Mémoire Vive DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:35:19
il n'y a pas de différence entre barrettes "normales" et celles vendues pour du dual-channel (sauf que ces dernières ont été testées par paires pour garantir leur compatibilité).
teste avec une seule barrette.
et lis le manuel de ta CM
Marsh Posté le 24-05-2004 à 11:26:04
| frabill a écrit : il n'y a pas de différence entre barrettes "normales" et celles vendues pour du dual-channel (sauf que ces dernières ont été testées par paires pour garantir leur compatibilité). |
Malheureusement, Le mode d'emploi d'Asus est en anglais, je ne connais pas l'anglais
je ne peux pas mettre les 2 barrettes en meme temps...
est ce que c'est possible désactivités dual-channel ? ?
ciao
Marsh Posté le 24-05-2004 à 11:39:19
à ma connaissance tu dois pouvoir mettre 2 barrettes sur toute carte mère et que ça fonctionne en désactivant le dual-channel.
tu peux avoir des infos en français sur le site officiel : http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:01:22
en effet, je n'ai pas trouvé en français... pourtant j'ai cliqué francais....
Marsh Posté le 24-05-2004 à 15:39:11
Tu dois les mettres par paires en commencant par les emplacement bleu ! normalement, c ok. surtout ne désactive pas le dual-ddr; c'est le point fort de ces cartes mères !!!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:43:28
| fnip520 a écrit : Tu dois les mettres par paires en commencant par les emplacement bleu ! normalement, c ok. surtout ne désactive pas le dual-ddr; c'est le point fort de ces cartes mères !!! |
Salut, mais ces 2 barrettes à (256Mo X2 = 512mo pc2700) et une autre 3eme barrette c'est (512mo X1 à pc3200)
j'ai essayé avec 512+256 rien
256+256 sur les emplacement bleu toujours rien mais chacun sépare seul tous mes 3 bazrrettes de DDR fonctionnent donc c'est un défaut de carte mere ?
j'ai un processeur Pentium 4 à2,66ghz B jusqu'a 2,80ghz.....
bonne soirée
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:55:48
tu as bien activé ton dual ddr ????? sinon, faudrai tester avec autre carte mère !
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:20:24
| fnip520 a écrit : tu as bien activé ton dual ddr ????? sinon, faudrai tester avec autre carte mère ! |
Bonsoir, pour les mémoires vives DDR pc2700 = 333mhz.
j'avais fais plusieurs différents tests avec mon copain, et aussi le technicien de SAV d'informatique.
ils ont fait le test du CDrom UBCD.., les mémoires vives ont plusieurs erreurs... ils m'ont dit, de les mettres à la poubelles !
j'etais étonnée...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:28:41
De les mettre à la poubelle ?
Attend on peut s'arranger j'aime fouiller dans les poubelles
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:49:14
| nicotine20 a écrit : De les mettre à la poubelle ? |
ok mais, les barrettes de mémoires vives pc 2700 256mo X2 ne sont plus garantie...
quel solution pour refonctionner les mémoires vives.
mon ami son pseudo Franky avait fait le court-circuit !
il a branché 2 prise d'alimentation sur disque dur raptor ( 12v molex standard ) + ( 12v connecteur SATA noire).
Le résultat Alimentation H-S et les mémoires vives et Disque DUR raptor tout neuf !
tout les restes de mes pieces fonctionnent quel chance !
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:51:43
J'ai fais une erreur le Pseudo de mon ami, c'est : frankin
Désolés
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:19:59
bonsoir, j'ai une carte mere ASUS P4S800D.
quand je mets les 2 barrettes de mémoires vives 256mo X2 = 512.
Je mes sur les emplacement 1 noire et 1 bleu, cela ne marche pas.
Je mes sur les emplacement 1 noire et 1 noire, il ne fonctionne toujours pas est ce que je devrais acheter des mémoires vives spécial avec dual-channel ????????????
