Message d'erreur Asus Rampage 4 Extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:14:46
Qaund tu dit qu'il ne démarre pas c'est aucun ventilo qui tourne, rien pas un petit bruit?
Fait un memetest 86+ avec une clée bootable tu sera fixé pour tes rame.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:28:41
En fait il démarre, et le peu de fois ou il n'a "pas démarré" c'est juste qu'il s'est arrété avant le chargement de windows (tout tourne normalement).
L'alim c'est une Corsair AX1200
Je ferais le memtest pour voir
[EDIT]
Bon après le test complet, aucun problème de RAM, donc je présume que ça ne viens pas de la ram en elle même...
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:58:09
Bonjour à tous !!! (enfin bonsoir vu l'heure à laquelle je poste ce sujet)
Je viens vers vous pour essayer d'éclaircir un petit soucis que j'ai de temps en temps avec mon ordi (non, non ma R4E ne crame pas mon ordi )
Donc 95% du temp celui-ci marche nickel sans aucun problème mais il arrive de temps en temps que d'un coup l'image se fixe, je n'ai plus aucun controle sur le clavier et la souris, bref ça plante quoi ! A ce moment là ma carte mère m'affiche alors le message d'erreur C6 qui si je regarde dans le manuel correspond à "C0-CF - OEM BDS Initialization Codes", sauf que n'étant pas un expert je ne comprend pas grand chose a ce que ça peut signifier.
Donc après avoir cherché un peu sur internet, il semblerait que ce soit plus ou moins en rapport avec la RAM, sauf que dans tous les cas que j'ai pu voir l'ordi ne démarre pas du tout alors que moi oui (enfin il a déjà dû ne pas démarrer une ou 2 fois pour la même erreur, mais il me semble bizarre qu'il me plante en plein milieu d'une session alors que c'est vraissemblablement lié au démarrage)...
Bref, je suis un peu perdu avec ce truc, et si quelqu'un a une idée ou sait ce que ça peut bien vouloir dire, je le pris de bien vouloir m'éclairer sur le sujet.
Config :
Carte-Mère : Asus Rampage IV Extreme
Proc : Intel i7 3930k
RAM : 4x Corsair Vengeance Low Profile Serie 4Go DDR3 1600MHz CL8
Cartes graphiques : 2x GTX570 en SLI
Carte d'acquisition : AverTV Capture HD
SSD : OCZ Vertex III 256Go
OS : Windows 7 64bit
Merci d'avance pour les éventuelles réponses !
