mauvaise fréquence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:59:44
| JuTs a écrit : Salut |
Déjà 1667mhz <> athlon xp2000+
Je suis d'avis que le fsb est mal réglé...
FSB @ 133 mhz * 12.5 = 1667 mhz (athlon xp 2000+)
FSB @ 166 mhz * 12.5 = 2075 mhz (athlon xp 2800+)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:44:22
J'ai bien réglé le FSB à 166MHz mais j'ai toujours 1666MHz qui est indiqué dans le BIOS et Athlon XP 2200+ dans les propriétés systèmes
Sur ma mobo, il y a deux jumpers. Le manuel donne les explications suivante :
FSB Mode Jumper: J10
This jumper allows you to set the CPU FSB mode. PLease make sure to set J10 to safe mode whenever a CPU is installed.
2 posibilités : user mode ou safe mode
CPU FSB Frequency Jumper: J11
This jumper is used to specify the CPU FSB frequency. To set the FSB to 200MHz, first short connect J11 and then enter the BIOS Setup.
2 posibilités : open 100Mhz et short 133/166/200 MHz
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:59:39
Et dans le Bios, quels sont les paramètres : fréquence et multiplicateur ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:57:47
fréquence, celle du CPU ou du FSB ?
le multiplicateur je ne vois pas où il se trouve
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:04:03
User mode ça me plairait bien.
Et ensuite 12.5*166 dans le bios.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 13:33:58
| Citation : User mode ça me plairait bien |
C'est ça, c'est bon maintenant
JuTs
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:22:11
La fréquence de mon CPU qui est indiquée (au démarrage, dans les paramètres système) n'est pas la bonne. Elle est indiquée à 1666MHz et le type de processeur indiqué est Athlon XP 2200+ alors que c'est un Athlon XP 2800+
La carte mère est une MSI K7N2 Delta IL
Merci d'avance
JuTs
