Mobo NForce 2 Ultra 400
Mobo NForce 2 Ultra 400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:20:49
Salut à tous je compte changer ma mobo pour 1 modèle à base de Nforce 2 Ultra 400 mais quelle mobo prendre ???
gygabyte et Abit semblent faire de bons produits mais le choix est cornélien.
Ce que je cherche avant tout c'est le rapport perf/stabilité.
Si y'a de bonnes possibilitées d'Overclock je dirais pas non mais c'est pas mon objectif principal.
Ce que je veut c'est 1mobo qui me donne de très bonnes perf pour ma config et des possibilitées d'évolution interessantes.
De + je lis 1 peut partout que le Nforce 2 est chatouileux coté qualité de la ram !!! Ma samsung passera à votre avis où va falloir que je me ruine avec des marques comme micron et Cie ???
Merci d'avance de votre aide et @+
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:27:03
nf7-s, tres stable même oc, pour la ram faut essayer, les Gigabyte ont l'air d'avoir un peu plus d'options dans la boite...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:34:11
prend en une ki gere parfaitement le Nforce2 bug
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:38:04
boarf, si tu ne reset pas comme un bourrin des que tu as un ecran noir en sortie de bios apres un OC ultra-violent ya pas vraiment de soucis...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:41:52
c koi le bug du nforce2 ???
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:45:35
C kd on sait pas utiliser la carte mère et qu'on panique pour rien ;)
J'ai 3 mobo nforce2 et je me suis choper le soit disant bug 2fois.. elles marchent toujours.. mais c vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec sinon tu peux griller ton bios :o
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:48:43
Vi bonne question cé quoi ce fameux bug je suis pas docteur S chipset donc le bug en question cé le quel ??? Si cé pour la partie son m'ne fout j'ai mon Audigy 2.
P contre la gygabyte a le système dual bios est-ce vraiment très utile et le même système se retrouve t'il sur d'autres mobo.
Merci d'avance et @+
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:55:17
ben le dual bios c'en est un qui sert de reserve en cas de defaillance du premier, le bug nforce (ça n'en est pas vraiment un à mon avis) c'est qu'il ne faut pas faire de reset pendant les 5 ou 10 secondes que dure la copie du bios apres un reglage ou une mise-à-jour sinon ya des chances ça l'efface (ya des solutions à ce souci)
en gros faut juste faire attention et ne pas prendre son pc pour une snes
edit: les 99.9% du temps c'est une carte-mere comme les autres, voire mieux :jap:
Message édité par deg-tcd le 05-03-2004 à 11:56:27
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:08:39
Oki voila donc ce fameux bug en effet il est dangereux que si on fait n'importe quoi.
Bon ceci dit me manque encore des réponses sur mon sujet lui même à savoir quelle mobo prendre car à part les histoires de Bug du Nofrce les réponses sont pas encore nombreuses.
Enfin merci quand même à ceux qui on déja posté.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:12:02
oui comme allumer son ordinateur.  :pt1cable:
ce ki est drole, c est kil y a des gents ki rapport des Nforce2bug en etant simplement sous Windows non OC.
c est vieux, plus forcement d actualite :
Message édité par z_cool le 05-03-2004 à 12:13:10
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:18:49
GIGABYTE GA-7N400 PRO2
ABIT AN7
ASUSTEK A7N8X-E DELUXE WIRELESS EDITION
Je pense quej e vais limiter mon choix à ces 3 cartes c'est celles proposées par LDLC.
Donc avis à tous ceux qui connaissent ces cartes de me présenter avantages et inconvénients pour que je puisse faire mon choix l'esprit tranquille.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:28:29
Donc si je suis ton raisonement et que le problème est toujours d'actualité après tout ce temps le gigabyte est très interessante du fait de son Dual Bios qui permet de minimiser les effets pervers de ce Sale Bug.
Enfin c'est quand même pas croyable 1 truc pareil fusiller son bios en bootant le PC.
Je suis en train delire le thread que tu m'a indiqué mais je voudrais quand même savoir si avec les nouvelles révisions des mobo et Bios ils on enfin réussi à endiguer ce bug de la mort.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:23:05
Si g bien compris, pour pas avoir le bug du nforce, il faut eviter de faire un reset immediatement apres avoir modifier un parametre du bios et l'avoir enregistrer en quittant sous peine de griller ce pov petit bout de plastique innocent  ???
c bien ca ??
