Meilleure carte mère 775/DDRII ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:37:38
a priori t'as pas besoin de deuxième port PCIe 16x
pourquoi pas un modèle plus simple comme celui-là (c'est drôle de voir des CM à 200€ qui flanchent)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078388.html
Elle paraît sympa, vu tous les petits composants d'alimentation autour du CPU (critère très scientifique
) et son fabricant au dessus de tout soupçon.
c'est marrant, en mattant la variante 40€ plus chère.. c'est la même
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080020.html
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:00:27
Re,
En fait après discussion avec le 2ème utilisateur de la machine, il faudra bien 2 Slot PCI-E x16 (même si le 2ème est cable en x8, c'est pas grave).
Finalement ça risque d'être la Maximus II Formula, mais je lit à plusieurs endroits que le P45 est un chipset "moyen de gamme", le X48 est-il en fait (beaucoup) mieux?
Je voudrais être sur de mon coup, ça sera surement ma dernière carte avant le passage en i7.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 23:20:21
Bon, visiblement après nouvelle investigations le problème se résume en:
Maximus II Formula
OU
Rampage Formula
En OC le P45 monte plus haut en FSB semble t'il, mais a des moins bonnes performances mémoires.
Sachant que je veux OC, mais pas faire de CF. Il y a aussi le fait que j'ai 6 DD + mon graveur en SATA, et ça tombe bien la Maximus à 8 ports SATA, donc je pense prendre la Maximus sauf si on me dit ici que le X48 de la Rampage est mieux...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:28:42
ma CM P5N32-E SLI m'a lachée, elle est encore sous garantie donc je compte la renvoyer, mais je n'attendrai peut-être pas son retour. Elle est un peu au bout du rouleau de toute façon donc j'envisageais de changer pour une carte à chipset Intel qui sont mieux (je ne compte pas faire de SLI).
Seulement voila, j'ai acheté 8 Go de mémories DDR2 PC8500, G.Skill PI, et donc ça m'embêterais de passer en DDR3/i7 (je n'écarte pas tout à fait mais bon), donc je compte reprendre une carte en Socket 775 et DDRII, chipset X48 ou P45, sachant que j'aimerais ne pas dépasser 200€.
en X48 j'ai repérée celle-là:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] rmula.html
En revanche en P45, qui d'après les tests est mieux que le X38 alors que le X48 est en X38 avec juste le support de FSB 1600 en plus, je m'y perd, quelle différence concrète y a t'il entre ça:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] P5Q_E.html ,
ça:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _Gene.html ,
et ça:
Apparament avec le P45 les Slot PCI-E sont cablé en x8 même si un seul est utilisé? ou seulement si les 2 sont utilisés?
A noter que l'overclocking m'intéresse.
Quel est votre avis? Que feriez-vous à ma place?
merci d'avance.
