Mobo socket 939 avec PCI/e et DDR1 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:52:32
Alors, dans la famille vraiment pas cher, on ne peut que conseiller l'Asrock 939NF4G, un NF4 Ultra à peine allégé (2 ports SATA au lieu de 4, réseau 100Mbits au lieu de gigabit) et à refroidissement passif pour ~70.
Par contre, 1024+512Mo, ça marche pas en dual sur un A64, donc il faudra te procurer une autre barrette de 1024 et te débarrasser de ta 512 idéalement.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:55:37
Ok et le dual c'est indispensable ou pas, faut il que ce soit 2 barettes de meme marque ?
Merci en tout cas pour ta réponse rapide.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:57:57
C'est pas indispensable, mais si tu n'utilise pas 2 barrettes identiques (ou presque), tu te retrouve ni plus ni moins qu'avec un A64 s754, ce qui fait passer ton 3200+ en 3000+ s754 d'un point de vue perfs.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:59:13
Pour ta carte mere je te conseil l'a8n-e d'asus(teck) en socket 939 et elle prens le dual channel pour ta ram.
Et oui pour l'instant les amd sont plus performant que les intel y'a qu'a voir les test y'a pas photos ^^.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:59:23
ok merci je vais la changé alors.
Je vais matté ton conseil pour la mobo.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:03:25
Mais pour t'es performance le mieux avec ta ram c'est d'avoir exactement les meme en dual channel.
Et tient c'est pour toi ^^ http://www.ldlc.com/fiche/PB00027585.html le seul bemol de cette carte est qu'il parait que le ventilo chipset est un peu bruyant mais bon a par sa c'est une tres bonne carte mère.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:06:14
Merci, je mattais l'Asrock 939NF4G qui en fait est une micro atx, je pense pas que cela change quelque chose... http://www.ldlc.com/fiche/PB00033625.html
Merci pour le lien et la mémoire donc il faut la meme marque (pour les latences c'est ça?).
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:08:49
Pour la RAM idéalement faut la même barrette, mais la seule chose impérative est l'organisation de la barrette dans l'absolu.
Bref, soit tu garde ta Corsair et tu rachète la même (y compris la révision si possible), soit tu garde ta Samsung et même chose.
PS: materiel.net -10 sur l'Asrock là
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:11:35
Les deux sont à peu pres identiques en fait, je pense que mon ZALMAN CNPS7000B-Cu qui était sur mon P4 va m'indiqué laquelle choisir...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
A part si il va sur les deux...
Merci pour les conseils à vous deux surtout pour la RAM... et la promo
C'est ce que tu as comme mobo gigathlon ?
Ca peut etre sympa si je change de boitier pour les réseaux...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:19:20
Non, j'en ai pas, je dois l'avouer
Par contre j'ai eu 3 mobos différentes en s939 et compte tenu de l'utilisation qu'on en fait l'Asrock est ce qu'on peut trouver de mieux, car elle ne présente aucune "option" inutile ou presque (comme un SIL3114 pour rajouter 4 ports sata1 à un NF4 doté de 4 ports sata2, un 2e port gigabit, un contrôleur firewire...), et le feedback sur ce modèle ainsi que sa petite soeur s754 (et en fait toutes les Asrock) est très bon.
Si je devais me monter une config "basique", c'est clairement ce que je prendrais à l'heure actuelle, l'écart de prix permettant de moins rogner sur le reste des composants tout en conservant une mobo stable.
Concernant la compatibilité, aucun souci entre les Zalman et les Asus A8N, par contre pour l'Asrock ça peut poser problème, vu que le support du rad a 4 trous au lieu de 2 normalement (je sais pas si un support de P4 a les mêmes entraxes, mais ça peut être une piste vu qu'il est compatible P4), sinon chez LDLC l'A8N-VM a les mêmes caractéristiques fondamentales pour le même prix à 2 près, mais le feedback est moins bon sur ces modèles.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:23:23
yep j'ai vu sur l'asrock et en effet ça ressemble à un support P4.
Je vais étudier tout cela et me décider
++ et merci pour ces éclaircissements.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:48:30
Hello !!!!!
Voila je vais changé mon P4 2.66 (socket478) par un athlon 64 3200+ (socket 939), j'envisage de changer mon agp (Radeon 9600xt) par du pci express (6600GT).
Mais par contre je vais garder mes 1go (corsair) et 512 (samsung) en DDR1 PC3200.
Je suis un peu perdu, vous me conseillez quoi comme carte mère ?
Je pense pas dépasser les 100 euros
Ps: Un athlon c'est mieux qu'un P4 ?
A la lecture du forum oui mais bon....
Merci d'avance pour vos réponses...
Message édité par Morden le 14-03-2006 à 18:52:42
