Reboot PC en jeu avec GTX 770
Reboot PC en jeu avec GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2014 à 11:49:53
j'aurai besoin de votre aide et de vos connaissances.
J'ai une MSI GTX 770 OC 2Gb TwinFrozr. Elle me fait des reboot du PC mais uniquement en jeu.
Les jeux sur lesquels je joue (Splinter Cell Blacklist, AC IV, ces 2 jeux reçus avec la CG, Trial évolution,
mais également Batman Arkham Origin et Tomb Raider, et beaucoup d'autre) me font faire un reboot du pc.
Mais là ou ce devient étrange c'est justement on fonction des effets graphique que je rajoute, et
particulièrement la v-sync. Pour exemple Batman en Ultra le pc reboot des le lancement du jeu sur
le menu. Par contre descendre d'un cran n'importe quelle option, j'arrive a jouer une bonne 1/2 heure.
j'ai déjà renvoyé ma carte au SAV materiel.net qui n'on absolument rien trouvé.
Il se pourrait qu'il y ai une incompatibilité entre ma CG et ma CM MSI P67a-GD65(B3) (Chipset Intel P67).
Avez-vous déjà entendu parler de cette incompatibilité ou de ce problème.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 12:40:44
Ton alim ne doit pas être assez puissante.
Ton PC reboot quand tu es en charge lourde => quelle est ton alim ?
Message édité par Mini_BN le 15-04-2014 à 12:40:55
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 15-04-2014 à 12:52:59
+1 pour la marque de l'alim.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 15-04-2014 à 13:09:38
OCZ ModXStream Pro 600W
je l'utilisai avant sur une ATI HD 6780 sans aucuns soucis !
Marsh Posté le 15-04-2014 à 13:16:09
Pas forcement ca reboot aussi sur le menu de batman
Marsh Posté le 15-04-2014 à 13:46:55
Ouai fin une 6870, ça conso bien moins qu'une GTX 770 OC quoi :x
Et sinon, pas d'incompatibilité avec CM et CG, si c'était le cas, tu n'aurais pas d'image du tout (et un flash bios suffirait).
Ton CPU c'est quoi ? et le reste de la config aussi.
Je viens de mater les specs de ton alim, normalement ça devrait pas poser de soucis ... mais je reste persuadé que le soucis vient d'elle.
25A par rail 12V => 300W
Message édité par Mini_BN le 15-04-2014 à 13:56:03
Marsh Posté le 15-04-2014 à 13:51:38
Je pense les pilot  a merttre a jour ( j'ai sa avec les cd de pilot maos pas avec les nouvelle )
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 15-04-2014 à 13:52:57
i7 2600k
G-Skill 2x2go
1 SSD
2 HDD
Marsh Posté le 15-04-2014 à 13:57:35
neolord, un effort !
Et non, ce n'est pas un soucis de pilotes.
Quand tu dis que ça te fait reboot le PC, ça coupe et paf, le PC redémarre, ou tu as un écran bleu / autre truc coloré ?
Peux tu nous poster une photo de tes branchements, stp ? (Coté alim et coté carte graph).
Message édité par Mini_BN le 15-04-2014 à 13:59:11
Marsh Posté le 15-04-2014 à 14:08:10
Mets à jour le BIOS de ta CM. J'utilise une 680 avec un mobale P67 et j'ai pas de souci.
Essaie de réinstaller ton système aussi peut-être.
edit : C'est quoi la version de ton BIOS de CM ?
Message édité par Invite_Surprise le 15-04-2014 à 14:11:26
Marsh Posté le 15-04-2014 à 14:36:15
je viens de jouer à Batman
c'est dès que j'active la v-sync que ça fait planter le pc, sinon tout se passe bien.
La température est élevée (100° en pleine charge) et le ventilo tourne à fonds tout le temps en jeu (100%).
Au repos la température est d'environ 39° pour un ventilo à 34%
Pour le reboot ça redémarre le PC avec tout le cycle carte mère, windows, etc...
