Micro ATX, SLI ?
Micro ATX, SLI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:04:35
Bonjour tout le monde,
J'ai une question a vous posez concernant les cartes mère au format Micro-ATX.
Certaine cartes comme la Asus ROG Maximus VI Gene se prétendent compatible SLI,
 elle possède bien deux port PCI express 16x mais la répartition se fait comme cela :
Avec une carte graphique : 16x
avec deux cartes graphiques : 8x, 8x
Comment deux cartes graphiques peuvent fonctionner ?
Sinon j'ai trouver une vidéo d'un anglais qui le faisait mais...Mes connaissances en informatique me permettent pas de comprendre.
Sachant que j'aimerai bien me faire une configuration assez facile a transporter et upgradable par la suite j'aimerai avoir cette fonctionnalité.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:10:07
Bonsoir
C'est simple : Un port PCI-E est caractérisé par sa forme et par ses lignes.
La forme, c'est la longueur du port : 16x, 8x, 4x...
Les lignes, c'est le cablage de la carte mère. Là aussi, 16x, 4x...
Un port Physique 16x peut être cablé en 16x, en 8x, en 4x...cela dépend du chipset, du processeur et de la carte mère.
Dans ton exemple, Si tu as une seule carte sur le premier port physique, il est utilisé à fond, en 16x (cablage).
Si tu as deux cartes, le cablage est divisé entre les deux ports physiques.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:12:44
Voici un exemple de configuration avec un SLI sur m-ATX : http://www.hardware.fr/news/13064/ [...] r-maj.html
Le câblage (x16 x8 x4 x1) c'est, pour faire simple, la communication avec le processeur.
Une carte graphique à besoin d'au moins un câblage x8, mais d'habitude c'est en x16. Lorsque tu fait un SLI, le système fonctionne en x8x8, tout simplement.
Pour une configuration facile à transporter, le mini-ITX est sympa aussi (une seule carte par contre). Si tu a le budget, les watercooling AIO sont très économe en place et se loge facilement dans les petits boitiers.  :jap:
Message édité par Crashdent le 30-09-2013 à 19:14:13
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:13:04
Ok je comprend, mais du coup mes deux cartes graphiques seraient en 8x, et leurs puissance ne serais pas équivalente a une carte mère ATX avec deux cartes graphiques connectés en 16x, je me trompe ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:14:49
elles fonctionneront en 8x 8x , en pratique il y a très peu de différence par rapport à du16x 16x c'est du style de 3% de différence.
Les CM microATX ce n'est pas génial pour faire du SLI (sauf en WC) sachant que les port PCIE sont très rapprochées , les 2 CG seront donc complètement collées.
C'est pour quel modèle de CG en SLI ?
Si tu veux quelques chose facile à transporter, monte toi plutot une config dans un boitier miniatx avec une seule CG plus puissante...
Message édité par Space le 30-09-2013 à 19:19:27
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:22:11
Le modèle de CG n'est pas encore définit pour l'instant je penchais pour une GTX 670 ou 760,
et ce que je cherche c'est un PC upgradable et facile a transporter.
Et le watercooling CG c'est pas dans mes moyens...
Sinon pourquoi pas ATX si je trouve un petit boitier qui fait entrer du ATX..
Message édité par Edomath le 30-09-2013 à 19:22:38
Marsh Posté le 02-10-2013 à 10:33:01
Si tu veux du 16x-16x il faut une Rampage 4 Gene...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:17:56
@guigs23 : il n'a pas les moyens d'une carte mère à plus de 300 boules (sans parler du prix du proco).
Bref, en x8/x8 c'est déjà très bien.
Message édité par artouillassse le 02-10-2013 à 11:18:16
Rien pour le moment
