ca marche comment "instant music" ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2003 à 11:01:26
pour le boot au clavier, doit y'avoir un jumper sur la CM (c sans doute le même pour instant music, d'ailleurs)
Marsh Posté le 10-11-2003 à 11:30:37
OK, en fait je fais tout par le BIOS.
Je vais voir tout de meme.
Et pis je vais essayer un autre clavier...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 11:48:04
il faut un clavier ps2, l faut egalement un cordon audio entre le lecteur cd et la carte son (comme au tps de w98)
Marsh Posté le 10-11-2003 à 12:18:34
| mokett a écrit : OK, en fait je fais tout par le BIOS. |
même si tu fais tt par le bios, y'a qd même un jumper...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 13:17:19
oui c'est vrai y a un jumper je l'ai trouve. Merci.
Par contre, c'est pas terrible, je pensais que ca marchait sans avoir besoin du proc... mais la il lance tous les ventillos donc c'est pas terrible pour l'usage que je voulais en faire.
Par contre je viens de me rendre compte que mon PC parle au boot... ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:20:57
Bonjour, moi j'ai une Asus P4P800-E Deluxe, et je n'arrive pas non plus à utiliser instant music!
Donc apparemment il faut déplacer un jumper, mais lequel s'il vous plait??
Ensuite il faut relier le lecteur à la carte mère par un cordon, donc si j'ai bien compris, on branche dans le jack du lecteur et dans celui de la carte mère (le bleu) c'est ça?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:11:06
bonjour à tous,
je viens d'acheter un ordi, assemblé.
je viens aussi de découvrir que ma carte mère ASUS A8N5X possède la fonction Instant Music. Je l'ai activée et ai choisi mon graveur dvd comme lecteur Instant Music, dans le BIOS.
Lorsque le PC est éteint, j'appuie sur Echap, le graveur se met en route... j'appuie sur Entrée pour ouvrir le graveur, je met un cd, je referme... ... ... pas de son.
j'ai vu sur ce forum qu'il faut brancher un cable audio entre le lecteur et la carte son. J'a
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:14:05
zut fausse manip, j'avais pas fini le message... dsl
je disais donc : j'ai raccorder la sortie audio analogique du graveur à l'entrée audio de la carte mère, mais toujours pas de son.
Est-ce que ça ne marche qu'avec des lecteurs cd/dvd et pas graveurs ???
Comment se fait-ce ? Vous avez une idée ?
Mon graveur est un Pioneer DVR-110DBK multiformats.
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:31:42
Instant music est basé sur un petit linux il me semble. En gros, il charge une distribution ultra minimaliste qui permet de lire la musique.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:52:15
... merci d'avoir répondu, mais ça m'aide pas trop. J'ai appelé le SAV qui m'a dit de vérifier que les drivers étaient installés... que normalement ça fonctionne aussi avec un graveur, sans installer de cable audio (sauf pour Windows98), et de passer au SAV...
Comme c'est un peu loin, si quelqu'un pouvait me venir en aide ça m'aiderait, surtout qu'aller au SAV rien que pour faire marcher cette fonction c'est pas très économique...
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment il fait pour lire un cd. C'est bien un cd du commerce qu'on doit lire ? (fichiers .cda)
touche Echap, Entree, et après qu'on ait inséré le cd, il le lit tout seul non ? apparemment le cd tourne mais le son sort pas.
merci d'avance à ceux qui répondront .
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:03:59
| francoisaurelien a écrit : ... apparemment le cd tourne mais le son sort pas.. |
Donc logiquement, il suffit d'essayer de brancher le cable audio sur toutes les entrees je suppose.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:12:49
"toutes les entrées" ??? yen a pas 50... ya juste 2 slots qui conviennent pour le cable venant du graveur, dont un marqué audio...
par contre ya 5 sorties audio vers les enceintes g tout essayé ca change rien.
sinon c'est bien des CD du commerce qu'on doit écouter, les fichiers étant au format .cda, non ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:18:37
Il y a peut etre un connecteur qui ne correspond pas à ton cable venant du CD, tu as bien suivi la doc ?
Oui, des CD de musique c bon...mais on peut pas vraiment dire qu'il y a des "fichiers" dessus, mais plutot des "pistes" audio (c windows qui indique du CDA)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:00:26
je pars en vacances... si je trouve pas tout seul, je vous demanderai de l'aide au retour merci a ceux qui ont participé
meilleurs voeux, bonnes fetes... à+
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:08:34
c est pas complique faut que t achetes un cable audio(gris) pour relier la carte mere au graveur
Marsh Posté le 10-11-2003 à 09:53:30
Si j'ai tout compris ca permet de lire des CD audio quand l'ordinateur n'est pas allume (enfin un peu allume quand meme , mais sans booter sur un OS)
J'ai une PAP800.
Donc j'ai enabler l'option dans mon BIOS, j'ai etteinds mon PC, j'ai appuye sur ESC (et un peu sur toutes les touches aussi) et ca fait rien....
Faut avoir du matos special ?
Y a pas besoin de cable special entre le lecteur et la cm ? (j'arrive tres bien a les cd audio sous OS)
j'ai pas compris ce que c'etait ?
PS :J'arrive pas non plus a booter en appuyant sur mon clavier (quand Instant Music est disable) , je pense que c'est peut etre lie. Clavier pas compatible ?? c'est possible ? (il est PS/2 normal)
