Memoire vives - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:35:46
c est quoi ton processeur ? faut qu il soit syncro avec la ram. Si bus 133 = ram en 133, si bus 166 (xp2600 ou barton) ram en 166 (333=2*166) dans ce cas tu changes dans le bios
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:45:03
FireStone a écrit : ok mais il faut faire koi pour resoudre mon pb svp |
tu as de la 2700?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:46:22
tu as pas de prob, processeur 15*133+ram en 2*133 (266) tout est ok. La ram ne marche jamais en 333 c'est de la DDR double data rate, donc c est toujours 133*2 166*2 200*2
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:51:16
steve2002 a écrit : tu as pas de prob, processeur 15*133+ram en 2*133 (266) tout est ok. La ram ne marche jamais en 333 c'est de la DDR double data rate, donc c est toujours 133*2 166*2 200*2 |
PC 2100= 133 x 2 = 266
PC 2700= 166 x 2 = 333
PC 3200= 200 x 2 = 400
Ta PC 2700 fonctionne en 2100 car ton CPU en en FSB 133 a partir du xp 2600+ ta un fsb de 166 c-a-d 333mhz mais entre 2400 et 2600 ya de tres petite differences
Regarde ma signature pour + d'info
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:05:54
il me semblait que le nforce2 adapte automatiquement la fréquence de la mémoire en fonction du spd (si param bios "by spd" ), si c'est le cas et que la mémoire est de la pc2700 elle devrait apparaitre en ddr333 même avec un fsb 133
mais cela n'a aucune importance, puisque les perfs sont équivalentes en ddr266 synchro qu'en ddr333 desynchro
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:33:12
Bonjour j'ai un petit probleme j'ai une carte mere asus a7n8x-x et au demarage elle me reconnait ma memmoire vives a 133 Mhz au lieu de normalemet 333 Mhz
Que faire
merci a toutes vos sugestion
