Quelle CM micro-ATX en Z87 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:59:03
Moi, je dirais la maximus VI. Je dis ça parce que je suis sur une maximus gene 2 et aucun souci en ce qui me concerne ^^
J'ai eu Gigabyte une fois et retour sav donc je me méfie de cette marque, mais bon.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:53:51
Après je vois que l'asus supporte des fréquences jusqu’à 1600 après c'est écris (O.C) donc si je met de la ram a 2400mhz il va se passer quoi ? rame bridée ?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 12:55:55
c'est plus tordu que ça pour la ram.
Officiellement ces chipsets sont certifiés par Intel pour supporter la ram jusqu'en 1600Mhz et pas plus.
Ça ne veut absolument pas dire qu'en réalité ça ne prendra pas plus de fréquence, d'ailleurs si Asus l'indique c'est qu'on y arrive et si tu n'y arrive pas, rma sur la carte mère.
Perso je suis en x58, officiellement c'était 1333Mhz max pour la ram et j'ai eu de la G.Skill 2133Mhz et actuellement je suis en Kingston 1866Mhz sans problème.
Donc tu devrais pas avoir de problème.
Par contre je dirais qu'il faut vérifier les coefficients pour la ram.
En effet quand j'étais en 2133Mhz pour arriver à cette fréquence je n'y arrivais pas avec les coefficients et j'ai donc du overclocker le CPU pour arriver à 2133Mhz.
Car avec les ratios d'origine j'étais soit bien plus bas soit bien plus haut.
Enfin je suis par contre bien plus circonspect par rapport à l'intérêt de mettre de la 2400Mhz et du gain que je pense (à vérifier) plus que limité au vu du prix.
C'est à dire que je suis d'accord que le prix est pas super élevé pour 8Go mais en Allemagne par exemple c'est le double ou presque pour la 2400Mhz par rapport à la 1866Mhz.
@opiumdna, les expérience persos, pas fiable. Un ami a eu une MSI avec des soucis, une Gigabyte qui prenait pas le moindre Mhz d'overclocking (mettre en manuel les mêmes réglages qu'en auto suffisait à planter la carte) et une Asus sans souci.
Pourtant j'ai moi même une Gigabyte en x58 depuis maintenant bientôt quatre ans et demi et aucun souci, overclocking nickel et easy donc bon voilà ![]()
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:27:17
Je m’achète une nouvelle config microATX dans un mois ( i7 4770-GTX770-SSD 256-8Go) pour du jeux avancé/photoshop/montage
Je voudrais avoir votre avis sur la meilleure CM z87 en 1150, pour un budget max de 250€.
J'ai retenues celles la:
Asus:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91870.html
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1150.htm
Gigabyte:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91785.html
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 90387.html
ps: merci de me confirmer qu'une micro-atx = atx en performance si on a qu'une CG,qu'un HDD et pas d'O/C.
Merci et bonne jounée
