Montage carte mère dans boitier Aspire X QPack
Montage carte mère dans boitier Aspire X QPack - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:14:57
Bonjour !
Voilà 2 bonnes heures que j'essaye de remonter ma vieille config:
AMD Athlon 64 3400+
CM Micro ATX Asrock 939NF4G-SATA2
6600 GT
2x512 Mo
Mini boitier Aspire X Qpack
Alim Aspire ATX 450W
Alors déjà, j'ai du mal avec la connexion entre le boitier et la carte mère...
Je m'explique, voici comment ça doit se brancher normalement:
http://img841.imageshack.us/img841/277/capturedecran20121126a2.png
Et voilà comment ça se présente chez moi:
http://imageshack.us/a/img16/5118/photo1bv.jpg
http://imageshack.us/a/img338/2328/photo2fs.jpg
En gros, mon POWER LED fait 3 broches.. Comment je dois brancher ça ?...
Je sais que ce PC marche, il n'avait pas tourné depuis un moment mais je n'ai jamais eu de problème.
Quand je l'allume, tout tourne normalement, je n'ai aucun bip de carte mère, mais mon écran ne réagis pas... "No Signal". J'ai essayé en DVI et en VGA, sur la carte graphique et sur la carte mère, toujours pareil...
Please help me !! je deviens fous !
Merci d'avance !
PS: dsl pour la luminosité des photos
PS2: soyez gentils, je ne suis pas fort en montage PC...  :sweat:
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:43:13
alors le cable "power sw" (le plus important) correspond au "power button" sur la carte mère (il permet d'allumer ton pc), si les broches de la carte mère ne tombent pas en face des connecteurs des cables, tu peux les déplacer et les mettre au bon emplacement, tu prends une pointe de cutter par exemple et tu lèves la petite languette noire du connecteur afin d'enlever le fil et tu le change de trou. ;)
Pareil pour le "power led", vu que tu as 2 connecteurs l'un à côté de l'autre sur la carte mère, ben il faut déplacer le fil du connecteur noir pour qu'il tombe en face.
T'inquiète sa risque rien, si tu te trompes de fil.. Moi ce que je fait pour démarrer la carte mère, je met la pointe d'un tourne vis entre les 2 broches "power button ou power sw" sur la carte mère. Les autres broches servent aux voyant disque dur, alimentation, et reset...
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:45:53
Merci pour ta réponse enzo972
Mais comment expliquer que ça a toujours été comme ça et qu'avant que je démonte ça marchait ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:17:17
as tu branché ton alimentation correctement ? notemment l'atx 4 broches ?  il se passe quoi exactement lorsque tu as tout branché ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:25:29
Oui l'ATX est bien branchée. Le PC démarre quand j'allume l'alim, mais rien à l'écran.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:30:15
peux tester à plat sur une table, avec tous les éléments branchés et faire une photo de dessus ? as tu testé avec une seule barrette mémoire ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:30:54
Arf tout ressortir de la tour ? C'est que c'est un peu galère dans un mini PC.. ^^
Pasque à part le panel, tout est bien branché..
Disque dur sur la cm et sur l'alim, pareil pour le lecteur CD, la CG est bien enfoncée, 12 Volts et 24 broches aussi, j'ai pas touché au proco, la ram est bien mise aussi...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:36:36
J'ai déplacé la RAM d'un slot et ça marche, j'ai un boot menu. Merci de m'avoir mis sur la bonne voie ^^
Maintenant il reste le panel
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:55:22
Bon alors là c'est bien simple, je viens de réessayer en fixant bien l'alim (je ne l'avais pas encore fixée), quand je veux l'allumer y'a plus rien qui se passe sauf un petit bruit aigue et continu...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 00:03:14
le petit bruit aigüe continu, c'est surement la carte graphique qui est pas bien en place, tu l'enlèves complètement et tu la remet.. en enfichant la prise 24 broches de l'alim, sa enfonce la carte mère et sa déconnecte la carte graphique, c'est capricieux ces truc la parfois  :D . Pour le panel, t'inquiète, c'est une formalité. L'essentiel c'est que le pc démarre.. ensuite tu pourras jouer avec les connections jusqu'à ce que les voyant du panel s'allument.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 00:18:51
Aucun résultat... :/
Le sifflement est vraiment très faible et vient de l'alim..
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:51:04
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:27:05
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:33:26
Bonsoir
une méthodologie de test a été proposée, l'as tu suivie ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:35:26
Oui, j'ai même rebougé la ram, avec une barette, puis, débrancher puis rebrancher la carte graphique, rebrancher et débrancher l'alim à la carte mère.. tout.. :(
Message édité par ieRRo le 28-11-2012 à 19:35:49
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:37:34
tu as testé avec la carte mère en dehors du boitier ? tes entretoises sont en place ? tu as peut-être un court circuit quelque part.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:38:57
non pas encore. Je vais essayer ça ce soir. Oui les entretoises sont bien placées en dessous de la cart mère.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:41:47
ok, tu nous tiens au courant alors.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:47:05
http://img856.imageshack.us/img856/5298/photo1nuq.jpg
Voilà
Toujours aucun resultat, ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 23:09:42
tu peux essayer sans la carte graphique, sans disque dur et une seule barrette de RAM, en faisant contact avec un tournevis entre les deux broches power SW ?
Tu branches juste un écran sur la carte mère.
Message édité par alein le 28-11-2012 à 23:10:26
Marsh Posté le 29-11-2012 à 02:40:07
Ça tourne !!! Ça a marché ! Par contre pas de signal sur l'écran...
On a déjà fait un grand pas ^^
Merci alein !
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:33:27
fais un clear CMOS pour voir si l'affichage revient.
Tu enlèves la pile ronde pendant  minutes, tu la remets et tu vois si ça donne quelque chose...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:41:33
Tout tourne toujours bien, j'ai enlevé et remi la pile, mais toujours pas de signal à l'écran.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:45:25
et si tu ajoutes ta carte graphique ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:53:02
Idem
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:55:48
je crains que ta carte mère pose problème alors, parce que tu devrais avoir un affichage en branchant l'écran dessus.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:22:26
Aïe...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:23:47
tu es sur de ton branchement, de ton cable et de ton moniteur ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:26:21
Je ne vois pas où j'aurai pu me tromper, le 24 broche et le 4 broches de l'alim sur la carte mère, l'écran c'est celui que j'utilise tout les jours, et j'ai essayé plusieurs câbles.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:30:45
d'accord... si tu veux tester une autre alim, au cas où, mais ça ressemble à une carte mère HS.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:32:10
Si jamais j'en ai une autre sous la main j'essayerai..
Pour ma carte mère, R.I.P... :s
Ça peut être due à une pile morte ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:37:19
non. La pile ne sert qu'à sauvegarder deux ou trois informations du BIOS, comme la date, l'heure, et les modifications de l'ordre de boot. Elle n'a aucun rôle fonctionnel dans le démarrage...bref ce n'est pas une batterie de voiture.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:44:37
Okey... Merci pour toute ta précieuse aide alein !
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:45:19
de rien...désolé pour ta carte mère... au pire tu peux essayer de voir un réparateur pour confirmer le diagnostic mais bon...
Message édité par alein le 29-11-2012 à 18:45:54
