Choix de matériel pour mise à jour cpu-cm-mémoire
Choix de matériel pour mise à jour cpu-cm-mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:08:12
J'envisage de changer ma CM ainsi que le proc et la mémoire, car mon vieux Duron 800 commence à ramer sous XP ...
J'envisage d'acheter une config basée sur le P4C 2.6GHz. La carte mère serait une Asus P4P800 (quelles sont les vraies différences avec la Deluxe ?). Par contre, je n'ai aucune idée de la marque de la mémoire à choisir( je veux 2 barettes de 256 Mo), ni du type (2700, 3200, ... ??). Et j'ai le même soucis pour le ventirad, la seule contrainte, c'est que j'aimerais avoir un peu de silence
Merci d'avance :jap:
Ulmus
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:14:43
Zalman 7000 ALCu pour le silence
et puis pour le reste ca dépend ce que tu veux faire avec ton pc
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:20:35
Pourquoi un P4 ? Tu as conscience que ça risque de te coûter 2 fois plus cher... ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:22:09
tres bon ventilo, bien kil fait peur kan n le recoi de part ca taille
pour ce ki est de la RAM, moi j ai de la Corsair 3500, le tout sur une Abit mais pas d OC pour l instant(ca sert a koi exactement d OC ? ).
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:23:32
peut etre parceque l alternative AMD en ce moment n est pas tres fiable si l on veut des perf. y a ka voir le topic des bug Nforce. et le nombre fabuleux de post sur ce forum pour des carte mere ki font rideau du jour o lendemain
Message édité par z_cool le 28-08-2003 à 10:23:43
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:35:15
Perso, je suis en Abit Nforce2 avec Athlon 0,13 micron 2200 +, RAM 2700 noname, et j'ai pas de PB. La plupart des problèmes viennent de l'overclocking ou de la foudre ou de MAJ de bios.
Maintenant, si tu est plus serein avec un P4, vas y. Mais je vais te dire un truc : j'ai un ami qui bosse dans un boîte de dessin industriel (DAO). Son patron a renouveler son parc informatique en achetant 20 Pc en P4 : la moitié a grillé au bout d'une semaine. Donc on peut dire qu' aucune marque ne te mets totalement à l'abri.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:43:20
le probleme du Nforce2 Bug c est ke 2 secondes avant le probleme, tout marchait bien.
et contrairement a ce ke l on pense, le probleme n arrive pas ken cas OC, de foudre, ..., mais il arrive aussi comme par enchantement.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:47:06
voila mon avis, je pense que si tu veux la stabilité choisi un p4.
perso j'ai une asus p4c800 deluxe + p4b 2,8 + 2x 512 ram (no name en dual ddr).
Ca déchire tout et en plus j'ai monté le proc à 3,10 sans aucun probleme de chauffe ni stabilité.
En conclusion c'esr chers , mais tellement fiable !!
c'est un choix. J'avais un atlhon xp avant et j'en était content , je ne critique pas. Mais plus aucuns prob de plantages etc depuis le pentium.
C'est la premiere fois que je monte une carte mêre sans aucun prob de compatibilité, driver , reg bios etc .... Jamais vu une carte aussi fiable.
Par contre faire attention a la mémoire avec ce genre de carte, il faut priviligier de la marque. Perso j'ai eu de la chance avec ma no name, le revendeur ma dit qu'elle foirerait certainement a cause de mes 2 no names. ( a cause du dual ddr qui exige de la bonne qualité de ram).
J'ai pris le risque et impec ma no name n'est donc pas merdique ( mais ca c'est vraiment une question de chance).
Par contre l'athlon reste a mon avis une bonne alternative en ce qui concerne le prix. Mais au dépend de la stabilité. Je pense que l'athlon reste réservé aux connaisseurx qui n'ont pas peur de mettre les mains dans leur pc.
perso je me débrouille pas mal en hardware mais j'ai préféré la stabilité.
Au final je pense que l'athlon reste un très bon proc , mais il est clair que le p4 est plus fiable actuellement. seule prob, le prix !
donc à toi de voir
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:48:22
Merci à tous,
Je précise mon idée ...
Etant donné que les P4 actuels ont l'air plus en forme que les AMD, c'est pour celà que je me suis basé sur une configuration de ca type. Et je pense m'orienter vers une CM Asus P4P800 (normale ou deluxe, je sais pas trop la différence), avec un ventirad Zalman que vous m'avez indiqué (je lorgnais déjà sur celui ci) et de la DDR Samsung 3200 ...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:51:43
Pour la mémoire prend de la 3200 , avec la p4c800 en dual ddr ca déchire tout !!
perso j'ai de la 2700 (que j'avais sur mon ancienne config) sniffff!!
mais bon elle est beaucoup mieux exploitée maintenant j'ai pu vérifié en faisant des tests. ya po photo !!
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:54:06
nickel !!!!! samsung impec !! et pour le zalman c'est du tout bon !!
j'ai le 7000 alcu j'ai réglé le ventilo a la moitié de sa puissance (po de bruit) et temp apres overcloc 2,8 ghz à 3,1 Ghz de 39 ° en full !!!
c'est de la bombe fonce !!
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:59:17
P4 2.6C , P4P800 deluxe et zalman 7000 cu
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:02:10
le CU est kan meme bien lourd, et bien loin des specification Intel vis a vis du poid, et je suis pas sur kil apporte enormement face au AlCu
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:07:10
déso pour le rad je me suis gouré , j'ai le tout cuivre (plus lourd).
J'ai aucun prob avec , il faut juste faire attention de pas trop secouer ton pc !! si tu le transporte souvant (lan etc....) ok ca peut être risqué.
si non fonce !! il est géniale et le tout cuivre est tout de même meilleur que le cuivre + alu
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:01:06
Oups ... Encore une question ... :sweat:
Ma carte vidéo est une Winfast Gforce 2 GTS, en AGP 1x je pense. Ca ne risque pas de bloquer avec la P4P800 dlx :??:
Sinon, je pense que je vais me tourner vers une CM Asus P4P800 Deluxe, avec un PIV C 2,6 GHz. Pour le ventirad, s'il me reste assez de sous :cry: , je pense prendre le Zalman 7000 AlCu. Et pour la mémoire, je m'oriente vers 2 barettes de 256 Mo en PC 3200. Seulement, j'hésite encore entre Samsung et Corsair :( . Je sais, je n'avais pas parlé de Corsair, mais je viens de découvrir et ça n'a pas l'air mal ;)
Message édité par ulmus le 28-08-2003 à 14:37:24
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:56:23
pour la mémoire : crucial, direct chez eux ça coute pas trop chère.
Euh ça te dit pas de changer aussi ta carte graphique ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
