Monitorer la bande passante sytème ?
Monitorer la bande passante sytème ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:48:26
salut,
est ce que quelqu'un connait un logiciel (si ca existe) pour monitorer le % d'utilisation du fsb ?
 merci !
Marsh Posté le 21-08-2004 à 23:50:00
gerer le fsb sous windows ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:00:00
sous XP oui  :jap:
c'est pour savoir s'il y a des pics dans l'usage de la bandwidth du sytème ou s'il est sous utilisé. Pas vraiment pour benchmarker mais pour voir ce qui est "vraiment" utilisé sur le max possible.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:30:57
alors là j'ai aucune idée, tu as GenClock pour changer de fsb sous win déjà. Je suis pas sûr que ca existe :/
Faut bien lire en bas si tu installe Genclock:
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Message édité par Krixoff le 22-08-2004 à 00:31:53
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:50:00
Merci du lien. Malheureusement je ne souhaite pas changer le FSB, plutot en mesurer l'usage réel selon les apps que j'utilise (merci quand même ^^)
J'imagine bien que ce n'est lié a aucune fonctionalité de windows, mais j'esperait quand même (comme des devs qui auraient dévelopé ca pour verifier le stress système de leurs softwares etc...)
Message édité par wildtestbody le 22-08-2004 à 00:53:20
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:17:41
Ben je t'ai demandé si tu voulais gerer ton fsb sous win, tu me reponds par oui :/
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:24:00
je doute que cela existe,et meme que cela serve a quelques chose,c est la puissance brut du CPU qui compte ..
c est dans quelle optique ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:25:30
krixoff> Je pensait que tu voulais savoir quel OS j'utilise :)
Message édité par wildtestbody le 22-08-2004 à 01:26:07
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:29:11
Pour voir à quel point le FSB est (sous-?)utilisé comparé au cpu avec mes apps habituelles. J'aimerais bien connaitre le rapport entre débit tuyo et usage cpu.
Message édité par wildtestbody le 22-08-2004 à 01:29:55
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:38:17
a part faire des benchs avec des FSB differentes  :??:
par experience (en OC) la FSB influe enormement sur les perfs et il est souvent plus interessant de se contenter d une frequence de CPU plus basse mais d un FSB elevé , c est plutot empirique comme methode mais efficace
Marsh Posté le 22-08-2004 à 08:46:27
Merci pour les idées !
Marsh Posté le 24-08-2004 à 06:16:51
Je suis finalement tombé sur un util qui permet de verifier les points qui m'interessent. Pas de "mesure du fsb" (eheh) mais affichage des pages faults (de la ram) et des hits au cache, parfait. Et il y a aussi un autre soft pour modifier les latences pci/agp - pour ceux qui utilisent une carte asio [=bus pci clean de préférence] )
Voici l'adresse si ca peut aider quelques audionerds
http://www.mark-knutson.com/t3/
Message édité par wildtestbody le 24-08-2004 à 06:17:15
