Maximus IX Hero+Trident Z F4-4000C18D-16GTZ. 4000mhz Xmp ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2017 à 23:04:29
Le contrôleur mémoire de ton CPU ne supporte pas + de 3866Mhz de la DDR en dual-channel. Ça reste énorme face à 2400MHz @stock.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 00:18:02
d'après ce que je viens de lire tu n'est pas le seul a avoir se soucie avec ce kit, solution monté le voltage de la ram a 1.4v, si sa n'aide pas il faut monté le VCCIO et le SA (entre 1.20v/1.30v), je connaît pas les tentions max pour le 7700k, donc déjà fait une recherche la dessus.
edit:
la discussion commence ici http://www.overclock.net/t/1620203 [...] stone/1150 ,
l'un préconise:
dram 1.4v
VCCIO 1.25v
SA 1.25v
déjà toi voie si avec la ram 1.4v sa boot
Marsh Posté le 28-03-2017 à 09:37:04
Bonjour à tous ,
Meme problème avec 7700k ( h115i)  , asus maximum IX CODE ,  RAM tridenté DDR4 PC4-32000 - F4-4000C18D-16GTZKW, alim ax860.
Impossible de booter avec xmp profile activé (4000)  ( écran noir et obliger d'éteindre en appuyant sur le bouton ) .
Obliger de baisser la valeur des mhz inférieur à 3733 pour que ca boot.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 22:43:26
| skouiz59 a écrit : Bonsoir a tous    |
| Tona33 a écrit : Bonjour à tous ,    |
Dans les 2 cas il faut mettre dans le bios au minimum :
VCCIO 1.25v
et SA 1.25v  !
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:04:32
Bonjour Ax3L ,
Merci pour ton aide,
j'ai essayé XMP profile 4000 avec 1.35 volt ram et 1.25 vccio et sa = no boot
J'ai également essayé en manuel avec les meme config = no boot
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:30:44
Bonsoir a tous
Voila ce weekend j'ai monter ma première config "fait maison" : I7 7700K, Asus Maximus IX Hero, Trident Z F4-4000C18D-16GTZ
Tout fonctionne bien sauf quand je veux passer mon bio en XMP pour pouvoir profiter des 4000mhz de la ram
Le pc ne boot pas, retour au bios, verif des paramètres tout est bon (voltage, fréquences)
J'ai essayer chaque barrette individuellement en XMP 4000Mhz, sa fonctionne, j'ai même changer de slot
J'arrive au maximun a boot mon pc en 3866 mhz
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par skouiz59 le 26-03-2017 à 21:17:07
