montage x2 4200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:41:08
Si tu n'OC pas, le ventilo fournit avec et son PAD thermique suffit amplement...
Aprés si par le futur tu veux changer ton RAD, prend dee l'AS5 comme pâte thermique...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:53:52
Pour l'Artic 5 : OUI sans hésiter. Pour le refroidissement si tu O/C un 9500 de Zalman fera l'affaire.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:04:34
conserve ton rad box le temps de monter configurer et "roder" ta config. il est très bien tu peux même le coupler à un fan mate 2 et réduire les rpm... et il ne chauffe pas.
en plus pour l'o/c (rumeur ou pas ?) amd aurait installé une "diode" qui attesterait si o/c du cpu ou pas ! info ou intox j'en sais pas plus.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:34:48
ce soir je monte monte mon x2 4200+
je ne v pas faire d' oc pour le moment
g un boitier cooler master avec un ventillo 12cm + 2 de 8 cm + 2 de 8cm dans l' alim qui thermoregule le tout
et je voudrais savoir si je doit investir ds de la pate artic 5 et peut etre ds un ventilo
