asus Maximus VI Extreme avec DE Force GTX 770
asus Maximus VI Extreme avec DE Force GTX 770 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2014 à 01:19:17
Bonjours a tous, j'ai dernièrement monté mon PC avec une carte mère Asus MAXIMUS VI Extreme, 16 go ram, pros intel i7-4770K, 64 bit , win 8.1
j'ai voulu mettre une asus  gtx 770 pour carte graphique et la problème l'ordi ne dèmare pas ( s'allume ce mais fait tourné les ventilo mais pas d'image pas même le bios) et la carte mère bip
j’enlève la carte graphique pas de problème l'ordi ce lance .
J'ai essayé tous les branchement possible avec la carte graphique les voyant de la carte graph sont en vert donc bien brancher mais rien impossible de dèmarer avec la carte graph. Ma question que je me pose c'est "est ce que la carte graphique et compatible avec cette carte mère ? Et si oui qu'est ce que j'ai mal fait ? Parce que moi la j'vois pas trop quoi faire.
Merci d'avance pour votre réponse .
Marsh Posté le 18-04-2014 à 01:37:30
Tu branches bien le câble de l'écran sur la cg ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 18-04-2014 à 09:23:26
Le bios est à jour ?
En plus des bip tu as un code d'erreur sur la carte mere ? (petit écran en bas qui affiche des lettres et chiffres) Si oui il s’arrête sur quel code ? vérifies dans le manuel à quoi ça correspond ;)
Message édité par thony94 le 18-04-2014 à 09:41:50
Marsh Posté le 18-04-2014 à 09:37:52
Tu as bien branché les 2 cables d'alimentation à la GTX 770 ?
+1 pour le code.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:42:39
Merci pour vos réponse . Oui je branche bien la carte graph a l'écran j'ai même désinstaller les pilot graphique de ma carte mère. J'ai mis a jour le BIOS, effectivement la carte mère m'indique un code ( A2 ) mais je ne dais pas a quoi il correspond :-(
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:43:46
Regarde dans le manuel de ta carte mère, tu as 2 ou 3 pages entière avec la correspondance des code ;)
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:45:02
Ps : Oui les deux câble d'alimentation sont bien brancher et les deux voyant sont vert ( La carte graphique et neuve mais peut-être que c'est un défaut fabrication ! Non? )
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:56:20
Sur le manuel A2 correspond à " les câbles du lecteur de disquette son mal installés. Assurez-vous que la bande rouge du câble (broche 1) correspondant à la broche 1 du connecteur pour le lecteur de disquettes.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 08:50:03
Salut les gars ! Alors personne n'a une idée de ce que je pourrai faire? :-/
Marsh Posté le 19-04-2014 à 08:53:55
Et évidemment tu n'as pas de lecteur de disquette sur la config ^^
Bizarre....
Marsh Posté le 22-04-2014 à 09:59:56
oui mais ca marche aussi à l'envers
un cable disquette si y'en a en un est peut etre branché sur quelque chose sans creer de gros conflit
sinon parfois quand on change une carte les IRC sont redistribué et un tit bug se fait l'irc disquette est assigné par ex....
mais je sais plus comment on réinitialise total le bios apart le flashé ou enlever la pile :p
Marsh Posté le 22-04-2014 à 10:04:20
Pour réinitialiser le BIOS c'est un Ccmos, pas un flash ^^
Pour le Ccmos il suffit de regarder dans le manuel de la CM ou se situe le jumper Jbat.
Un contact entre les 2 pins, ou un cavalier à changer de position, alimentation débranchée bien entendu.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 10:38:55
ah oui pardon me reveille et me rappelle plus trop ^^
mais flashé revenait un peu aussi à faire ça me rappelle
depuis c'est moi qui a été flashé :D
Marsh Posté le 22-04-2014 à 10:53:06
Flasher c'est avant tout pour régler des soucis d'incompatibilité CPU, ou pour corriger des bugs avérés, pas pour "reset" le BIOS ;)
Et d'ailleurs, la mise à jour du BIOS a déjà été faite.
@bejitodkilly : il y a un truc connecté au cable floppy ou pas ?
Parfois les rhéobus sont connectés par ce cable, mais également d'autres composants peuvent l'être.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 11:02:40
vivi ou pour changer de bios à l'ancienne ;)
Marsh Posté le 25-04-2014 à 10:37:03
Salut à tous et merci pour vos réponses. J'ai vérifié et non je n'ai rien de connecter à mon floppy . J'ai renvoyer ma CG pour un échange au SAV je verrai bien si c ma carte qui a un défaut (du moins j'espère) parce que si elle me fait la même chose je suis a cour d'idée . :-(
