Alim compatible avec le boitier Arctic Cooling Silentium T1 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:38:52
Je connais pas ce boîtier mais normalement les alims ont des emplacements standard. Donc n'importe quelle alim pourra faire l'affaire.
Qu'est ce que tu entends par pas trop chère ? Voilà ce qui existe comme alim de 500w -> http://www.clubic.com/comparatif-d [...] 3-1-1.html
La seasonic 500w est une très bonne alim mais un peu chère quand même.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:32:41
jjacques529 a écrit : Je connais pas ce boîtier mais normalement les alims ont des emplacements standard. Donc n'importe quelle alim pourra faire l'affaire. |
Je pose la question parce que l'agencement des composants dans ce boîtier est très particulier, et donc, même si les alim sont standard, j'ai peur qu'une alim un peu grosse vienne butter là où il ne faut pas (par exemple qu'elle dépasse sur la carte mère qui est juste en face)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:40:20
Effectivement, il est bizarrement agencé ce boitier : http://www.cowcotland.com/article60.html
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:48:44
normalement, meme un alim un peu longue devrait rentre.
et je voit pas comment une grosse alim peut toucher la carte mere
mais selon http://www.cowcotland.com/article60-10.html on peut pas changer d'alim .... elle est peut etre pas standard
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:13:15
Oui en effet c'est marqué à la fin de l'article dans les "contre" : impossibilité de changer l'alim...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:21:36
hunter_killer a écrit : normalement, meme un alim un peu longue devrait rentre. |
En effet elle n'est pas standard. Sa taille est OK mais elle est fixée verticalement à l'avant du boîtier, et avec des ventilateurs au-dessus par dessus le marché!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:33:48
Je vais acquérir un silentium pro d'ici quelques jours et en fouillant un peu sur le site d'arctic-cooling, j'ai vu qu'il est possible d'obtenir des pièces détachées pour ces boitiers(dont l'alim ax-500f) via leur boutique online(ebay).
Voilà le lien : http://stores.ebay.com/Arctic-Cooling-RMA-parts
Marsh Posté le 13-06-2007 à 23:52:58
On peut mettre toute les alim "sea sonic", "corsair", "antec", bien sur il faut bidouiller un peut mais sa passe sans problème.
Est puis sa ne change rien que l'alim crache le vent par devant on sen fout !!!!
C’est comme si on la montait en haut derrière sauf que la c'est en bas en avant, franchement, cela change vraiment quoi ? Les vis ne vont peut être pas passé pile poile ?? Vous êtes là pour bricolé non ?? Alors un petit trou ou deux de plus rajouté une petite patte métallique ou autre sa ne changeras rien sinon faut même pas pensé a ouvrir le boîtier et on amène comme un gland au technicien.
Faut pas oublier que le bidouillage pc c'est une passion. Alors tentez le coup bon sang, mesurez, vérifiez, commandez une pièce qui ce rapproche le plus et montez avec passion et amusement.
Bye
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:43:40
J'ai un boîter Arctic Cooling Silentium T1 (pas le "pro", le "normal" )
Mon problème c'est que l'alim ne fait que 350W.
Dans le boîtier pro, ils mettent une alim de 500W (la AX-500F), mais visiblement on ne peut pas l'acheter seule (ou alors je suis un boulet).
Donc j'aimerais trouver une autre alim 500W à mettre, pas trop chère et un peu silencieuse.
J'ai juste peur que, vu l'organisation interne un peu spéciale du Silentium, la nouvelle alim ne rentre pas si je choisis n'importe laquelle.
Une idée?
