Mémoire sur Portable PII - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:55:58
Tu peux sans aucun probléme (testé personellement une infinité de fois) mettre de la pc133 dans ton portable et panacher avec de la pc100.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'une barette de ram n'a pas de fréquence intrinséque comme un processeur qui dispose d'un coefficient qui lui est propre et donc en le multipliant par le bus, on obtient une fréquence qui lui est propre egalement.
La fréquence que tu peux lire sur une barette de ram c'est "la fréquence maximum conseillée", autrement une pc133 supporte jusqu'a 133mhz max selon le constructeur (avec la politique des marges appliquée, souvent on peut monter plus haut) mais rien ne l'empéche de trouner a 100mhz comme dans ton cas.
C'est méme mieux car tu pourra généralement (enfin pas toi sur ton vieux portable, mais de fçon générale) appliquer des temps de latence plus faible que ceux prévus : une pc133 cas 2.5 pourra tourner en cas 2.0 a 100mhz!
Aprés il peut effectivement y avoir des problémes d'incomptibilité entre certaines cartes meres et certaines barettes, nottament a cause du chipset BX qui etait trés tatillon, mais normalement tu peux prendre de la pc133 sans aucun probléme.
Verifie egalement que ton portable supporte les disques dur de plus de 60go on sait jamais
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:31:33
nikita49 a écrit : Bonjour, |
Salut!
J'ai aussi un portable IBM Thinkpad (T21), et j'ai voulu upgrader la mémoire. J'ai donc acheté une barrette de PC133, alors que la RAM d'origine sur le portable était de la PC100. Et bien quand j'ai mis en plce la barrette de RAM PC133 que j'avais acheté, le portable a refusé de démarré! Cause: la barrette était incompatible avec mon portable. J'ai du la renvoyer un mag où je l'avais achetée, et j'ai commandé sur le site de CRUCIAL en utilsant leur configurateur qui m'a indiqué quelle RAM était 100% compatible avec mon portable. Et depuis, aucuns problèmes avec la RAM CRUCIAL depuis plus d'un an que j'ai installé les barrettes de RAM!
Tout ça pour dire que effectivement, pour un PC de bureau, de la RAM PC3200 peut tres bien tourner aux fréquences d'une RAM PC2700, mais pour les portables, apparement il faut que les barrettes de RAM soient bien aux spécifications d'origine du portable (par exemple ne pas mettre de la PC133 si le portable a besoin de PC100).
Ou alors, il est possible que les portables IBM aient besoin de RAM bien spécifique, et qu'on ne puisse pas installer n'importe quelle RAM...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:36:42
Merci de ta réponse.
J'attendais pour répondre d'avoir reçu la mémoire commandée sur Cdiscount. Pour éviter tout problème avec de la noname, je me suis offert carrément une barrette Kingston, ce doit être sérieux, puisque garantie à vie. Eh bien quand j'ai voulu installer cette barrette, la machine a refusé de démarrer, rien ne se passe, j'ai essayé les deux slots l'un après l'autre, j'ai également fait le test avec une de mes barrettes de 128 mo en pc100 ce qui panachait les fréquences, pareil, rien ne se passe au démarrage.
Je suis donc allé sur le site Crucial pour utiliser le configurateur, celui-ci me renvoie vers de la ram PC133, donc à priori, celà devrait bien fonctionner, mais un détail me chagrine, le CL est à 2 sur la proposition du configurateur, et la mémoire que j'ai acheté est à 3. Est-il possible que le CL soit la cause de mon problème ???
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:44:50
nikita49 a écrit : Merci de ta réponse. |
Salut!
Ah ça! je t'avais prévenu que les IBM Thoinkpad étaient capricieux sur la RAM! J'en ai fait l'éxpérience!
T'es sûr d'avoir bien rentré les infos correct concernant ton portable sur le configurateur de CRUCIAL??? Parce que ça m'étonnerait beaucoup que ton PII fonctionne avec de la PC133! Vu que mon Tinkpad PIII 800 fonctionne avec de la PC100...
Et non, le CL n'a rien à voir avec ton problèmes!
Marsh Posté le 27-02-2006 à 22:25:41
gaston lagaffe22 a écrit : Salut! |
Je ne pense pas m'être trompé sur le site crucial , mais à tout hasard, je t'envoie l'url.
http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
Si je comprends bien, la seule solution serait de passer OBLIGATOIREMENT par de la PC100, ce qui est tout à fait possible, mais un peu plus cher.
Merci encore, et bien cordialement
Marsh Posté le 27-02-2006 à 22:48:31
nikita49 a écrit : Je ne pense pas m'être trompé sur le site crucial , mais à tout hasard, je t'envoie l'url. |
Salut!
Eh beh! C'est devenu le bazar le site de CRUCIAL!!!
Je me souviens quand j'ai commandé ma RAM pour mon Thinkpad il y'a un an, la PC133 n'était pas proposée, et maintenant c'est le cas, alors que mon portable fonctionne avec de la PC100???
Tu est sûr que ton portable porte bien le numéro de "type": 2626? vérifie bien si c'est le cas, le numéro de "type" se trouve sous le portable!
Sinon, voici le lien de la RAM recommandée pour ton portable:
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] 9&tabid=CR
Si elle est recommandée par CRUCIAL, il ne devrait pas y avoir de problèmes!
Ah j'oubliais! Quand tu commande sur le site de CRUCIAL, commande bien sur la partie "européenne" du site! (mon lien est pris sur la version européene)
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:50:08
Oui, ma machine est bien un modèle 2626, c'est même un 2626H0G, donc pas de problème, tout au moins quant à l'identification du matériel.
J'avais précisé dans mon premier post que l'une de mes préoccupations était également de ne pas dépenser des fortunes pour une machine quand même un peu dépassée.
