos de la carte autour de chaque vis, et en se fusillant le doigt c ok.
(par contre pour info, si ça ca fait tout seul le verouillage car les vis sont en position verouillées quand on les clips)
Pour finir je dirais sujet clos mais sytem tout pourris!!
Marsh Posté le 08-04-2008 à 13:22:12
oué pareil j'ai 3 pattes sur 4 qui sont fixées la 4e n'a pas voulu rentrer mais bon il refroidit correctement j'ai des température de 20°C pour mon e6850 avec l'outil Intel TAT donc je m'en fais pas =)
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:16:45
J'ai monté plusieurs ventirad d'origine avec des dual core sans problème.
Et là, pour ma config perso, c'est la folie...
J'ai dû redémonter la CM et clipper le ventirad en poussant bien des deux côtés pour ne pas endommager la CM.
Moi, je dis qu'il y a des cartes mères qui ont dû pêter à cause de la qualité de fabrication des clips des ventirad Intel... Je pense d'ailleurs qu'un bon avocat pourrait faire porter le chapeau à Intel car si on regarde bien les notices, le placement du ventirad se fait une fois ma CM installée dans le boitier et là, je vous dit pas les dégats si on tombe sur des clips aussi durs que les miens !
Sur ce...
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:20:58
Non mais faut aussi faire un quart de tour pour verouiller la bestiaule, en fait faut presser sur le truc et faire le quart de tour en meme temps.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:35:28
Ouh là, on lit de tout ici! pour avoir galéré plein de fois avec les ventirad intel voici ma méthode:
1)faire le montage carte mère hors boitier, c'est plus facile!
2) les ergot noir ont deux positions:
- Ouvert (tourné d'un quart de tour vers le sens de la flèche) c'est la position pour enlever le rad, on tire les ergots ver le haut et le rad peut sortir.
- Fermé (tourné d'un quart de tour vers le sens inverse de la flèche) c'est dans cette position que les ergots doivent être avant de monter le rad, il doivent également être tiré vers le haut.
3) à partir de la il faut poser le rad sur le cpu en prenant soin de faire rentrer les quatre pointes en plastic blanc translucide dans les quatre trous de la mobo. Attention de ne pas les renter de traver et de ne pas les tordre.
au dos de la carte la partie blanche doit sortir de quelque millimétre (4 ou 5mm)
4) Ce n'est qu'a ce moment là qu'il faut pousser sur les ergots noir pour les enfoncer. faite en un puis celui d'en face, finissez par les deux autre (en croix)
5)Si votre rad est bien monté, vous devez voir les petits picos noir dans les pointes en plastic blanc au dos de la mobo.
6) Changez de rad, parce que ce système de fixation c'est vraimment une honte! :lol:
Gus
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:08:46
sa fait longtemps que je ne me suis pas connecter
Donc c'était aussi mon probleme de monter mon vanquisher
J'ai mit un temps fou à le mettre (au moins 2H) ,la carte mere se pliait etc ..... la bonne galère quoi.
Maintenant il s'avere que la pate thermique que j'ai mis et toutes les torsions pendant 2 h , font que pour l'o/c du proc  c'est la desh
La j'ai acheté de la bonne pate (artic 5) mais rien que de penser à la galère qui m'attend pour remonter tout sa ,je veux pas le faire ^^
En faite faut essayer 1par 1 en faisant les diagonales, si une autres personne peut assister celle-ci garde ces doigt sur les pattes qui sont rentrer pour pas qu'elles ressortent
Si 1 par 1 ne fonctionnent pas, essayer d'en rentrer 2 en meme temps en diagonal.
Voila pour ceux qui y arriveront
Le probleme c'est que les support des pattes de fixations sur le ventirad ne sont pas forcement super droit et toutes les torsions peuvent les deformer tres tres legerement et c'est se qui fait qu'il y ait du jeu
Bonne chance
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:27:09
J'ai eu le meme problème ...
Le proco chauffait de trop, car un des ergots était mal fixé. Rien de tres grave, car le temps de s'en rendre compte, on repare l'erreur ...
Le mieux est d'investir dans un vrai systeme de refroidissement, qui te permettra de gagner en temp, et en bruit ...
Mon Feedback
