Upgrade i7 950 vers Xeon X5670 asus rampage extreme III - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2017 à 21:40:15
Pour ce qui est de la compatibilité, pas de problème mais il vaut mieux avoir la dernière version du bios de ta cm pour etre tranquille.
L'avantage que tu auras avec le Xeon, c'est déjà une gravure plus fine et un TDP plus contenu et bien évidement l'apport de 2 cores n'est pas négligeable sur les appli multi-thread
Avoir un 6c sur du X58 c'est l'upgrade ultime !
J'ai fait comme toi, je suis parti d'un 950 pour prendre un Xeon et je ne regrette pas. Pour une config que j'ai acheté en 2010, ça tourne encore parfaitement.
Mais si tu veux faire un peu d'oc, un X5675 est beaucoup mieux de part son coeff et son TDP de 95w. Il faut aussi prendre en compte ce point car les xeon sont capricieux coté fréquence ram.
Marsh Posté le 25-03-2017 à 21:56:14
Un Xeon X56** tourne déja sur les rampage II :
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5711_1.htm
Un Xeon X5675 tourne sur rampage III
-> http://www.overclock.net/t/1461359 [...] nside/2430
Je serai à deux doigts de dire qu'un X5670 devrait passé comme une lettre à la poste en prenant soin de faire la dernière maj bios stable disponible chez asus tant que l'I7 950 est encore monté dessus [ en prenant les précaution d'usage, c'est à dire virer l'OC et être @Stock sur le Proc et la Ram ]
En mode "feignant" tu pourrais même reprendre l'OC de ton I7-950 [ en brulant un petit cierge pour la réussite et que tout roule dans le meilleurs des mondes ]
Avec un Xeon X5670, j’essaierai de gratter quand même les perfs
Le mien est en transit quelque part [ un X5660 ou un X5670, un X5660 aurait fait l'affaire, Merci Mme^^, quand je déballerai le colis, ce sera "surprise" ]
Marsh Posté le 25-03-2017 à 23:30:18
Merci beaucoup pour ta réponse rapide !j'avais peur que se ne soit pas compatible,tu me rassure
je vais suivre tes conseils et mettre mon bios a jour.Je devrais recevoir le processeur dans la semaine,je te tiens au courant pour la suite et encore merci!
Marsh Posté le 26-03-2017 à 08:07:23
merci pour ce topic
je vais faire pareil pour mon core i7 920 !!!
j'en ai trouvé un pour 50e !!!
Marsh Posté le 26-03-2017 à 11:45:07
Oui j espère que se topic pourra servir au maximum d'intéressés car sur google c'est beaucoup d'anglophones qui traitent sur se sujet et très peu de français.Je vous tiendrais au courant de tout le procédé qui va suivre.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 13:25:47
Hello.
On est nombreux ici à être passés sur Xeon x56x0 (perso j'ai 4 machines en x58 / hexacore@4Ghz
) ; il y a quand même pas mal de sujets sur HFR rubrique overclocking par exemple).
=> mets à jour le BIOS avant de changer de CPU, clairement (risque de non boot), sinon c'est parfaitement compatible en général.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 14:19:01
+1 Zonka
Des Xaineux X58 c'est pas ce qu'il manque par ici
Toutes les Asus sont compatibles Xeon Hexacore ce qui n'est pas le cas chez les concurants ou il faut jouer à la loterie si aucune indication màj bios ![]()
Marsh Posté le 26-03-2017 à 15:11:55
C'est cool ça !je devrais le recevoir mercredi ou jeudi ,je ferais la maj du bios comme préconisé. Actuellement mon bios est en version 1104 et à priori la dernière version est la 1501 et elle date de 2011.Voila,encore merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 29-03-2017 à 21:59:15
Bios flashé,x5670 installé.Ca tourne impeccable pour l'instant par contre je suis choqué comme sa chauffe pas ces bêtes la!!21/25°au repos 32/38°en charge !
Marsh Posté le 30-03-2017 à 00:21:45
Ca chauffe nettement moins pour 3 raisons:
- les Xeon sont gravés en 32nm contre 45nm pour ton i7 950
- bien sûr tu n'as pas encore appliqué un overclocking sauvage
- les Xeon sont souvent sélectionnés pour leur chauffe faible (avant d'être "marqués Xeon" ), processeurs pour serveurs plus "triés" que les i7 "grand public" par Intel avant revente.
Vu ton installation, si tu n'es pas tombé sur un "très mauvais" Xeon qui nécessitera un voltage monstrueux pour OC, je dirais que tu peux espérer du 4 Ghz à 70°C max (j'ai sorti la boule de cristal hein).
Marsh Posté le 30-03-2017 à 10:24:39
Bon j avoue je lui ai déjà mis 4ghz a 1.28 de vcore j'avais des stuttering alors je lui ai mis 1.3 de vcore et OCCT 15 min c est passée nickel je me suis même permis de me faire un ptit playerunknown avec mon pote pendant 2h ça a marché impeccable,max température cpu 65/68° avec HT d'activé. Par contre un problème que j avais déjà avec mon i7 c'est mon northbridge qui chauffe énormément pourtant j'ai changé la pâte thermique et mis une artic 5 a la place je n'ai gagner que 10° avant il montait jusqu'à 78/80° et maintenant il monte encore jusqu'à 70°.Là je suis au boulot je pousserais la bête jusqu'à 4.2 se soir .
Marsh Posté le 30-03-2017 à 12:30:43
C'est normal pour la température du northbridge, le X58 est connu pour ça mais 70c après repast c'est correct ![]()
Marsh Posté le 30-03-2017 à 13:26:34
Ok ,donc tout va bien!! Une autre question pour la ram ,si je veux en rajouter il faut autant que possible se peux prendre de la même marque ou juste se soucier des timings et fréquences?
Marsh Posté le 25-03-2017 à 18:39:41
Salut a tous!Je me présente,je m'appelle Antoine ,j'ai 31 ans ,heureux papa depuis 6mois.Je travail dans la chimie et habite dans le 79.Je me tourne vers vous pour avoir quelques renseignements et éventuellement de l'aide pour un futur overclocking ,ma config actuel:
CM:asus rampage extreme III
CPU:i7 950 OC@4GHZ refroidissement liquide :corsair h80i v2
RAM:4×2gb ddr3 kingston hyperx 1600 CL9
GPU:asus GTX780 direct CU II OC
DD:samsung HD103SJ 1to
SSD:ocz-vertex2 60go
ALIM:corsair TX850W
BOITIER:NZXT lexa S
J'ai la possibilité d'obtenir un Xeon X5670 pour 65e.J aurais voulu votre avis sur ce CPU ,si il apporterait un gain certain de performances ou pas tellement ?Et je n'ai réussi a savoir si se proc etait 100%compactible avec ma carte mère,je sais qu'ils ont le même socket mais pas sûr que se proc soit compatible avec tout les CM.Et puis j'aurais éventuellement besoin de votre aide pour un futur overclocking de ce Xeon si c'est ok.Merci de vos futurs réponses!
