qu elel memoire pour cette c mere ?
qu elel memoire pour cette c mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:46:05
Bonjour tous,
content que le forum soit de retour, merci les modos et les techs pour la recup
j aimerais savoir qu elle mémoire mettre avec une c mere msi k7n2 delta + a64 3000+
je voudrais 2 barrettes de 512 mo 400mhz mais kingston le déconseille ?!?! et preconise de la 333
quelqu un a t il cette c mere et utilise t il  2 * 512 mo de 400 comme je le voudrais ??
merci de vos infos tous
Message édité par rodymcfly le 14-10-2005 à 17:52:34
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:48:34
t'as dû forcer pour mettre ton a64 sur ta mobo...   ;)
Tu doit plutôt parler d'un barton 3000+
Quel budget pour la ram?
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:50:11
rodymcfly a écrit :
Bonjour tous,
content que le forum soit de retour, merci els modos et les techs pour la recup
je voudrais 2 baretes de 512 mo 400mhz masi kingston le déconseille ?!?! et preconise de la 333
Tu sais écrire en français ??? :heink:
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:52:14
aussi oui...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:55:41
oups elle prends pas les a 64 ?
c est pas pour moi, c est un pote qui m a donné des references pour me renseigner et j ai pas verifie les compatibilitées
c est une c mere :
k7n2 c est une delta series
et le processeur 3000+ athlon xp 333 front side bus
c est compatible ensemble ? ca vaut le coup de mettre de la 400 mhz en mémoire ?
merci de vos précisions
Message édité par rodymcfly le 14-10-2005 à 19:15:13
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:58:43
ta carte mère est au format socket A,les athlon 64 sont aux socket 754 et 939
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:00:36
ok mais avec la reference du process ca correspond a la c mere ?
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:01:55
c'est pas un a64 ca
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:36:22
oui je me suis trompé
ou plutot mon collegue c est trompé
c est quand meme bien ? en sachant qu il ne va pas faire de jeux tres recents
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:45:08
Il peut mettre de la DDR400 sans problème, par contre en nforce2 il est déconseillé de désynchroniser, il faudra la faire tourner à 166MHz (333), ce qui ne pose aucun pb (au contraire elle se tourne les pouces).
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 15-10-2005 à 10:50:31
et bien alors autant prendre de la 2700 non
merci de l info pour la desyncrho
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:34:51
Non car la 2700 est plus chère et ne permet pas d'évoluer.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:38:19
prend de la 3200,ca marchera trés bien/
En plus ca te permetrra d'overclocker le proc en 3200+ en réglant le fsb à 200 et en montant le voltage.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:03:26
ok dac, merci a toi
pour info, il faut pas monter a plus de combien en voltage pour ce type de process, je dirais meme la moyenen maxi et pas le maxi maxi des volts
