CM P8Z77-V LK - 4x2 Go RAM [Problème] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2013 à 22:14:36
J'ai un peu avancé sur la chose. J'ai enlevé le processeur et j'ai noté des pin tordu. J'ai essayé de les remettre droit mais c'est pas vraiment ça encore.
Par contre j'arrive maintenant à mettre 2 barrettes en dual channel dans les slots noirs. Les slots bleus en dual ne marchent pas encore...
J'aurai donc une question. Comment se fait-il que l'ordinateur fonctionne malgré ces pins tordu? Quel est le meilleur moyen pour les remettre droits?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 08-06-2013 à 23:13:21
Bonjour je viens de faire l'acquisition de la carte mère P8Z77-V LK avec un i7 3770k et je rencontre un soucis lié à la ram de mon ancienne configuration.
J'ai 4 barrettes de ram :
1 x Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9 - HyperX - KHX1600C9D3K2/4G http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3K2-4G.htm
D'après le schéma d'installation je devrais les monter en dual A1/B1 et A2/B2. Le problème est que ça ne marche pas. La seule configuration qui fonctionne d'après mes tests est A1/B1 et ceci peu importe la mémoire utilisée.
Je ne peux pas mettre les autres barrettes de mémoire sur la carte mère sinon la led MemOk vire au rouge fixe et le pc ne démarre plus.
Avez vous des idées? Ais je loupé quelque chose?
Merci d'avance!
Message édité par millo le 08-06-2013 à 23:26:35
