Mise à jour du Bios (MSI p67a-gd65) - Page : 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:18:10
C'est clair ! Moi qui suis une noob en la matière, j'ai peut etre commencé un peu fort ! Haha
En tout cas merci d'être avec moi, pour partager ces moments durs de ma vie ! ^^
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:27:13
Au fait, comme on me l'avait demandé avant que je fasse des bétises, voila la capture d'écran de ma version de Intel ME. C'est bien la version 7.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 23:41:58
de retour après la bataille.
c'est clair ma prochaine CM sera pas MSI !
Marsh Posté le 12-05-2017 à 23:51:42
Ba il doit y avoir un truc qui bloque mais je ne sais pas quoi. Toutes les versions de Bios sont compatibles avec n'importe quelle carte mère ? J'en ai parlé aussi sur le forum msi. J'attends maintenant !
Marsh Posté le 13-05-2017 à 03:18:32
du coup... tu as vérifié en quelle version tu es maintenant ?
ça a fait qq chose peut-être ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 03:35:08
pour résumer
liens :
- added support/compatibility for any 64bit Microsoft OS)
flashage par méthode DOS --> Error allocating memory
disque IDE, passé en SATA : toujours pareil
flashage par LIVE UPDATE dans bios (DVD msi présent) -> écran noir -> clear Cmos -> retour à la normale
Marsh Posté le 13-05-2017 à 04:37:50
Après le CMOS clear, je vérifierais si ta 1070 est reconnue maintenant (attention, dans le bios tu dois la déclarer en tant que carte vidéo principale)
sinon pour le bios:
le seul truc que je vois à faire
suivre le lien L6 (post ci dessus)
télécharger l'outil indiqué sous la mention "The download links are listed below: " (il faut être loggué pour voir le lien)
mettre sur la clef usb et booter avec
Marsh Posté le 13-05-2017 à 08:15:05
Re bonjour, pardon je suis allée me coucher entre temps !
Je vais suivre le lien L6 et essayer ça.
Pour la nouvelle CG je ne peux pas la tester puisque je ne peux pas aller dans le bios parce que je n'ai rien d'affiché à l'écran !. Ma carte mère ne possedant pas de CG intégrée... Pas de bios tant que jsuis pas certaine que ma nouvelle cg affiche quelque chose.
La je suis sur mon ancienne (msi 560ti) et tout fonctionne avec.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 08:22:16
Bon ba via le lien je ne peux pas le télécharger. Ca fait 2 fois que j'ai une erreur réseau... J'essaie de le trouver autre part, mais je tombe sur des sites... Douteux !
Mais ce qui me chiffonne, c'est que quand je fais un scan de mon bios via Live Update 6 sur Windows, il me dit que j'ai déjà la version la plus récente. Etrange non ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 13:19:37
En fait, je viens de farfouiller et je suis tombé sur CE topic:
https://superuser.com/questions/832 [...] 60-machine
Qui ne reprend pas les meme spec, mais a peu près le même probleme. Et je suis allé vérifier la version de mon bios.
Le problème ne viendrait-il pas de là ?
Je suis... perplexe.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 13:39:54
le mode BIOS hérité (ou LEGACY en anglais) c'est le mode BIOS à l'ancienne par opposition à UEFI
BIOS LEGACY : bios avec écran bleu, pas de souris, affichage en mode caractère.
BIOS UEFI : affichage du bios avec écran en mode graphique, souris, avec des logos et des zolies couleurs. pratiquement toutes les CM sont en UEFI.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 13:49:15
dans un des forum MSI
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=253425.0
"older non B3 versions ME can't be flashed,
therefor you will brick it if you attempt to do it via MSI's all in one updater.."
en gros carte mère non B3, non flashable...
Marsh Posté le 13-05-2017 à 13:57:54
En gros j'ai plus qu'à changer de carte mère en soit ?
Quelqu'un a une corde ? T_T
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:05:40
Bon ca va en fait les cartes mère sont pas hyper chères.
J'ai plus qu'à regarder par quoi la remplacer, parce que la version b3 ne se vend plus !
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:10:13
Non t'es pas obligé de la remplacer, c'est pas ce que j'ai dis.
Au final après ton black screen, ton bios est à jour ou pas ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:16:14
erickred a écrit : dans un des forum MSI |
regarde ce lien :
https://fr.msi.com/search/%20P67A-GD65%20/product/1
il y a 2 version de P67A-GD65, une version B3 et une autre non,
d'après le dernier lien forum ci dessus : la non B3 n'est pas flashable !
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:18:08
par contre : changement carte mère = Nouvelle licence windows
sauf si tu as un windows 10 boite (la version la plus chère)
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:21:18
punaise : MSI est descendu en flèche dans mon estime... ma prochaine CG devait être une MSI, ben... là... vu le support forum, l'ambiguïté du nommage des CM, le merdier pour le flashage... ben... franchement... je suis perdu... déçu...
par contre, pour ta CG 970 non reconnue, ne faudrait-il pas plutôt mettre le firmware de la 970 à jour ...
