mémoire pc 133 ou 100??? SVP
mémoire pc 133 ou 100??? SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:43:52
Salut à tous, une amie m'a chargé de lui rajouter de la mémoire (et que ca malheureusement....hi...hi... :D ) Je sais que c'est de la sd-ram mais le pc est plutot vieux 4, 5 ans environ  donc je voulais savoir si je lui mets de la 133 est ce qu'il y a un risque que ca ne marche pas si la carte n'accepte que de la 100...il me semble que ca marcherait sauf qu'elle ne marcherait qu'en 100, non?....merci par avance pour vos réponses! ;)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:50:53
si tu mets de la 133 tu pourras aussi l'utiliser en 100 donc je te conseille de prendre de la 133. l'inverse n'est pas vrai avec de la 100
voila
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:55:31
Tu pense bien, si tu lui mets de la 133 et que son pc tourne en 100 y a pas de bleme (qui peut le plus peut le moins "en general" ).
Pour le contraire 'mettre de la PC100 sur du 133' c'est pas du tout conseiller, j'ai deja eu de la 100 qui fonctionnait sur du 133 mais elle etait de tres bonne qualitè.
En rèsumer la PC133 est "certifier" pour pouvoir fonctionner a 133 donc pour le 100 aucun bleme.
et la 100 "certifier' pour fonctionner a 100 donc pour le 133 c'est assez rare que ca fonctionne mais y en a.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:57:01
un peu de details stp ?
est-ce un pc de marque ou un assemblé ?
donne aussi la ref du CPU ca serat utile ;)
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:09:54
je ne sais pas très bien, je crois que c'est un pc de marque et le cpu aucune idée je l'ai pas fait tourner, mais je crois que vos réponses confortent mon opinion, donc je vous remercie tous beaucoup! :D
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:14:37
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:14:35
Si c'est un PC de marque /!\ ATTENTION ! /!\
En effet, j'ai eu le pb avec des dell et compaq, les carte mere avec un bus à 100 n'acceptaient PAS DU TOUT la ram PC133... j'ai été obligé de mettre de la PC100 dessus
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:18:51
la ram PC133, bah... c exactement la même que la PC100... à l'exception du fait que les chips sont certifiés à une frequence plus haute, donc de meilleure qualité....
peut effectivement y avoir des pb avec certaines cm, mais c des pb de chips incompatibles, pas d'incompatibilité avec la 133 en gale... (autant que je sache, du moins...)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:20:51
heum  j'ai 2 barrette no name 64mo pc 100 que j'ai test en 133 et ben c'était niquel :D
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:23:18
ça s'appelle de l'overclocking ...
-@- When code matters more than commercials -@-
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:25:41
pas vraiment puisque je les fait tourner sur mon p3 1000 a fsb 133 d'origine sur une vh6
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:28:15
Si totalement, car ta ram fonctionne avec un FSB pour lequel elle n'est pas certifié ;). Bref, t'as de la chance d'etre tombé sur de la bonne ram PC100 noname ;) (pour info, il y a de la TRES mauvaise ram noname PC133 qui fonctionne tres mal a la frequence pour laquelle elle est pourtant certifiée...)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:29:53
pour ca j'appelerai plutot ca un forcing  :D
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:31:48
ca s'appelle de l'overclocking quand meme ... c'est juste que c'est ta ram et non ton cpu que tu overclockes (over= dépasser clock =fréquence . Overclock = surcadencer, donc pas que le cpu)
sinon effectivement une puce de ram certifiée a 133 tournera a 100.
Sauf que sur une barette, y'a une puve qui s'appelle le SPD et qui contient les infos concernant la ram: les timings et ... la fréquence de fonctionnement.
Si la carte mère est concue pour fonctionner seulement si y'a marqué BUS100 dans le SPD (je schématise mais c'est a peu pres ca), si tu mets de la PC133 mal concue (c'est a dire que le spd contient les infos pour pc133 cas 3 mais pas pc100 cas 2) ben ca marcheras pas .
donc en fait ca dépends, mais beaucoup de cartes mère anciennes testaient le SPD a 100. Si la barette de ram est récente (et qui plus est noname), le spd est juste programmé pour pc133 cas 3, ils ne se sont pas fait suer a le programmer pour du bus 100 .
d'ou la question : pourquoi sur un duron/P3 ca marche tres bien avec du pc133? parce que la carte mère vérifie que le spd corresponde mais n'en tient pas compte, sauf si c'est de la pc66.
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:34:43
suis pas newbie :o
j'ai commencé a overclocké avec mon cyrix 233mhz et ma voodoo2
