Montage des lecteurs et alim avant la mobo? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2006 à 08:09:17
A mon avis c'est sur qu'il vaut mieux mettre l'alim en premier.
Pour les lecteurs, franchement vu qu'on les monte par l'avant des baies, pas de soucis.......
Pour le reste, si c'est le premier pc que tu monte, un seul conseil :
Prends ton temps et fait attention a bien tout brancher......
Marsh Posté le 23-04-2006 à 08:53:35
Certains lecteurs un peu longs avec une carte mère un peu large peuvent dépasser au dessus de la carte... C'est le cas chez moi d'ailleurs... Donc je monte la carte mère en premier... De toutes façons, tu verras bien, si les lecteurs gênent, tu pourras toujours les démonter à nouveau, c'est pas un problème
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:20:45
tout depend de ton boitier.
si tu pe demonter le panneau d la carte mere par le fond, c tout bon et tu peu deja t'amuser a monoter le reste, mais sinon, mieu vau commencer par monter la carte mere, avec l'alim, et faire deja toutes les connexions qui vont avec
ensuite les lecteurs avec leurs nappes qui peuvent sinon gener un peu pour certains branchement,
sinon il suffi de proceder methodiquement, chauque fois que tu ajoute un element verifi bien que tu es branché tout les cables nécessaires
sinon n'oubli pas de mettre les petit disque isolant entre les entretoises et ta carte mere au montage
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:04:15
Merci beaucoup pour les conseils!
pour info, il s'agit d'un Antec SLK3000B
je crois que je vais patienter un peu et attendre d'avoir tous les éléments avant de commencer
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:58:42
Salut!
j'ai acheté mon pc en pièces détachées et je vais m'attaquer à mon premier montage.
Problème, je n'ai reçu ni ma carte mère ni mon proc ni ma CG.
Pensez-vous que ce soit mieux de monter l'alim et tous les lecteurs avant le montage de la CM? (risque d'abimer la CM en montant le bazar
JOol
