Win bloque au moindre changement de config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:54:28
c est ce que j explique. d abord probleme sous 98, format, et de nouveau probleme sous xp.
Donc j ai po le courage de me taper une reinstall, vu que le passage a xp n a pas resolut le bleme.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:05:01
| cracoucass a écrit : c est ce que j explique. d abord probleme sous 98, format, et de nouveau probleme sous xp. |
Sorry, no idea
Essaie 2000 ![]()
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:18:45
ton microprocesseur est-il overclocké ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 17:19:26
Moi c'est ce que j'ai fait. j'avais des blemes sous xp (certes pas sous 98), j'ai mis 2000, ben ca plantait (sigh... sp3 integré...). J'ai mis une autre version de 2000 sans sp3, tout il est nikel depuis, mm apres avoir maj le sp3...
Pareil, no comment...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:39:46
Salut tous;
Voici un probleme mystique:
Lorsque je fait un changement dans la config de windows (via ms config, regedit, ou meme un apres l install d un logiciel), ou meme du bios, windows Xp pro bloque au chargement, avant meme l arrivée du logo. A la place j ai le curseur qui clignote en haut a gauche de l ecran. La seule solution est d eteindre la machine, puis selectionner le demarage en mode normal. Si je fait autre chose, (mode sans echec ou autre, il rebloquera a chaque fois).
Plus hallucinnt, c est que j avais le meme probleme avec win98se. Sauf qu a la place du curseur j avais une erreur de chargement de je ne sais plus quelle dll systeme. Suite a quoi j ai installé xp apres formatage complet du disk systeme.
J arrete de m etendre. Quelqu un entrevoit il une explication?
Merci de m eclaircir la dessus.
Config:
Athlon xp 1800+
Elite k7s5a
512 ddr (pas de problemes)
Ati radeon 7500
Pctv
Modem interne
Graver scsi
plus le reste...