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:26:00
exactement, et ça grille pas ça s'efface, ya des moyens de le remettre (ya même moyen d'acheter une puce de bios en reserve au cas ou chez morex)... enfin bon, de toutes façons ça fonctionne bien...
Message édité par deg-tcd le 05-03-2004 à 17:26:21
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:28:08
je penche pour la GB, je l'ai moi-même et elle tourne bien... et pis ca ait pas de mal le dual-bios, on peut se lancer sans pb dans le test des nouveaux bios béta, ou des bios modded, ensachant que dans tous les cas on peut revenir à la normalité...
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:12:55
Personne d'autre pour m'apporter des infos ???
A part les histoires de bug du Nforce j'ai pas eu bcp de réponses.
C'est quand même un achat important donc plus j'aurais d'avis plus je serais à même de faire 1 bon choix.
De + je crois savoir qu'il y a eu pas mal de prob de drivers pour les Nforce 2 donc tant qu'à faire si je pouvais ètre renseigné 1 peut + sur cette histoire pour la faire fonctionner nickel dès que je l'aurais acheté.
Merci à tous ceux qui m'on répondu et ceux qui voudrons bien répondre.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:13:35
Si tu as de la RAM Samsung 100% comme moi cela devrait fonctionner.
En tout cas sur ma Soltek SL-75FRN2-RL avec 2 barettes de 256Mo PC2700 (qui tiennent le 200MHz avec les timings 2.5-3-3.7), ça tourne pile poil.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:30:33
Vi c'est de la samsung 100% en provenance direct de chez LDLC acheté à Noël donc assez récent. Fait 1 bail que j'ai arrété le noname trop d'enmerdes.
Bon après m'avoir rassuré sur la ram qqun a des conseils p me permettre de choisir ma mobo parmis les 3 proposées ???
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:38:39
j'ai une A7N8X-E Deluxe, aucun soucis avec, elle est souvent montré du doigt pour son vcore maxi de 1.85V. Je la trouve franchement nikel, elle est juste pas approprié pour des OC de bourrin.
si c'est de la RAM samsung à puces samsung, ça devrait passer sans autres :)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:55:53
J'ai acheté il y a une semaine un A7N8X-E Deluxe et un Barton 2500.
Resultat après un o\c -> j'ai un barton 3200 :pt1cable:
Cette carte mère est très bien tout comme la ABIT NF7-S.
Les differences entre les deux? :
un port reseau 1000 sur l'Asus (contre 100 sur la NF7-S)
Un seul port COM sur l'asus (contre 2 sur la NF7-7)
et puis...........Non ces cartes sont vraiment TOP
J'ai les 2 et ton choix ne pourra qu'etre bon! :bounce:
Message édité par cdid le 06-03-2004 à 22:57:17
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:56:16
Alors j'ai 1 vote p la gygabyte et 1 pour la Asus bon d'autres votes ???
Et concernant les histoires de drivers soit 1 réponse soit 1 topic qui en parle car je sait que Nvidia a eu des prob avec certains drivers Nforce donc !!!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:02:38
Souvent le problem du BUG Nforce2 et des drivers qui merdent viennent du fait que les personnes en question ne savent pas utiliser comme il faut leurs cartes méres [:zurman] . Moi j'ai une A7N8X, et je n'ai ni les problémes du BUG Nforce2 , ni le problem des drivers. Les gens qui disent que le panneau de controle du son des divers nforce ne marche que quand on a l' APU Nforce2, et bien c'est complétement faux car chez moi le panneau de controle nforce du son marche sur la A7N8X qui n'a que le son Realtek ALC650. C'est la preuve que si on utilise comme il faut sa carte mère il n'y a pratiquement jamais de problems. Mais c'est vrais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. [:athlonsoldier]
[:freds45]
Message édité par niky le 06-03-2004 à 23:07:08
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:08:29
Aucun problème de drivers nForce non plus ;-)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:10:30
Gigabyte Ga7N400 Pro2
Dual bios donc pas de pb de bug nforce :)
http://www.materiel.net/details_GA-7N400PRO2.html
Message édité par jaguar06 le 06-03-2004 à 23:10:52
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:15:15
Ok merci pour vos réponses je commence déja à y voir 1 peut plus clair je sens que je vais me ruiner d'ici peut quoi. lol
Enfin plus j'aurais d'avis mieux ce sera bien sur.
