Montage carte mère
Montage carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2014 à 19:05:54
Tout d'abord je m'excuse si je suis dans la mauvaise section, mais je n'ai rien trouvé d'autres.
Je suis en train de monter ma première tour et j'ai besoin de vos avis.
donc voila, j'ai monté tous les composants dans ma tour (phantom 410) et j'arrive au câblage.
C'est une partie délicate et je ne veux pas faire de bêtises.
La carte mère est une msi B85 G43 et l'alim est une be quiet 430 w
Pour alimenter la carte mère, il faut une broche 8 pins, l'alim me propose 2 broches 4 pins avec inscrit "CPU" dessus. C'est pas grave?
Ensuite j'ai un lecteur de carte et je ne sais pas où le brancher? Sur la photo, on voit la broche JUSB2 et je ne peux connecter dessus
[url]=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=873675DSC0985.jpg]http://img11.hostingpics.net/pics/873675DSC0985.jpg[/url]
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:01:50
skud54 a écrit :
Pour alimenter la carte mère, il faut une broche 8 pins, l'alim me propose 2 broches 4 pins avec inscrit "CPU" dessus. C'est pas grave? c'est même normal, ca permet de ne brancher que 4 pins sur les petites cartes mères qui ne possèdent pas 8 mais 4 pins pour l'alim
Ensuite j'ai un lecteur de carte et je ne sais pas où le brancher? Sur la photo, on voit la broche JUSB2 et je ne peux connecter dessus parfaitement
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:07:00
Il n'y a qu'un connecteur interne USB câblé sur ta carte ?
Dans ce cas ce sera soit l'USB2 du boîtier soit le lecteur.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:10:09
Ah... j'ai du lire un peu trop vite... [:bcastelli]
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:15:06
Pourtant il doit bien y en avoir un autre, MSi annonce 2 connecteurs USB2 interne sur les spec de la carte...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:18:14
Ca y est! Je comprends ton problème! On ne voit pas assez bien sur la photo, mais l'emplacement JUSB2 te donne l'impression d'avoir été retiré, comme si on avait coupé la prise femelle dans laquelle tu cherches à brancher ton connecteur :D
Mais du coup, il manque encore la solution à ton problème :pfff:
Message édité par hostiti le 10-05-2014 à 04:19:03
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:23:35
La fiche technique s'auto-contredit.
"USB
• Chipset Intel® B85 Express
- 4 x ports USB 3.0 (2 ports sur le back panel, 2 ports disponible via les conneteurs interne USB)
- 8 x ports USB 2.0 (6 ports sur le back panel, 2 ports disponible via les connecteurs interne USB)
Ici ils parlent bien de 2 ports USB (=un connecteur interne)
Puis:
 "- 2 x connecteurs USB 2.0 (support 4 ports USB 2.0 supplémentaire)
  - 1 x connecteurs USB 3.0 (support 2 ports USB 3.0 supplémentaire)
Là c'est bien 4 ports...
Bref la photo est plus parlante http://www.jagatreview.com/wp-cont [...] 8s2eds.jpg
Un connecteur interne USB, un connecteur interne USB3.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 04:25:49
Bien vu la photo ! Ca c'est du zoom :whistle:
Comme ca on a la réponse.... Faut acheter un lecteur de carte externe
Marsh Posté le 10-05-2014 à 05:34:00
Ou une carte controlleur USB2 interne, mais je penche plus pour la soluce de Hostiti ;)
La violence n'attend pas le nombre des années
