Problemes suite à flashage Bios Gigabyte Ga-Z77-D3h - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2017 à 22:13:33
Bios, SATA en ahci et pas en ide compatible.
Speedy fan target sur une température et pas sur full
Marsh Posté le 03-05-2017 à 10:35:51
Dommage d'avoir reformaté pour ça... La RAZ du BIOS a du passer effectivement les ports SATA en IDE au lieu de AHCI = windows ne s'y retrouve pas.
Idem pour les autres options mises 'de base', va voir dans le BIOS, cherche les options correspondantes
Marsh Posté le 03-05-2017 à 10:40:27
J'en profite pour voler ton topic ! J'ai moi même depuis un certain temps un "problème" après flash BIOS.
J'ai flash ma CM Asus Strix Z270F avec le dernier BIOS et depuis ce temps j'ai mon alimentation (Cooler Master V550 80+ gold full modulaire) qui fait + de bruit (ventilo et un peu un bruit électrique ?) alors qu'avant le flash elle était toute silencieuse.
Je n'ai pas trouvé de réglage pour palier à ce problème, si quelqu'un sait ?
Ce n'est pas un bruit assourdissant mais c'est dommage qu'avant cela ne me faisait pas ça.
Merci !
Marsh Posté le 03-05-2017 à 12:16:51
ReplyMarsh Posté le 03-05-2017 à 12:31:15
| lecoq59 a écrit : Vérifie les paramètres d'énergie Asus. |
Merci, tu conseil de faire quoi dans les paramètres d'énergie ? Il me semble avoir désactivé le EPU sur AI suite
Marsh Posté le 03-05-2017 à 15:16:36
Merci pour les réponses.
Par contre je n'ai rien trouvé dans le bios qui puisse me faire baisser la vitesse des ventilos. Si je mets les options cpu fan (par défaut sur normal) sur silence, ca ne change rien du tout. existe-t-il un logiciel qui puisse gérer ça ? j'avais trouvé speedfan mais ça n'a rien changé non plus.
encore merci
Marsh Posté le 03-05-2017 à 15:31:25
Le fan GPU n'a rien a voir avec le BIOS, c'est géré par les outils fournis avec la carte graphique. Tu peux modifier la courbe de ventilation avec MSI afterburner.
Tu es sur que c'est le CPU fan qui ventile plus ? Pas le ventilo de boîtier ?
Bref au delà des chiffres, est ce que le bruit est objectivement gênant ?
Si tu as réinstallé windows 10, il est possible que le système tourne 'fort' avec indexation initiale, lourde recherche de mises a jour = le CPU travaille plus et le ventirad tourne fort. Vérifie ta charge CPU
Marsh Posté le 03-05-2017 à 16:02:11
Je viens de trouver une option dans le bios CPU FAN CONTROL MODE .
Je l'ai basculé sur VOLTAGE et là retour à un bruit normal.
Par contre pouvez vous m'expliquer à quoi sert cette option, et si je peux rester dans ce mode sans craindre d'abimer mon processeur
Marsh Posté le 03-05-2017 à 16:09:23
ET pour répondre à tes questions zonka la charge processeur est normale, et le bruit commencait des l'allumage de la tour avant d'arriver sous windows. Le bruit venait effectivement surtout du ventilo processeur, car maintenant la tour est redevenue a peu pres silencieuse.Par contre je ne sais pas si je peux laisser l'option bios tel quel
Marsh Posté le 03-05-2017 à 16:13:29
'Voltage' = la ventilation augmente selon le voltage (et donc la charge) du CPU ce qui semble logique.
Ton ventilo CPU est 4 pins /PWM?
Marsh Posté le 03-05-2017 à 17:23:45
le ventilo est un Noctua NH U12P (pas un pure rock je me suis trompé). Le connecteur est un 3 pin il me semble (1 pin non utilisé sur le connecteur de la carte mere). PWM je ne sais pas
Marsh Posté le 03-05-2017 à 17:26:42
Donc voilà.
La régulation 'moderne' se fait en PWM sur connecteur 4 pins.
Si tu as un ventilo 3 pins, la régulation se fait au voltage 5-12v sur le ventilo.
Normal donc que seul le mode 'voltage' fonctionne
Marsh Posté le 03-05-2017 à 17:35:28
ah ok. au moment du flash du bios la carte mere a du se mettre sur la position AUTO pour cette option alors qu'elle devait etre en mode VOLTAGE avant . en tout cas ca fonctionne donc je vais laisser comme ça en attendant la carte graphique, en esperant que tout ce petit monde soit compatible.
encore merci
Marsh Posté le 10-10-2018 à 20:24:17
bonjour
même problème découvert pour moi
GA Z77 D3H rev 1.0 BIOS 22
2 ports SATA de fonctionnels (1x en 3GB/s et 1x en 6GB/s)
3 ports HS
je ne compte pas le port n°5 qui est inactif car j'ai un disque MSATA SSD sur la carte mère
j'ai tenté de faire des tests croisés avec les disques durs, les câbles SATA et les câbles alim = ca fait pareil
j'ai placé une pile neuve, donc fait également un clear CMOS = ca fait pareil
y a t il une autre piste avant de déclarer que la carte mère a pris une baffe et que les 3 ports SATAS sont réellement HS…. en attendant que les 2 derniers tombent ?
dois je ré installer le BIOS 22 pour m'assurer que j'ai tout essayé ?
au fait, qu'est ce qui peut bien provoquer ce genre de panne ?
merci par avance pour votre support
jean louis
Marsh Posté le 02-05-2017 à 18:25:59
Bonjour à tous
Je vous contacte pour tenter d'élucider des problèmes que je rencontre suite au flash de ma carte mere Gigabyte Ga-Z77-D3h.
Ayant achete une Gtx 1060 que je vais recevoir dans quelques jours j'ai voulu flasher ma carte mère avec la derniere version du bios. L'opération s'est bien déroulée, sauf que au redemarrage impossible de bboter sur mon ssd.
Après plusieurs essais, avoir débrancher les autres DD, etc... j'ai formaté mon ssd et réinstallé windows 10. Ca fonctionne.
Par contre j'ai mon ventilateur de cpu (un pure rock qui ne faisait pas de bruit) qui tourne fort, et ceux de ma carte graphique idem. Ca fait vraiment beaucoup de bruit par rapport a avant.
Ayant installé Speedfan je m'apercois que le fan cpu tourne a 1300, et le fan gpu a 1400.
J'ai regarde dans le bios, les seuls reglages que j'ai trouvés n'ont rien changé (passer de normal à silent ou disable). Je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
Je serai preneur de conseil svp
Ma config
Gigabyte Ga-Z77-D3H
Core I5 3570k
16 go ddr
Radeon Rx 290 Saphire
Sata 256
DD 1to
Merci d'avance
Cordialement
