Mobo boot pas avec nouveau boitier
Mobo boot pas avec nouveau boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 20:25:35
je viens de monter ma config dans mon nouveau boitier (SLK 3000B) et ma carte mère ne boot pas au démarrage ; tout tourne (DD compris) ; voyez-vous un branchement que j'aurai mal/pas fais qui pourrait causer ce probleme ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 29-01-2007 à 08:26:15
Je n'ai absolument rien changé à ma config, elle fonctionnait le matin même dans le boitiet precedent ;
mon écran ne reçoit pas de signal :
- je l'ai essayé sur mon portable, pas de probleme
- j'ai essayé avec une autre carte vidéo, toujours pas de signal
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:22:19
au démarrage, j'ai 2 bips, suivis de 6 bips..
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:23:54
Tu as bien mis les entretoises sous la cm, ca ressemble a un court circuit ton truc, vérifies si ta cm est bien isolée...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:46:32
oui, j'en ai mis 8 sur 9 possibles (celle en haut à gauche, je n'y arrive pas) puis j'ai vissé la CM sur celles-ci ; sauf celle du milieu : elle était déjà vissée au boitier et a un bout arrondi.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:50:47
Testes ton matos hors du boitier, tu verras si le souci viens d'un court jus...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:52:33
Peut etre une entretoise de trop
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:02:34
S'il y avait un court jus, la led de la CM ne serait pas allumée et les ventilos (Carte graphique & Proc) ne tourneraient pas, non ?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:11:15
ta changé d'alim ?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:23:15
c'est à dire ?
quelle incidence ça pourrait avoir ?
il y a 9 trous dans ma CM (ASUS A7V880) et j'en ai mis aux endroits correspondant..
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:27:00
Un court jus peu faire fonctionner certaines fonctions mais pas d'autres...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:33:11
pops71 a écrit :
ta changé d'alim ?
non, c'est toujours la même (Tagan 330W), j'ai juste changé de boitier
Marsh Posté le 29-01-2007 à 19:04:12
Voilà, j'ai testé avec la CM à plat sur la moquette, mais le probleme est toujours le même : 2 bips, puis 6 bips, mais rien ensuite.
C'est concluant comme test ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:46:54
Regardes dans le manuel à quoi correspond ces bips...
Sinon, la moqueete n'est pas recommandée, c'est plein d'électricité statique...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:37:00
[:totoz]
Message édité par XPaY le 30-01-2007 à 10:38:00
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:48:59
Aprés coup, je l'ai testé "en lair", en la tenant par le ventilo du processeur, toujours pareil..
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:05:35
Tu n'as pas repéré de condensateurs gonflés, brunis ou ouverts ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:46:28
non, rien de tout ça ; peut etre aurais-je grillé la RAM par electricité statique ?
j'ai passé les barettes à un pote pour qu'il les teste..
ça se traduit par quoi une RAM deffectueuse ? pas de boot detout ? pas même un message d'erreur ?