Or quand je compare les prix de mémoire PC133 et PC100, il n'y a vraiment pas photo, sans doute la PC100 est elle plus rare sur la marché, et selon la règle, ce qui est rare est cher, celà se confirme.
Le lien que tu propose renvoie vers de la PC100 à 125 euros la barrette de 256mo,
j'ai payé ma barrette Kinsgton, garantie à vie, une PC133, il est vrai , mais 40 euros, c'est trois fois moins quand même. On peut d'ailleurs voir sur le lien proposé que dans l'ensemble des options possibles, il y a une barrette 256 mo PC133 à 50 euros !!, comment justifier de tels écarts !!!!!
Enfin, pour en terminer, je me demande si je ne vais pas finir par acheter de la noname, par exemple chez Cdiscount, une 256 mo PC100 à 40 euros ou mieux 512 mo, toujours en pc100 à 50 euros. tu pense que je fais une con......en visant le noname ????
Dernière question, il n'y aurait pas par hasard une limite par slot de la taille mémoire sur ces Thinkpad ??????. Merci de m'indiquer ce que tu a installé sur ton pIII.
Bonsoir et merci
Marsh Posté le 28-02-2006 à 01:30:48
nikita49 a écrit : Salut |
Salut!
Si la PC100 est trop chère pour toi, ce que je comprend, alors prend la PC133 que CRUCIAL propose!
D'après CRUCIAL, tu peux mettre 512Mo de RAM sur ton portable au maximum, Donc 2 barrettes de 256Mo.
Je te déconseille fortement de prendre de la RAM noname! D'une part parce qu'elle risque d'être incompatibles avec ton portable, d'autre part parce que tu risque fortement d'avoir des problèmes d'instabilités.
Je pense que la PC100 est plus chère que la PC133 parce que c'est de la RAM qui doit être beaucoup moins fabriquée, donc vu qu'ils ne produisent pas beaucoup de PC100 à chaque coup c'est pour cela que celle-ci est plus chère! enfin, ce ne sont QUE des suppositions, je ne sais pas exactement comment ça se passe! Mais j'imagine que c'est plus ou moins ce que je t'ai dit.
Moi je te conseille fortement d'acheter la RAM que CRUCIAL te propose. Si la PC100 est trop chère, alors prend la PC133 que CRUCIAL te conseille pour ton portable, et pas une autre! Du genre celle-là, une barrette de 256Mo qui ne coùte que 52:
http://www.crucial.com/eu/store/MP [...] N=CT484586
Ca fait une centaine d'euros en tout pour avoir 512Mo. C'est vrai que c'est plutôt cher pour un vieux portable, mais d'une part, tu pourras toujours la revendre le jour où tu te séparera de ton portable, car la RAM pour portable se revend plutot bien, et d'autre part, ton portable est un IBM, ce sont des portables tres solides. Si tu ne fait que de la bureautique/internet/msn ou ce genre d'utilisations avec, il te durera encore tres longtemps!
Sinon, moi j'avais pris 2 barrettes de 256Mo en PC100 pour mon IBM Thinkpad T21. C'est le max de mémoire qu'on peut installer dessus. Je ne me souviens plus combien exactement j'avais payé il y'a un an en arrière, mais ça devait tourner dans les 150 environs... Le portable me sert principallement pour du net/MSN/bureautique (j'ai installé XP est ça marche parfaitement), et ça me convient parfaitement pour l'utilisation que j'en fais! je suis pas pret d'en acheter plus puissant, car d'une part celui-ci me suffit amplement, et d'autre part, si c'est pour en racheter un plus puissant mais extrement fragile c'est pas la peine! Je garde mon bon vieux IBM!
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:45:55
gaston lagaffe22 a écrit : Saut! |
Pour l'instant, je viens de renvoyer ma ram chez Cdiscount en expliquant pourquoi je ne peux l'utiliser, j'en suis donc à espérer un remboursement du produit ou l'envoi de leur part une barrette compatible avec mon système.
Ensuite, je verrai Crucial, puis qu'ils proposent de la PC133 compatibles en 256 MO à 52 , ce qui est tout à fait correct au regard des tarifs pratiqués sur le net.
J'informerai des évolutions en temps
Cordialement
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:27:11
***RESOLU***
J'ai réussi à solutionner mon problème en achetant (sur ebay) 2 x 256 mo de Kingston KTM - TP390X/256 à 45 euros pièce. Celà fonctionne maintenant parfaitement, les 512 MO ayant été reconnus immédiatement.
Explication : seule la PC 100 est compatible avec le 390X PII !!!
A bientôt
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:02:15
Je voudrais savoir de manière certaine quels types de mémoires peuvent convenir sur mon vieux portable, les différents messages que j'ai pu lire sont soit incomplets (je ne sais pas bien les lire peut-être), soit contradictoires. J'ai vu qu'il était possible de mettre de la ram PC133 qui tournerait à 100, mais ce n'est pas certain pour tout le monde, qu'il était possible de panacher de la PC133 et de la PC100, la 133 s'alignerait sur le 100, qu'il y avait également un problème de chips, enfin un peu de tout. J'ajoute que la PC133 SODIM semble beaucoup moins chère sur les différents sites visités que la PC100, donc si ça marche, celà pourrait être intéressant financièrement.
Je souhaite booster ma machine sur deux points :
mettre un DD de 40 ou 60 GO en 5400 tm
passer de 256 à 512 mo de mémoire.
Mon matériel : Thinkpad 390X Pentium II 400 Mhz, 2x 128 en PC100, DD de 30 GO en 4200 tm, tourne actuellement sous xp Pro sp2, sans problème majeur, sauf évidemment que ça rame un peu quand même.
Merci beaucoup de vos réponses.
JYG
