PC sans terre.
PC sans terre. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:07:47
Je compte monter mon pc prochainement. Le problème est que je n'ai pas de prise avec terre chez moi. Sauf cuisine et salle de bain. J'ai entendu dire que ça pose un problème. Pouvez vous me le confirmer et me donner une solution?
Merci.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:32:41
Je pense que en cas de sur tension sans prise terre il est possible que sa grille toute ta config après je suis pas electricien mais en sachant que toute les pièce sont en contact, peut être qu'avec une très bonne alimentation et un onduleur sa peut être gérable, mais l'onduleur doit (je pense) être sur prise terre pour que sa fonctionne.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:46:55
effectivement sans prise de terre ton alimentation sera plus exposé a une surtension violente  après pour avoir eu le cas dans mon ancien logement  le pc   fonctionne tres bien   ,mais je te conseil quand même au minimum des prises  parafoudre  ou mieux effectivement un onduleur
PARAFOUDRE: grosse surtension  le fusible de la prise sautera ce qui pourrait limiter les dégâts sur l'alim
onduleur : la batterie prend le relais  et te laisse  le temps d’éteindre ton pc tranquillou   et  certain onduleur on tendance a lisser  le signal électrique  ce qui est plus doux pour une alim
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:47:00
je ne suis pas électricien mais je ne pense pas que l'onduleur ait besoin d'une prise terre
chez moi je n'ai pas de prise de terre et mon onduleur protège mes PC dans les cas de coupure
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:48:40
non la prise de terre serre a reevacuer le courant en cas de probleme      :lol:  :lol:  apres   pas sur que l'onduleur apprecis de pas pouvoir evacuer   par contre :lol:
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:53:21
sincèrement je ne sais pas
mais mon onduleur fonctionne depuis 7 ans et protège deux UC et un écran
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:55:27
bas si la foudre tombe pas pres de  chez toi  y a pas trop de raison qui souffre même si il a 7 ans  ,apres  a cette age la le seul risque c'est que la batterie de secours soit morte .
Marsh Posté le 02-08-2013 à 11:55:20
Merci de vos réponses.  Ca m'embeterai de griller un pc neuf.
J'ai des multiprises parafoudre mais pas relié à la terre c'est inutile non?
Au pire je demande gentiment au proprio de changer les prises mais il faut pas rêver. .
Marsh Posté le 02-08-2013 à 12:54:30
Chez moi pas de prise de terre, mais de toutes façons, quand l'orage est au dessus de moi, le PC est éteint et la prise déconnectée du mur. Il n'y a que ce moyen pour être sûr de rien péter, même si j'ai une prise surgearrest qui alimente le tout.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:04:44
Un bon onduleur permettra de régler le problème.  Ce n'est pas "parfait" (il y aura toujours un tout petit risque) mais c'est la meilleure soluce pour ton PC.  Mes PC ont été branchés pendant des années à des onduleurs branchés sur des vieilles prises "sans terre", faisant face à de multiples petites coupures et retour de courant (c'est à ce moment qu'il y a un risque) et ça a toujours tenu le coup.  :)
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:27:46
un onduleur n'est pas une alternative a la prise de terre ,il protège contre les coupure de courant ...
quant au prise parafoudre ...pour etre vraiment efficace il faut la terre
ce n'est pas un probleme , le problème c'est par ou il va se déchargé et dans le cas présent c'est a travers le corp de la personne qui touchera l appareil
Message édité par madpo le 02-08-2013 à 16:31:14
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:35:14
les prises de terres sont devenus inutiles... maintenant, la moindre sur-tension fait sauter les fusible 16/20/32A.  (pour le peu que ton installe soit récente)
De plus, tous les nouveaux appareils électroniques renvoient le jus dans leur propre cage, je m'explique: aujourd'hui il y a ce qu'on appelle une double isolation, et les alim ont un fil vert/jaune (terre) qui est connecté à la fois sur leur prise externe et à la fois sur la cage en fer, qui est connecté par "contacte" à l'ordinateur et donc à la terre.
Du coup et même s'il n'y pas de prise de terre, le différentiel se met en marche en cas de surtension car le jus va dans la terre via la cage de l'ordinateur, donc le courant se coupe.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:38:22
ceci dit, cette double isolation protège contre les court-circuit, mais pas réellement (voir pas du tout) contre les surtensions, car dans ce cas précis, il faut agir en aval (avec un éclateur chimique, par exemple) via une prise anti-foudre/ anti-surtension; pour protéger l'ordinateur, les composants en aval.
Le courant trop fort passant dans les composants, y'a de très forte chance que ça pète s'il n'y a pas ce genre de protection.
Quoi qu'il en soit, tu peux osef l'absence de prise de terre.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:44:40
Je tourne sans prise de terre depuis plus de 10ans avec plein de config différentes et je n'ai jamais eu de problème.