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:25:41
Non le bios n'est pas à jour après mon black screen. Et ma cg ne marche toujours pas avec le cmos. Par contre nouvelle license ? J'avais acheté un Windows 7 que j'ai grave sur cd et j'ai toujours la clé cd. Je peux pas lutiliser ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:27:16
Ah moi je veux bien mettre des trucs à jour pour ma cg. Mais je n'ai pas accès à l'écran quand je la connecte. ^^ alors si ta moyen de le faire en gardant l'ancienne cg pourquoi pas.^^
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:30:06
Mais sinon, t'embête pas, je vais prendre une cm neuve. Ça sera toujours mieux que la pièce de collection que j'ai. Déplus, si elle a une carte graphique integrée ça sera plus simple pour moi. Faut juste que je sache ce a quoi il faut que je fasse attention en changeant de carte mère. S'il y a des problèmes de compatibilité avec quoi que ce soit.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:32:25
sinon ta carte machin 1070, avais-tu bien connecté les 2 ports alims ?
1x8 et 1x6 ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:33:58
Evilisss a écrit : Ah moi je veux bien mettre des trucs à jour pour ma cg. Mais je n'ai pas accès à l'écran quand je la connecte. ^^ alors si ta moyen de le faire en gardant l'ancienne cg pourquoi pas.^^ |
oui.. ça allait de soi... sur un autre pc , bien sûr...
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:34:07
Oui les deux. Sur mon alimentation j'ai deux fois 6+2 pins. Bien vérifié quelles étaient bien clipsees.
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:35:38
bon, du coup... bonne chance avec ta nouvelle carte maman !
(je serais toi, je prendrais une ASUS... je dis ça je dis rien... et pas de modèle GAMING, des normales ou PRO (plus de connecteurs, c'est tout..)
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:38:17
erickred a écrit : bon, du coup... bonne chance avec ta nouvelle carte maman ! |
pour le windows, ton windows 10 updaté d'un windows 7 a hérité des caractéristiques de ton windows 7
si ton W7 est OEM --> alors ton windows 10 est OEM
si ton W7 est boîte (dîte RETAIL)-> alors ton windows 10 est boîte (dîte RETAIL)
si Windows OEM -> passage à la caisse
si windows Boite (dîte RETAIL) -> tu peux reinstaller
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:41:53
Je pensais effectivement me tourner vers une Asus !
Merci Erickred pour ta patience et ton aide en tout cas =)
Je reviendrais te voir avec ma nouvelle 1070 flambant neuve !
Marsh Posté le 13-05-2017 à 14:56:42
Une bonne grosse majorité de mes cm asus ont rendu l'âme dans les flammes
Je dis ça, je dis rien
Marsh Posté le 13-05-2017 à 17:58:17
Andorria a écrit : Une carte mère non B3 en vie ? |
Tu dois avoir un problème avec le matos qui a eu un bug ou mauvaise réputation, il y a encore bcq de carte mêre non b3 en fonctionnement, souvent pas retourné par flemme étant donné que ça ne touché qu'un ou deux port sata...
erickred a écrit : punaise : MSI est descendu en flèche dans mon estime... ma prochaine CG devait être une MSI, ben... là... vu le support forum, l'ambiguïté du nommage des CM, le merdier pour le flashage... ben.. |
MSI ça n'a jamais était bien terrible, je me souviens de l'époque des s775 et des carte en 965/975, toutes les autres marque avait fait le suivis bios pour supporter les quad core penryn sauf eux ! (un exemple parmi d'autre)
Andorria a écrit : Une bonne grosse majorité de mes cm asus ont rendu l'âme dans les flammes |
Tu devais les maltraiter, pas une chez moi, là je suis sur une P5QPRO qui tourne h24 depuis l'époque (avec son ssd ocz)
Marsh Posté le 13-05-2017 à 18:15:16
Pachparla a écrit : Tu dois avoir un problème avec le matos qui a eu un bug ou mauvaise réputation, il y a encore bcq de carte mêre non b3 en fonctionnement, souvent pas retourné par flemme étant donné que ça ne touché qu'un ou deux port sata... |
tu connais le redface ?
Pachparla a écrit : Tu devais les maltraiter, pas une chez moi, là je suis sur une P5QPRO qui tourne h24 depuis l'époque (avec son ssd ocz) |
Oui c'est bien connu que je mettais des coup de marteau dessus pour aller crier sur les forums comme quoi asus c'est le mal
c'est sûr qu'aujourd'hui je ne t'écris pas depuis une cm asus c'est évident
tu peux toujours cliquer sur ma config pour t'en assurer
Et puis à coup de "moi j'ai pas de problème" vs "moi j'ai des problèmes", c'est sûr qu'on va bien avancer ...
Marsh Posté le 13-05-2017 à 19:06:00
Andorria a écrit : |
Hi hi, j'étais sur que tu allé partir sur les chapeaux de roue, ne le prend pas mal j'étais en mode "taquinage"
C'est sur que les expériences personnelle de chacun n'ont que peu de valeur, pas assez représentative du marché. (mais je garde mes griefs contre msi )
Marsh Posté le 13-05-2017 à 19:08:46
Pachparla a écrit : |
Tu avais oublié le
Sinon c'est vrai que MSI, à l'époque du s775 c'était déjà pas la joie, gigabyte et asus étaient déjà loin devant
Marsh Posté le 13-05-2017 à 22:49:37
MSIHQ Tool 1.28j Installer_2017.rar
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:16:16
ouf !!!
ce bordel chez msi pour mettre a jour un bios --'
Message édité par orion le 12-05-2017 à 22:16:28
