mise à jour pour passage à XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:06:45
Un P3 550 suffit largement, à partir du moment ou tu as un peu de RAM (384 suffisent si utilisation légère) et un disque dur récent qui soit rapide (par exemple un Hitachi...) pour lancer l'OS
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:13:17
et xp passera sans problème dessus, il va pas ramer a l'ouverture et au lancement de programme ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:18:10
ben l'ouverture de prog et le démarrage dépend surtout de la quantité de ram et du débit du hdd avec un hdd correct et 384Mo de ram ça devrais aller ...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:19:12
Perso j'ai déjà fait tourner XP sur un Celeron A 300 avec 384 de RAM et un Maxtor de 80Go et c'etait correct pour un usage léger (développement dans mon cas) avec un Norton AntiVirus qui tournait en tâche de fond
Donc un P3 ca devrait aller mieux. Par contre l'interface graphique est lourde, donc faut se limiter au look Windows2000-like surtout avec une petite carte graphique
Evidemment, il prendra un peu plus de temps pour le chargement complet de l'OS, quoique XP est plus rapide que 2000 à charger
Une fois XP chargé, les autres logiciels se lanceront grosso modo comme sous ton 98. Par contre XP étant plus gourmand, faudra pas tous les lancer en même temps sinon -> swap
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:23:35
okai donc en faite je met XP mais avec l'interface graphique de 2000 ou je laisse celle de XP ?
la pour le moment ya 64 mo de ram et norton qui se lance au démarage donc ça sera pas pire que la avec xp + norton avec 384 mo de ram ?
sinon faut changer la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:26:10
Tu peux essayer l'interface graphique de XP, ca peut surement passer sur un P3 avec une Rage 128
Moi j'ai un Celeron A 300 et une Rage Pro 4Mo, moins puissante que la tienne, donc c un peu normal
EDIT : Et puis je suis en 1280x1024 32Bit (17" LCD) donc elle est pas gatée la pauvre
Mais ca devrait bien tourner au final
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:31:02
| d-bertrand a écrit : okai donc en faite je met XP mais avec l'interface graphique de 2000 ou je laisse celle de XP ?  |
Ca dépendra de ton hdd et ta ram.
Tu devrai prendre 512 mo:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 0000004A05
hdd:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Avec çà t tranquille ss XP,ca sera nickel.Si tu peux,prend 2*512,tu auras le confort absolu pour ce que tu fais
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:32:52
En fait ca dépend aussi de sa mobo qui peut ne pas accepter les barettes de 512Mo
Ma BH6 par ex n'accepte que les barettes de 128Mo
Pour un disque système je prendrais plutot un Hitachi
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:42:21
avec 64Mo de RAM XP c'est même pas pensable
Marsh Posté le 16-12-2005 à 08:05:16
oui enfaite le probleme c'est que je peut pas mettre plus de 384 car j'ai 3 slot suportant au maximun 128mo chacun.
donc je vais voir pour avoir 3 barettes de sd-ram en 128 mo pour pas trés chére + un HDD 80 go.
en espérant que ça tourne aprés quoi.
Il y a rien d'autre a changer pour que ça tourne à votre avis ?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 08:37:39
ok et sinon en barettes mémoire tu me conseille quoi pour 3 * 128mo sd-ram pas trop chére mais pas de la "merde" non plus ? merci
Marsh Posté le 16-12-2005 à 09:47:39
En ce qui concerne la sdr, le noname posait beaucoup moins de problème que la ddr aujourd'hui
Donc prend simplement 3 barettes de 128 en PC100 ou PC133 si tu en as dans ton entourage
Marsh Posté le 16-12-2005 à 09:59:49
De toutes manières en s'en fout un peu qu'xp rame, c'est mille fois mieux que windows 98...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:37:42
oui mais si ça géne le travail ou qu'il faut 15 min pour le démarer c'est pas la peine nonplus.
mais je vais suivre le conseil de bosstime, je vais voir pour me trouver 3 * 128 mo de sd-ram + un bon disque dur et on véra ce que ça donne.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:46:05
oui tu n'auras pas de problème pour l'usage que tu comptes en faire: j'avais un céléron 533MHz avec 192Mo de RAM et un petit DD et ça passait sans problème même sans désactiver l'interface luna d'xp.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:01:30
bonjour à tous,
voilà, j'ai chez moi un ordinateur un peu vieux mais qui tourne en ce moment bien pour faire de la bureautique (excel, word, internet) mais il est sous windows 98 SE et je voudrais le passer sous XP mais le problème c'est que je sais pas si en changeant quelques petites choses dessus si ça passera, donc je vous demande votre avis :
voici la config actuel :
P3 550Mhz
64 mo de SD-ram PC100
CG ATI rage 128
HDD 8 go 5400tr/min
modification que je pense faire pour le mettre sous XP
passage à 3 * 128 mo de SD-ram PC100 ou PC133
HDD 40 ou 80 go 7200tr/min
A votre avis est-ce suffisant pour le mettre sous XP sans qu'il ne ram trop ou alors y faut changer complétement CM + CPU + RAM ?
sachant que moins ça me coute mieu ça serait lol
merci de vos avis