Biensûr j'ai des prises parafoudre et des alim de bonnes qualité.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:57:46
Et par temps d'orage, il faut toujours débrancher le matos sensible.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:32:06
Entièrement d'accord, le plus embêtant c'est quand ça arrive à un moment où l'on est pas chez soi  :(
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:10:28
gné ? et par quel magie une surtension sur un disjoncteur le fera sauter ?
ensuite une double isolation signifie qu il n y a pas de prise de terre et qu aucune partie métallique n'est accessible , pour ce que tu décris et pour avoir une sécurité maximal il faut une borne de terre
oui osef de la prise de terre surtout quand on ne tiens pas vraiment a la vie  [:redrofl1]
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:38:17
bas en toute logique une surtension du a la foudre dépasse la marge d'amplitude supporter par le fusible du disjoncteur  mais la decharge si il s'agit d'un tir de foudre a faible distance   et suffisamment forte pour pouvoir électriser tout le réseau électrique d'une baraque malgres le disjoncteur  qui a quand même une limite de tolérance   il peut même fondre dans certains cas de disjoncteur de mauvaise qualité
 :lol:  c'est vrai que la prise de terre est conseiller quand même si on veut pas mourir la main aggriper a son boitier  ADVANCE   :lol:  :lol:
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:44:15
Advance ou pas d'ailleurs, une panne sur une bonne alim ça peut arriver, un CC et tout part dans la carcasse et les masses, supair.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:47:45
Non mais on est d'accord, si un boeing s'écrase sur votre maison, c'est pas le béton armé qui vous protègera.
Dans ce cas on sort plus de chez soi parce que Mam'Mireille au 7ème tripote ses pots de fleurs alors qu'elle est cul de jatte et qu'elle n'a qu'un bras ^^
Message édité par artouillassse le 02-08-2013 à 19:48:18
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:49:39
A peine foireux comme comparaison :whistle:
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:50:22
La surtension liée à la foudre va plus vite que la vitesse de coupure du disjoncteur. C'est encore pire avec un fusible qui est encore plus lent à réagir.
Le principe du paratonnerre  est de capter la surtension pour l'évacuer à la terre.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:52:01
Pourtant j'ai tout donné, tout ! j'vais pleurer là  :lol:
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:52:31
Ouais, faut appeler Superman, ou Flash !! :D
(C'est qui le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame ? Paske l'éléphant il a sa trompe quand même)
La vitesse de réaction du fusible équivaut-elle à la vitesse à laquelle la tortue se rend compte qu'elle vient d'être doublée par le lièvre ? On va mettre des experts sur le coup car sinon on est pas sorti d'la berge !
Message édité par artouillassse le 02-08-2013 à 19:54:52
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:31:10
faudrait peut être a arrêter de prendre des cas extrêmes et au mélanger courant et tension
ensuite rien a voir avec advance, c'est la sécurité des personnes et du matériel
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:10:02
:D rohh j'avais citer advance connaissant l'animosité de certains pour cette marque   :lol:
et le cas est pas si extrême que sa  la foudre tombe régulièrement en france  (surtout cette été)
enfin  bref pour résumer la terre n'est pas obligatoire mais fortement conseillé pour le bien des appareils  , et avoir un onduleur limite les dégats en cas de problemes   mais si tu te prend la foudre  même l'onduleur est pas sur de pouvoir te sauver a 100%.
Et pour le coup des disjoncteur surtout attention au contrefaçon!!
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:22:25
la terre pas obligatoire ... juste obligatoire dans les salle d eau , la cuisine ainsi que sur toute partie métallique du bâtiment
pour ce qui est du reste , il faut vraiment etre un mauvais électricien   pour ne pas y mettre la terre
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:41:27
Tout ça pour économiser quelques mètres de cuivre, c'est la première chose que j'ai fait en emménageant, faire poser de la terre sur toutes les prises qui n'en avaient pas :o
Marsh Posté le 03-08-2013 à 06:56:48
Bah attends, quand t'es un entrepreneur près de tes sous et que la loi ne te force pas à en installer, c'est toi qui choise ^^
Et cabler en cuivre un immeuble entier, ça doit être bonbon. Du coup si y a moyen d'économiser sur les prises de terre, bah j'peux comprendre que certains ne se gênent pas.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 08:08:30
Ah oui tiens, pourquoi pas économiser la ferraille dans les murs et les fondations tant qu'à faire ! Oh wait [:transparency]... ça se fait déjà, certains se gênent vraiment pas :o
Marsh Posté le 03-08-2013 à 08:09:34
Bah ouais, j'suis de ton avis, les malfaçons pour raison d'argent, ça existe depuis la nuit des temps :/
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:12:21
les câbles en alu ça existe  [:cerveau sol]
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:18:09
c'est un sujet intéressant
j'espère qu'un expert interviendra et nous fixera sur l'utilité de la prise de terre et de l'onduleur ainsi que leur utilité exacte
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:20:29
ouais, tout comme les cables en poil de cul d'hyppopotame :D (mais c'est pas hyper bon conducteur, bien que les hyppo mangent pas mal de fer)
Message édité par artouillassse le 03-08-2013 à 11:21:20
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:25:04
je trouve vraiment drôle que l utilité d une prise de terre doivent encore être demontré ...
ben ouai l alu est un métal conducteur , c'est aussi ce genre de câble qui est placé au bord des voies sncf pour remplacer les câbles en cuivre afin d éviter le vole de ces dernier
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:34:05
L'intérêt de la prise de terre c'est la sécurité des personnes (cf régime du neutre en TT), la sécurité du matériel intervient largement après ....
Quand j'entends que la prise de terre sert à rien moi je fais des bonds...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:37:01
@madpo, bah merci, je sais bien que l'alu est conducteur ;) c'était juste un joke (celui qui n'aura pas compris, j'peux rien pour lui)
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:42:47
on est 2 alors
tu peux aussi t abstenir, si c est pour ne rien dire   [:cerveau zoidberg]
Marsh Posté le 03-08-2013 à 11:56:02
C'est un peu comme dire que ça fait 10 ans que tu roules à 250 km/h sur autoroute avec différentes caisse mais que bien sur tu as des bons freins et des bons pneus...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 12:03:34
Pour une fois l'analogie automobile est tout à fait valable en plus.
