Mettre un Am486 à la place d'un Intel486SX... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 08:32:10
fait attention.
mais souvenir sont assez vagues à ce sujet. mais il me semble que le brochage des 486 AMD était les même que les intel phisiquement mais pas electriquement. autrement dit les pin ne corespondent pas. sans parler des tention d'allimentation.
mais à vérifier tout de même.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 09:13:02
| R-ocketman974 a écrit a écrit  : Mais dans le manuel de l'utilisateur de la carte mère, l'Am486 n'est pas listé comme compatible... pas listé du tout en fait... Le CPU actuel est un Intel 486SX-66 et je veux mettre un Am486-DX2-80... C'est possible ? Et s'il n'est pas compatible, ya risque d'endommager la carte mère ? Ou alors si ca marche pas je remet comme avant et c'est bon ??  |
C pour ouvrir un musée AMD : super idée parceque AMD roxxx
Marsh Posté le 23-11-2002 à 10:44:24
Bah physiquement c'est compatible oui c'est le même socket, et mon Am386 c'est un 3.3V, pas un 3V, donc de ce coté la ca va, moi c'que j'veux savoir c'est si je teste et que ca marche pas est-ce que je risque de buter autre chose que le processeur ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 10:47:52
http://cpu-museum.de/?m=AMD&f=Am486#cpu0039
c'est ca que j'veux mettre, mais en 80MHz...
et dessus voila la merde que ya :
http://cpu-museum.de/?m=Intel&f=80486SX#cpu0079
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:02:09
t'es sur que ton 3.3 V va aller ?? Mes 486 sx/33, puis dx2/66 tournaient en 5v, ce qui ne m'a pas permis de passer directement au dx4/100. Par contre, j'ai trouvé un Overdrive dx4/100, avec adaptateur de tension.
pour ta question, je ne pense pas que ce soit ta carte qui craigne, plutôt le proc si tu l'alimentes en 5v.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:23:24
| R-ocketman974 a écrit a écrit  : Mais dans le manuel de l'utilisateur de la carte mère, l'Am486 n'est pas listé comme compatible... pas listé du tout en fait... Le CPU actuel est un Intel 486SX-33 et je veux mettre un Am486-DX2-80... C'est possible ? Et s'il n'est pas compatible, ya risque d'endommager la carte mère ? Ou alors si ca marche pas je remet comme avant et c'est bon ??  |
normalement t'as des jumper pour le type de CPU "AMD" "Intel" ou "Cyrix". Donc si t'as pas ces jumper, à priori c'est mal barré...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:37:02
| R-ocketman974 a écrit a écrit  : http://cpu-museum.de/?m=AMD&f=Am486#cpu0039 c'est ca que j'veux mettre, mais en 80MHz... et dessus voila la merde que ya : http://cpu-museum.de/?m=Intel&f=80486SX#cpu0079  |
TROP FORT (LE PREMIER LIEN BIEN SUR)
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:17:21
dans le pire des cas... ca grillera ![]()
Marsh Posté le 24-11-2002 à 05:43:16
Sur les amd 486, si le voltage n'est pas marqué sur le cpu, c'est du 5 volts, sinon il est marqué 3 volts, il y a les deux.
Sinon, toutes les cm de 486 n'acceptent pas les amd, faut essayer, à cause de leur fréquence d'horloge.
Ce sont tous des 33 mhz ou des 40 mhz à la base mais avec un coef multiplicateur de 2 ou 3 ou 4.
Mais si tu as déjà un 486 sx 66, à part le voltage à vérifier cela devrait etre possible.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 07:28:38
| R-ocketman974 a écrit a écrit  : Donc au pire je grille le proc, c'est ca ?  |
ouip.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 11:52:22
Bon ben j'vais essayer et j'vous tiens au courant... mais euh sur la carte mère ya un jumper de selection du FSB (25 ou 33) et un jumper de selection du proc (non-SX ou SX)... alors j'mets le FSB bah j'le laisse à 33 (bon le 80 est sensé etre en 2x40, mais bon...) et j'mets non-SX, mais c'est normal que y'ait pas de réglage du ratio ??
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:39:58
Quel ratio ?
Le multiplicateur est sur le proco.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 04:03:41
si t'es sur paris..j'ai un DX2 66 intel...
echange contre une bricole...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:40:01
Arf je suis très loin, a plus de 10000km... ile de la reunion
 c'etait quoi la bricole ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 08:20:01
Message édité par R-ocketman974 le 23-11-2002 à 10:49:52