Marsh Posté le 15-04-2014 à 14:37:44
J'ai fait déjà 2 réinstalations a force de rebooter il me faisait des erreurs de démarage.
le bios est la version 4.3 sur le site de MSI.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 14:40:09
Essaye ta carte chez qqun d'autre (avec un alim différente, de préférence).
T'es de quel coin, si jamais ?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:30:30
je vais essayer chez mon frère vendredi. Mais vu qu'elle est déjà repartie en SAV et qu'elle est revenue je sais pas trop.
Je vais déjà faire le test et après j'aviserai.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 02:06:58
Désolé, je vois pas alors :/
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:53:59
je viens de faire un test avec OCCT lorsque je test l'alim, Hop reboot !
Un avis là dessus ?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:14:23
Ben, OCZ c'est pas non plus l'apanage des alimentations de qualité.
Le test OCCT, c'est bien le PSU (ou Power Supply) ? l'onglet le plus à droite.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:18:34
Le test d'alimentation OCCT sert juste à charger la carte et le processeur au maximum pour maximiser la charge, ça ne teste pas à proprement parler l'alimentation.
Ça ne permet donc pas de déterminer la source du problème. A part en testant avec une autre alimentation, c'est dur de savoir.
Tu pourrais poster les graphes de tensions OCCT avant que le PC reboot (arrête le test avant que le PC reboot) ?
Message édité par vbelo le 16-04-2014 à 12:18:58
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:30:37
@vbelo, là j'te suis pas :
Avec OCCT, en faisant le test CPU, puis le test GPU tu peux exclure l'un et l'autre de l'équation tant qu'il n'y a pas de plantage, vrai ?
Faire le test PSU par la suite peut dans ce cas révéler un problème au niveau de l'alimentation, vrai ?
Charger au max le CPU/GPU, le tout en même temps, c'est quand même un bon moyen de pousser l'alimentation, vrai ?
Alors bien sur, essayer le même test avec une autre alim c'est mieux, mais peut-être n'a t-il pas d'alim sous la main.
@liololo1980 : Pendant le test PSU, le PC coupe directement ou au bout d'un moment ?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:33:35
Oui, oui en faisant les 3 tests pour différencier c'est une solution acceptable :) (à laquelle je n'avais pas pensé d'ailleurs).
Je faisais surtout remarquer que le test PSU seul n'est pas déterminant.
Message édité par vbelo le 16-04-2014 à 12:34:17
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:40:23
J'te suis un peu mieux :)
Marsh Posté le 16-04-2014 à 13:47:10
j'ai fait les 3 test !
Durée 15 min chacun.
CPU OK
GPU OK
PS reboot
Marsh Posté le 16-04-2014 à 13:53:42
pourquoi t ulise le vsync avec la machine que tu as??
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 16-04-2014 à 14:17:00
Le PSU test fait planter à quel moment ?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 15:00:00
@ artouillassse environ après 3 min d'utilisation max.
@ djorec Ben du coup je l'enlève systematiquement
en fait les jeux marche tant que je ne mets pas la v-sync. je vais quand même tester chez mon frère et sinon ben je vais faire avec.
Il faut juste que je pense a virer la v-sync des jeux que je lance.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:06:11
Tu aurais un voltmètre à aiguilles, tu pourrais vérifier que les tensions sont stables en charge moyenne pour commencer.
Une autre solution serait d'essayer avec l'alimentation de ton frère, à condition qu'elle soit suffisamment puissante et de qualité.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 01:13:07
Ayant la meme CM, une 770 GTX passe sans souci avec.
Par contre, bien vérifier l'alim car en charge elle consomme pas mal.
Ensuite +100°C en charge, doit y avoir un souci de flux d'air dans ce pc, d'habitude c'est 85°C max avec la 770 de base.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 01:54:53
Avec une MSI GTX 770 OC 2Gb TwinFrozr il ne devrait même jamais dépasser les 75°C dans un boitier bien ventilé. J'ai exactement la même carte sur une P8P67 et je suis très rarement au-dessus de 65°C en charge. Pas de soucis de v-sync, elle ne plante jamais. Il y a clairement un soucis de température dans le pc liololo1980, ou alors la sonde déconne à fond.
D'ailleurs (si je ne m'abuse) au-dessus de 80°C la fréquence de la carte diminue pour compenser la surchauffe, je ne crois même pas que ce soit possible d'atteindre les 100°C. Si c'est vraiment le cas, la carte est peut être carrément défectueuse.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 08:43:38
Voila les températures après 30 min de jeu
https://drive.google.com/file/d/0B8 [...] sp=sharing
Pour le refroidissement avec ma HD6780 j'ai jamais dépassé le 65°
Je sais pas si elle a un problème c'est déjà la deuxième.
Mais la première m'a fait des artefacts et ne c'est plus jamais allumée.
Par contre les températures étaient identiques
Vous noterez le voltage du 12v indiqué sur HWMonitor qui n'est que de 8v
Mais sur le bios c'est bien du 12v
Message édité par liololo1980 le 17-04-2014 à 08:44:59
Marsh Posté le 17-04-2014 à 08:45:53
Tu as quoi comme alim toi ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 11:08:32
Une Seasonic M12II-850W, et un i7-2600K comme toi. 96°C max c'est absolument anormal pour cette carte...
La piste de l'alim me semble bonne effectivement, vu que le test PSU OCCT fait rebooter ton pc.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 12:05:43
j'zi testé ce matin avec le boitier ouvert et là elle est monté à 84°
je pense pas a un problème de ventilation car le processeur ne monte pas très haut
Après j'ai un ventirad macho 2 sur le processeur
le boitier c'est un cooler master silencio
Message édité par liololo1980 le 17-04-2014 à 12:09:04
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:13:22
après 45 min de jeu. Boitier ouvert et je viens de tout passer à l'aspirateur !
Marsh Posté le 17-04-2014 à 22:36:19
Et tu avais ces tempé la avant de l'envoyer en sav ?
Car de telles tempé, selon moi c'est un motif de renvoi.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 23:53:25
Oui les 2 cartes que j'ai eu avait les mêmes températures.
La première a tenu 1 mois puis j'ai eu des artefacts sur les jeux ainsi que sur le bureau.
Celle-là tient depuis un peu plus longtemps. Je sais pas trop quoi faire.
la première je l'ai envoyé 2x. La première fois pour les reboot que j'ai encore maintenant.
Ils ont fait les test me disant que pour eux tout était OK. Et la seconde fois ils m'ont échangé
la carte.
Comme dit je vais tester dans une autre machine voir ce que cela donne et j'aviserai en conséquence.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 20:26:31
Mouai, nous as tu mis des photos de ton boitier ?
Car deux cartes qui sont a 100° ... je me dis qu'il y a comme un problème, quand même :x
Marsh Posté le 18-04-2014 à 21:15:06
Voila l’intérieur du boitier !
Marsh Posté le 18-04-2014 à 21:34:12
Tu pourrais nous donner les graphes de tensions d'OCCT en mode GPU s'il te plait ?
Marsh Posté le 18-04-2014 à 22:12:29
Et voilà ! Durée du Test 15 min.
https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Marsh Posté le 18-04-2014 à 22:57:36
La sonde 12V est mal associée car à 8V rien ne fonctionnerait. Par contre le 5V qui apparaît à 5.9V j'ai un doute...
Peux-tu vérifier les tensions avec un voltmètre (ce serait le mieux) ? Entre le noir et le jaune sur une Molex. Puis entre le noir et le rouge.
Sinon check aussi avec HWInfo64 : http://fosshub.com/download/hw64_436.zip
Si ton 5V est réellement à 5.8/5.9V il va falloir changer ton alimentation en urgence ou tu risques de tout griller, (carte mère, disques dur, carte graphique...). Mais c'est peut-être juste un problème de lecture de sonde.
Message édité par vbelo le 18-04-2014 à 22:58:13
